Andrey2114
Реально ли поменять тормозную трубку от колдуна к заднему правому
колесу без снятия бензобака?
MG_And
У меня получилось. Трубку в пазы пришлоь дожимать проволокой, так как руками неподлезть.
Andrey2114
MG_And
А как ее там просунуть? Что-то откручивать или трубку
гнуть в процессе протаскивания не пришлось?
MG_And
Я её просто выпрямил, и просунул с левой стороны.
Andrey2114
Просунуть оказалось не так сложно как после просовывания
выгнуть и добиться, чтобы во все защелки легла и не выпрыгивала,
вобщем в одну защелку так и не встала, подлезть и выгнуть невозможно.
stART
Аналогично Smile
atlon
брал в прямом виде , на краях была загнута и все ,бензобак не снимал , я с одной стороны трубку выпрямил и со стороны заднего правого колеса пропихнул её в доль бензобака . Вошла она в защелки или нет этим я не заморачивался , согнул вродебы прикрутил к регулятору , прокачал тормоза, поездил чуток , заглядываю - а там подтекает тормозуха в месте крепления к регулятору . Отсюда сделал вывод такой - подгонять трубку не удобно без ямы и с бензобаком . А у меня подтекает потому что загнул чуток не так , зашло соединение по резьбе но до конца не закручивается cry
lexxx911
Andrey2114
Помучал еще, все-таки удалось посадить в паз, в который ранее не
получалось (второй слева). Вобщем если бы доверял сервису, то
лучше бы заплатил за замену, т.к. геморой еще тот.
dartsa
Осенью меняли мне ее на сервисе, так как рычаг коробки перетер ее (зедевало когда ставил 5-ю передачу).
Бензобак не снимали, слегка вызвало затруднение провести трубку из под капота, но справились без особых проблем.
Andrey2114
Это не та что у меня, ту что я менял идет от колдуна вдоль бака к заднему правому колесу.
OlegL77
Гайд никто не делал по замене этой трубки , может видео есть? Просто фиг знает как обычно сунешься цилиндр менять, обломится трубка, ее от шланга не открутить , а следом и эта трубка.
Vik
Да там по месту всё понятно. Неудобно конечно, но тут видео не поможет ;)
