antipinoman
Авто: М6
плиззз, срочное дело
просьба не банить, чесна, очень надо
у друга машина сломалась в ипенях он звонит просит выручить, объяснить на словах где этот датчик стоит а я хз
Помогите плиз, киньте фотку со стрелочкой на него
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
strong
не на стакане разве ?
antipinoman
Авто: М6
что это значит? на каком стакане? где вин выбит?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Прикручен между 2 и 3 циликом.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Пускай едет до сервиса, единственный датчик без которого машина не работает - дпкв
antipinoman
Авто: М6
Кир-кук
Спасибо!
а его поменять не сложно?
Выкрутил-вкрутил, да?
Это именно 124 мотор?
Кир-кук
strong писал(а):а его поменять не сложно?
Ключ на 13.
strong писал(а):Это именно 124 мотор?
И на 126 он там же
antipinoman
Авто: М6
Кир-кук
спасибо огромное!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Замень просто.
А вот купить действительно датчик, а не его муляж - сложно.
GVG
strong писал(а):Выкрутил-вкрутил, да?
Нет
Момент затяжки 20–25 Н•м. недотяниш будет глухой
Кир-кук
strong писал(а):Кир-кук
спасибо огромное!
Ты, кстати, спроси у друга - посторонних стуков с мотора не слышно ???
Если он что-то ритмичное слышит, заканчивайте эксплуатацию
antipinoman
Авто: М6
Кир-кук писал(а):Если он что-то ритмичное слышит, заканчивайте эксплуатацию
а что это может быть? песец какой то полнейший?
GVG писал(а):Момент затяжки 20–25 Н•м. недотяниш будет глухой
динамометрического коюча нету(( если по простому - это надо сильно тянуть или наоборот слабо?(силы есичо дофига у него)))
И, получается что ресивер снимать надо? так не подлезть к нему?((((
serg_42 писал(а):А вот купить действительно датчик, а не его муляж - сложно.
вернёт в магаз если работать не будет, менять то наверняка рядом с магазом будет
блин, во гимор то...
если всё так сложно придётся небось пиликать под Елец за кумом, на галстуке поедем до Москвы, во я попал(((
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
strong писал(а):вернёт в магаз если работать не будет, менять то наверняка рядом с магазом будет
Можно взять с разборки этот датчик за 50 рублей
Шанс что повезет гораздо больше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
strong писал(а):динамометрического коюча нету(( если по простому - это надо сильно тянуть или наоборот слабо?(силы есичо дофига у него)))
Я тянул примерно с такой силой, как затягиваешь шпильки на М8. Без ключа. Все работает. Гровер не забудьте.
Кир-кук
strong писал(а):а что это может быть? песец какой то полнейший?
Например, вкладыш провернуло...
ДД стуки ловит... и правит систему по этим стукам.
Когда мозг править уже не может, дальше править некуда - кидает ошибку.
Какие ошибки были и чего вообще к этому датчику полезли
Sheh
Авто: двенашко
а с чего взяли что вина в ДД?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
a, блин, точно я с датчиком неровной дороги его попутал...
замоталси.
antipinoman
Авто: М6
да гговорит просто, машина стала тупить, потом сильней, тянуть перестала, и БК написал низкий уровень(или сигнал, хз) датчика детонации
подскажите, ресивер снимать надо?
кум пропал мля, мобила не отвечает, куйня какая то нездоровая творится
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
strong писал(а):подскажите, ресивер снимать надо?
Зачем?
Там скинуть разъем с датчика, открутить гайку, снять датчик, одеть новый, закрутить гайку нужным моментом, одеть разъем.. всё!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
strong писал(а):ресивер снимать надо?
У тебя ваще 8 клапанов, там ресивер с другой стороны ваще. Накуя его снимать?
CodeName47
Авто: Пешеход
124 мотор, там 16 клопов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
CodeName47
Ах да, сорри. Тогда это гемор
