(упреждая советы скажу, "мурзилку" купил
(Сам считаю, что следует поменять тормозные колодки, тормозные шланги, фильтры и тех. жидкости(моторное и трансмиссионное масла, тормозную жидкость, антифриз))
сход-развал? Сколько стоит данная процедура?
+Поменяй шаровые и проверь рулевые наконечники.
Harryngton, самое большое противоречие в сказанном - одновременно ограниченные средства и желание делать ТО в сервисе. Практически всё поименованное (уж смену антифриза - точно), можно и, думаю, нужно сделать самому.
Я прекрасно понимал, что любую машину, из доступного мне ценового диапазона, перед эксплуатацией придётся приводить в порядок, и поэтому не всю отведённую на авто сумму потратил на его покупку(часть отложил на ремонт).
всё можно сделать самому, там сложного ничего нет, по книжке делай и всё, уж замена расходников точно.
единственное это сход- развал его конечно лучше сделать на стенде, только именно на компьютерном стенде а не в гаражах, тем более раз одно колесо сожрато.
Условий нет(нет ни гаража, ни "ямы") + во дворе какой-то "мутный" народ вечно - для меня очень не комфортно будет в таких условиях что-то делать
Насчёт колеса, вы меня не верно поняли - не одно колесо "сожрато", а каждое из колес имеет неравномерный износ в разных частях.
я бы посоветовал если машина на ходу и так, и ездить нужно не много, тупо купить резину и сделать сход развал, ну и малса поменять, а там уж что посыпется то и делать потихоньку.
то есть деньги у вопрошающего есть, но он их "жмёт" тратить на машину, хочет за пятак рублей накупить
Вот я купил свой "сарай" за 30 тыр, но при этом кузов в приличном состоянии(есть несколько очагов ржавчины, и то не больше копеечной монеты; пороги не гнилые), заводится без проблем и это при том, что стоит на улице с декабря месяца без эксплуатации и подзарядки аккума. Можно было купить что-то и за 60 тыр , но не факт, что не пришлось бы вложить больше чем в то что я купил
ps я бы порекомендовал товарищу особо не жлобиться и заехать на сервис (можно в гаражи), там и продиагностировать-поменять то что надо (тормозные шланги и т.п.)
... и обувка новая нужна...
С подвеской повременю, а вот тормоза менять следует. Тормозуха за зиму ушла... можно конечно долить, но боюсь воздух уже есть в шлангах.
Harryngton
практически в каждых "гаражах" есть местный дедок - кулибин. Подойди и потолкуй со сторожами, они подскажут к кому подойти. Цены гуманные, примерно на треть а то и в половину дешевле чем в сервисах + индивидуальный подход
Я начинающий водитель и опыта у меня практически "0".
может и сальники следует поменять
Заранее благодарю! 1. Замена моторного масла и фильтров, свечей.
2. Замена масла в коробке и мосту.
3. Замена тормозных колодок шлангов и прокачка тормозов.
4. Замена(не доливка) антифриза.
5. Настройка карбюратора(УОЗ, качество-количество и т.д. и т.п.).
Вы считаете, что в машине за 40 тыр не нужно менять расходники
).Тормозные шланги,а до кучи,например,и замена тормозухи,и колёсных цилиндров(да и тормозных дисков или подшипников ступицы и т.п.),даже с первого раза займут максимум-день и 0 руб за работу.Да и делать это надо раз в несколько лет.
И самое важное, напоследок - посоветуйте нормальную мастерскую(сервис) в ЮВАО Москвы, чтобы всё вышеперечисленное сделали + карбюратор настроили нормально.
