mozoos
Авто: 21100 99г. Изумруд
Всем привет!!! перестали моргать поворотники ,реле не щёлкает,поменял .. на не заведённом двигателе реле и поворотники моргают как надо,а на заведённом ритм заметно чаще становится ,выключаю поворотники,реле продолжает щёлкать
где можнт быть проблема?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
возможно реле говенное попалось
обменяй
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Подскажите пожалуйста-при включении поворотников и при включении аварийки у меня начинается дёргаться стрелка охлаждающей жидкости.В чём причина?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сверчок писал(а):Подскажите пожалуйста-при включении поворотников и при включении аварийки у меня начинается дёргаться стрелка охлаждающей жидкости.В чём причина?
Может массы на приборку стоит подтянуть?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
mozoos
меняй релюху не отъезжая от магазина!!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Реле не при делах, смотри массы.
mozoos
Реле поменял,ситуация не поменялась. Буду тянуть массы.
mozoos
попробовал ещё другие реле,заработало
