Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Взял ВАЗ 21103. По работе двигателя проблем нет. Но выяснилось что отключен датчик положения коленвала. Что он дает и почему отключается?
Alex_22_region
Авто: 21120
Serhi писал(а):Взял ВАЗ 21103. По работе двигателя проблем нет. Но выяснилось что отключен датчик положения коленвала. Что он дает и почему отключается?
ДПК служит для информирования ЭСУД о положении коленвала. В случае ВАЗ 21103 при отказе ДПК информация берется с датчика фаз и ЭСУД переходит с фазированного впрыска на попарно-параллельный, что может привести к некоторому увеличению расхода и экология начинает тоже страдать
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
А по какой причине его могут отключать, ведь он не так дорого и стоит?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
ИМХО, наоборот.
При выхорде из строя (отключении) ДФ двиг переходит на попарно-параллельный. А при выходе из строя (отключении) ДПКВ двигатель просто не заводится. Если отключение произошло во время работы двигателя он не заглохнет, будет пользоваться данными с ДФ. Но вот вновь не запустится.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Машина заводится, но провод к датчику оторван и заизолирован!
Serg0
какой вариант!
Если и правда сознательно отключен... а машина ездит и проблем нет никаких, лампы не горят... значится если все так: "ВОЗМОЖНО" изменили принципы работы, перепрошили мозги , отключили код ошибки на СЕ ..., я такие штуки встречал только в случае со старыми датчиками детонации... кслову на моей машине тоже код ошибки ОЗУ скажем отключен... но Колен Вал!!!
А может это неудачный вариант(извращенная попытка) тюнинга???
Очень интересно, напишине Plz как все станет ясно.
Serg0
какой вариант!
Serg0
Да нет... если даже подумать... непридумывается...
Наверняка как-нибудь по другому сделано ... Без датчика никак.
Дюжина
Serhi писал(а):Машина заводится, но провод к датчику оторван и заизолирован!
Сдаётся мне, что ты чего-то путаешь.
UDima
Авто: 099i & 101
а в каком месте ты его смотрел, скорее всего не на то глядел
C отключенным ДПКВ машина никогда не заведется, учите матчасть
UDima
Авто: 099i & 101
Пупкин, Иван писал(а):C отключенным ДПКВ машина никогда не заведется, учите матчасть
Год назад общался в сервисе с одним стреееет рейсером, он мне рассказывал, как его знакомый чиптюнер, ему отключили все датчики, но ДПКВ, не смогли отключить, поэтому он хочет махнуть блок бош на январь (типа там можно отключить).
Никаких возражений про эту идею и то, что он не понимает ни устройство, ни своего чиптюнера (если чип тюнер тот вообще чтото понимает)
..скорее всего ему надо было увеличить частоту отсечки..
Serg0
итак без датчика никак как ни крути...
Вы написали что ВЫЯСНИЛОСЬ что датчик отключен и провод заизолирован... - как я понимаю выясняли не Вы... уж не на сервисе ли Вам такое открыли...
Maestro
Путаете с проводами датчика уровня масла для БСК.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Или с проводами клапана продувки одсорбера. Если их отключить от разъема, то фишка как раз упадет к ДПК.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Мужики! В сервисе действительно оказалмсь дебилы! Поехал к нормальному слесарю и оказалось что это датчик уровня масла. Сам я с десястками до этого не стакивался и, соответственно, в них пока ничего не понимаю. Спасибо всем за внимание!!!!
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
вот я недавно мерил в давление топлива, через сопло в топливной рампе что слева от движка где подушка и адсорбер, и вот что за дела...мешался какой то датчик, судя по моим данным - дпкв...снял с него клему, вставил манометр в сопло топливной рамы и пошел заводить...завожу...раз прокрутил два и бац завелся двигатель, я даже погазовал...вышел и машины посмотреть в чем дело и увидел отсоединенную клему...
вопрос в том что как она могла завестись и относительно ровно работать(подергивался двигатель, но не более)? вы же ведь утверждаете что такое невозможно, типа датчик давления масла, да он же вообще находиться справа на движке, где висит колодка форсунок...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Наверно все таки не то отключил, датчик внизу возле шкива стоит.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Vermilion, с тех пор уже 6 лет прошло. Археолог...
Ты выдерул вишку датчика фаз (датчик положения распредвала).
При этом система из фазированого впрыска переходит в режим параллельного впрыска. Бензина впрыскивается столько же, но в два раза чаще и меньшими порциями.
ДПКВ находится внизу, рядом с маслофильтром.
Maestro
6 лет прошло,а проблемы все те же
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ууу какую древнюю тему подняли, даже
Maestro
отметился
Xplane
Авто: Granta
serg_42 писал(а):Vermilion, с тех пор уже 6 лет прошло. Археолог...
А где этот ДФ на 8 клоповом двигателе находится?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Xplane писал(а):serg_42 писал(а):Vermilion, с тех пор уже 6 лет прошло. Археолог...
Он может быть, а может и не быть. В зависимости от комплектации.
А вообще, если есть, то здесь:
Xplane
Авто: Granta
serg_42 писал(а):Xplane писал(а):serg_42 писал(а):Vermilion, с тех пор уже 6 лет прошло. Археолог...
Не, у меня нема.
