Страница 2 из 24
Valdemar
X-POWER
Вы так яро отстаиваете правильность ВУТ ТМ что становится подозрительным "а не использован ли в ТМ такой же принцип". Вы уж просвятите люд местный чем ТМ конструктивно отличается от стока.
GPGriffin
Valdemar писал(а):
X-POWER
Привет, земеля!
Скорее похоже на то, что он их продает, или производит. Wink
Карбофос
ruslim писал(а):
Ну тогда не диаметру штока №3, а внутреннему диаметру детали 22 = 15 мм
Собстна да, так и эсть.
А назад ужо да - не воротисся.. Но оно и не надо. supercool
ruslim писал(а):
Вобщем если увижу отрицательные моменты, обязательно отпишусь, пока все устраивает.
А их там нету никуя, моментов.. Всё предельно акуительно! rlzz
У него на корпусе есть наклейка, стоимостью в 1 тыщу руплёфф. gpn
X-POWER писал(а):
Тут до ТоргМаша, как до того китая...)))
Бред! lol1
Торгмаш делает все тоже самое и лепит свою мульку на корпусе - уверен на все 100% Razz
А мы, дураки, им по тыщи платим за эту-же шайбочку lol1
Сложно поверить что можно таким способом наипать кучу народу?
Поверь, это легко supercool
za_k_on
И тем более, что торгмаш их и не делает на самом деле Wink
X-POWER
Serg_x писал(а):
Бред! lol1
Увереннность такая на все 100, замечу очч поспешная )))))
Кто вам мешает расковырять ВУТ ТМС и разыскать там энту "шайбочку" ....проверить типа ))))))))))
Ни шайбочек, ни что липо ещё похожее на них, там точнео не найдте !!! )))
Про хар-ки же вообще молчу, тут даже говорить-то не о чём....)))))))
Последний раз редактировалось: X-POWER (16 Июня 2010 14:38), всего редактировалось 1 раз
X-POWER писал(а):
Даю гарантию на 100000% ни шайбочек, ни что липо ещё похожее, там не найдте )))
Хорошо, любитель точности, скажу по-другому:
Торгмаш делает аналогичную доработку, позволяющую сместить порог работы клапанов. Так пойдет?
X-POWER
Извини, я на рыбалку...вечерком загляну...))))
AMAROCK
Да не дави ты на него. ))) И так все понятно.)))
Тема епли раскрыта 100% )))
Аффтар - ну у меня нет слофф...МОЛОДЦА !!!)))
(Ну и до кучи. У меня под капотом желтый ВУТ. Ставил не я. Работает примерно так-же, как описал топикстартер.)
Карбофос
Базара нет - вряд ли кто-то из тут присутствующих наблюдал воочию, что именно ТорхМаш вытворяют с ВУТом.
Но и не отрицайте же очевидного!
Ведь налицо, что ТорхМашевский ВУТ - это ДААЗовский ВУТ за 800рэ с прилепленной цветной наклеечкой.
ТорхМаш даже разноцветной красочкой поскупилсо.. hehe
Ну а что там внутри - шайбочка или дырявая резиночка - уже вовсе не суть.. Razz
На самом деле парни - красавцы! Отличный пример, как в современной России возможно закалачивать бапки! Good
ruslim
БИЗНЕС ПО РУССКИ, как говориться pst
Temosha87
Калина и шнива ВУТ чем отличаются от 10го? Что то ниразу внимания не обращал. Они встанут на ГТЦ десятый?
Отличаются размером, на десятый ГТЦ не встанут.
aviatorrr
Езжу так давно,
побудило меня к этому упертость ГТОшников, ети падлы задолбали меня с тормозами, слабые и всё тут ( у этих пидаров сил видитили нету чтобы прожать по госту) после проблемы с тормозами отпали
Я значит всунул туды шайбу только шайбу я взял резиновою supercool gpn намного лучше чем железная и пластиковая supercool
педаль мягкая информативная gpn но есть один существенный недостаток
На малой скорости при малых оборотах двигла притармаживая слегка к перекрёстку вы можете почувствовать что тормоза начинают проподать, это происходит из за того что двиг просто неспособен на таких оборотах и с такой продолжительностью торможения обеспечить ВУТ вакуумом. Pardon
З.Ы
если кто может оспорить мою теорию вперёд буду рад
Amper5
Valdemar писал(а):
X-POWER
Хз чем отличается конструктивно, но по ощущениям приход от ТМ совсем не такой как у автора - Мой вут ТМ как раз в обычном повседневном торможении НИЧЕМ имхо не отличается от стока, а т к я езжу 90% времени именно так то чуток пожалел о покупке.
Приход от него я заметил тока в сильном и резком торможении с норм скорости, там да педалька легче.
Причем есть такая шняга - давиш чуток - машина замедляется понемногу а усилие нормальное, и если притопнуть в этот момент порезче то педаль идет прилично легче.
Приоросток понравился больше - ход меньше намного, информативность больше.
Кстати автоваз прилично натянул многих красавцем стоковыми приорозапчастями - всетаки завод есть завод...
ADЭУ
Сегодня сделал подобную переделку,вместо шайбы металлической взял резиновую.Вообщем начал со стоянки выезжать, на скорпости 10 км\ч тормознул слегка и почти словил руль лбом.Как итог,со скорости более 80 тормозить комфортнее,если скорость меньше то пока надо привыкать к лекгой педали. Проехал всего км 50,так что рано судить,но по сравнению с тем что было педаль намного легче. Поездим посмотрим.
МегаVolt
ADЭУ
а теперь левой ногой тормозни Wink
ADЭУ
Realmatroskin писал(а):
ADЭУ
Да правой привычнее Smile
МегаVolt
а ты попробуй Smile
AMAROCK
Я когда первый раз сел за руль переделанного ВУТа - примерно так-же ездил )))
А когда привыкнешь - попробуй сесть за руль непеределанного ВУТа )))
Отписаться не забудь после этого )))
ruslim
aviatorrr писал(а):
педаль мягкая информативная но есть один существенный недостаток
ничего подобного не ощущаю, да и на исправном ВУТе такого не может быть, значит перепускает где-то(сифонит, нет герметичности), и какая разница с шайбой ВУТ или без, обьем не меняется при притормаживании, если педаль на месте Wink , или ты имеешь ввиду проваливаеться педаль, тогда это ГТЦ.
Это к тому, что у левой нет памяти к усилию на тормозной педали ???
МегаVolt
ruslim
результат весьма интересны получается Wink тока аккуратнее)))
истина где-то рядом Wink
ruslim
ТАкое ощущение, что тормозов НЕТ, кстати не возникает ощущения, что усилие великовато, я катаюсь четвертый день и мне че-то уже маловато, как-то опять нога устает hehe , думаю сравнить с авто у друзей, если гоню, оставлю так, а вообще думаю может потолще кольцо подложить, я на всяк случай 1мм и 1,5мм сделал, или вообще отверстие сделать в шайбе резиновой lol1
ADЭУ
Ощущения по тормазам подобны как на батиной вектре Б,но на ней ABS
za_k_on
Ну что можно сказать... Развели тебя. Не ТМ ты купил. Причём 100%.
Потому, что ТМ даже наклеечка есть, с графиками. Которые очень похожи на правду, а именно: ТМ при малых усилиях тормозит лучше, а при больших приближается к стоку.
Страница 2 из 24
