Страница 8 из 9
Paul.h
Mihalych78 писал(а):
попался на глаза рулон сырой резины на пленке шириной метр
Сырая резина не является вибро изолятором - слишком мяграя, эффекта ни какого не будет. не парься и вози стандартные материалы.
Milky Way
а сколько все комплектующие к европанеле стоят ?
Paul.h
панель продается со всеми комплектующими
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=253777
barin69
Доброго времени суток Вам. Недавно увидел на ДЕСЯТКЕ такую панель называется она «Каприз».
И захотел себе такую, в инете нашел только фото и инструкцию по установке. Но где купить такую найти не смог. Поэтому я решил поставить такую
но на ней управление потоками воздуха электрическое да и сами приборы не хотелось менять. Я решил, её, немного модернизировать. Для этого купил накладку нового образца, центральный диффузор, накладку приборов. Кнопки включения света, туманок передних и задних, обогрева заднего стекла, аварийку и заглушки, и жгуты для кнопок.
отрезал верх с местами для кнопок и на старом диффузоре подпилил верх
Также подготовил жгуты для кнопок. Вроде всё готово.
И вот день Х наступил. Как снимал панель рассказывать не буду делал всё по мурзилке. Снимать старую и ставить новую накладку несложно. Ставил панель тоже по мурзилке, комбинацию приборов прикрутил на саморезы аккуратно снизу 3 и сверху 1, через подвес для гипсокартона есть в любом строительном магазине. Ставил комбинацию в самую последнюю очередь, уже вместе с кнопками. Центральный диффузор ставил тоже по частям и клеил на месте. То что получилось смотрите сами.
Есть некоторые касики но в принципе меня устраивает и смотрится лучше чем обычная, и потратил я всего 4500рэ. Меньше 18000 за то что предлагают за европанель в сборе.
taliSman163
barin69,
А мне сказали что новая панель не подходит на старые десятки!!! Причем категорично нет!!!! Якобы крепление разное!!!! еще добавили что на 10х и 12х разные панели....
Как там на самом деле крепление???? Сложно ставить??? Есть щели после подгонки дефлектора????
И если не трудно можешь побольше фоток выложить.... Заранее благодарен!!!!
Gloom
ну так она толком и не встала.
на 10х и 12х панели не разные, просто старая имеет номер 2110-*******
новая 2112-*******
Snejno 010
barin69
Good у меня такая же стоит ( как у тебя на первой фотке Каприз выходит ).
taliSman163
Gloom
А что значит толком не встала? По фоткам вроде отлично!!! Если только центральный диффузор..???
Gloom
вот это что нормально встала?
Размер файла: 63.02 KB
Просмотрено: 635 раз(а)
Размер файла: 55.03 KB
Просмотрено: 563 раз(а)
Mihalych78
я уж спрошу тут
если можно
никто не против?
спрашиваю hehe
локализовал я седня грохот в багажнике сарая
кроме домкрата и бачка в запасае, ну и свечей, лампочек и ключей в нишах - онито как оказалось не сильно гремят
и не полка
гремит общивка багажника внутренняя
она типа из ДВП такая вся гнутая
че с ней сделать то?
Valdemar
На отмеченных Gloom фотографиях явно видно что данный элемент не дружит со старой панелью приборов. Вопрос. А нет ли такого элемента под старую панель приборов?
taliSman163
Valdemar
Есть 2 тюнингованные накладки евро 1 и евро 2 как раз для старых панелей!!! Но их уже года 2 не выпускают !!!
Valdemar
То есть менять панель вместе с панель приборов. cry
taliSman163
Mosiaka
То же летом подумываю заняться панелью проклейкой моторного отсека и т.д в моей машине шум мотора слышен очень сильно.
Есть кто нибуть кто делал такую работу в 106ой там с проводкой проблем наверное побольше?
И ешё если поставить евро-2 накладку приборка остаёться? а то на 240 у меня приборка и она мне нуна Smile но раз её не выпускают есть ли приборки под эту панель до 240 км?
Stazz
Flash до 250 ...
Mosiaka
Flash это конечно хорошо я 240 стрелку ложил но вот цифирки 250 это как-то не-то вот стрелочную бы.
Egoiste
привет ребят!
скажите сейчас нереально такую накладку найти, как в первом сообщении?
Gloom
Egoiste
Gloom спасибо
а не знаешь, это только накладка 5500? или вся?
Gloom
Egoiste
мопед не мой.... я тока разместил обьяву.
zmey999
Gloom писал(а):
Egoiste
за новый инет магаз пасиба
zmey999
я уж спрошу тут
если можно
никто не против?
спрашиваю hehe
и не полка
саблей ее саблей .... карпет те в помосч как самое бюджетное
Gloom
zmey999
он все тот же что и на ссылке на первой странице.
Stazz
Egoiste
Напиши им, по описанию будто вся целиком. С другой стороны дешего чего-то за всю торпедо в сборе всего 5500... Pardon
Страница 8 из 9
