salgal
проверь напругу на тройниковом(красный+желтый+непонятный) проводе
salgal
значит где-то обрыв, посмотри в ЧЯ все преды целые
.Надо как-то пробовать выдвигать БСК -или блок управления отопителя
Провод сине-желтый все-таки -идет не совсем к компу-а к красной фишке которая сидит на красно -белом проводе-такой же или он же проходит через эту фишку(красно-белый)-и подключается к компу.Этот провод красн-бел-постоянный плюс видимо раньше шел на часы(вместо компа)-предохранители так я понял F17 или F19-но они то целые-смотрел может плохо я -только внешне, предохр-прозрачные.
выдвинул комп штат 112 х3 провод на нем зацеплен ,там на скрутках под изолентой пока не понял-комп -то работает без изменений-там же и есть постоянный плюс -
Ребят, купил себе китайскую балалайку, с сенсором. Короче в выключенном режиме жрёт 0.5 А
Некоторые магнитолы после подачи напряжения включаются в рабочий режим и действительно жрут 0,5...0,6А.
Костяшкин
так никто кроме тебя твою китайскую балалайку не держал ведь.
Varta V-AVD55, V-AVD99.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | Varta V-AVD55, V-AVD99.rar | |
Размер файла: | 342.05 KB | |
Скачано: | 317 раз(а) |
