Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Evo15
Авто: продан
SN@p
Сенкс)я всетаки его и возьму,х150,очень нравится мне как по дизайну так и по функциям.
SN@p
Evo15
Вот фото как обещал... Сорри за задержку. Качество с телефона, сильно не пинай.
Подсветка кнопок зеленая и не зависит от цвета дисплея.
Еще есть у него "черный ящик" по скорости. При остановке и выключении зажигания показывает на месте текущей скорости максимальную на последнем километре пути.
Evo15
Авто: продан
SN@p
Цвет дисплея хоть каждый день менять можно))ПОдсветка кнопок зеленая,ето гуд,как раз под салонные кнопки
зашибись.Да и с виду посовременнее будет.Спасибо
SN@p
Evo15 писал(а):Цвет дисплея хоть каждый день менять можно
Это точно! Цветов штук 20 наверное точно есть.
Всегда пожалуйста!
Evo15
Авто: продан
Когда обзаведусь сим девайсом сюда отпишусь.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SN@p писал(а):Еще есть у него "черный ящик" по скорости.
Ну так это давно есть у "всех" мультиков
Aleksey_666
Авто: Ваз 21124 16V 1.8дв
Всем доброго времени суток.Вопрос может быть не по теме,у меня стоит TC50UPL Multitronics Проблема заключаеться в том,что он при запуске двигателя иногда не включается...Приходиться нажимать кнопку PARAM.очень не удобно...
,и что интересно приветствует при каждом запуске(хотя должен раз в сутки)Для сведения у меня стоит Янв 7,2...В чем трабл?
буду благодарен любой информации...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg писал(а):Ну так это давно есть у "всех" мультиков
+много! Эта функция давно существует.
Rover_61reg
Aleksey_666 писал(а):иногда не включается
А на включение зажигания как-то реагирует?
Или просто нет связи по к-лайн? Т.е. нет отображения температуры ДТОЖ, мгновенного расхода итд итп.
Aleksey_666
Rover_61reg писал(а):Aleksey_666 писал(а):иногда не включается
Связь есть,все показания правильные,расход,температура,(даже вентилятор включает при выставленной мною 101 град)Просто иногода ключ поворачиваешь,заводишь,а бортовик спит...так и спит пока пенка не дашь,(т.е.пока на кнопку не нажмешь...
Rover_61reg
Цитата:Просто иногода ключ поворачиваешь,заводишь,а бортовик спит
просыпается он по появлению напряжения после влючения зажигания (на соответствующем проводе колодки).
Может контакт в колодке (проводке) глючит (проверяется легко - тестером).
Если всё ОК, то кроме общего сброса БК ничего в голову не приходит
. Чё то сломалось внутри БК.
Aleksey_666
Rover_61reg писал(а):Цитата:Просто иногода ключ поворачиваешь,заводишь,а бортовик спит
Спасибо за инфу...буду ковырять...все чаще задумываюсь вернуть его нах...пока на гарантии
ШТАТ
Aleksey_666надо в настройках деакивировать "виртуальный замок" - БК универсальный, а на иномарках не всегда в колодке есть сигнал зажигания, поэтому все универсальные БК имеют функцию "просыпания" по броску напряжения при старте двигателя и вход "зажигание" не опрашивают.
Aleksey_666
ШТАТ писал(а):Aleksey_666надо в настройках деакивировать "виртуальный замок" - БК универсальный, а на иномарках не всегда в колодке есть сигнал зажигания, поэтому все универсальные БК имеют функцию "просыпания" по броску напряжения при старте двигателя и вход "зажигание" не опрашивают.
Извините,что значет деактивировать?поменять на "физический замок"?если так,то я уже это пробывал...
multitronics
Авто: Форд фокус
Aleksey_666 писал(а):Извините,что значет деактивировать?поменять на "физический замок"?если так,то я уже это пробывал...
А МК подключен вилкой диагностики или через празъем БК? Есть выбор.
Сохатый
multitronics,
скажите пожалуйста, может ли маршрутный компьютер в процессе работы повредить вход k-line контроллера? Возможно ли повреждение компьютера или контроллера при попадании на K-line плюса или минуса бортовой сети?
(МК - comfort Х140, ЭСУД - январь-5.1.1, двигатель - 2111)
multitronics
Авто: Форд фокус
Сохатый писал(а):multitronics,
1)скажите пожалуйста, может ли маршрутный компьютер в процессе работы повредить вход k-line контроллера?
2)Возможно ли повреждение компьютера или контроллера при попадании на K-line плюса или минуса бортовой сети?
1) Я таких случаев не знаю.
2) Если закоротить на землю - не выведет из стороя, если коротнуть на +12 В может вывести, а может и нет, зависит от разных факторов - времени казухи, связи.... Но если даже в МК транзистор вылетит на кз на +12В, то там по пути еще стоит резитор 3 кОм, который защитит к-линию машины.
ШТАТ
В контроллерах ЭСУД и АПС стоят спецмикросхемы с защитой от КЗ на массу и +12 и с защитой от статики 6000 В. Теоретически можно убить к-линию , если потереться о машину в синтетической шубе или шокером прямо в колодку диагностики долбануть.
Aleksey_666
multitronics писал(а):Aleksey_666 писал(а):Извините,что значет деактивировать?поменять на "физический замок"?если так,то я уже это пробывал...
бортовик подключен к колодке диагностики...Блин,не могу догнать...Получается на данный момент он включаеться от возбуждения генератора?каким образом подключить к зажиганию для "физического ключа"...Вроде бы все просто...вставил в колодку,и наслаждайся...а не тут то было
Сохатый
multitronics,
ШТАТ, спасибо за разъяснение.
multitronics
Авто: Форд фокус
Aleksey_666 писал(а): [
На данный момент он включается от пинка. Для данного вида подключения для ТC-50 надо установить виртуальный замок или подключить зажигание и установить физический замок. В а/м ВАЗ с разъемом маршрутного компьютера можно подключить ТС-50 и через этот разъем, там уже есть бак, зажигание, габариты, но при этом надо будет отдельно подключать к-линию, как и на всех МК для ВАЗ. А вообще все описано в инструкции к ТС-50, для подключения к ВАЗу - п.6.1, стр 19.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Хочу высказать свой голос в пользу говорящих БК. Например, можно не отрываясь от дороги ткнуть пальцем в большую кнопку и приятный женский голос проговорит текущий параметр. На дисплее пользователя №1 таковым является время. Еще раз ткнул в течение 5-6 с - следующий параметр. Если переждал 5-6 с и еще раз ткнул - то еще раз проговорит тот же текущий параметр.
Rover_61reg
Satirus писал(а):. Например, можно не отрываясь от дороги ткнуть пальцем в большую кнопку
Спорный плюс.
Прежде чем ткнуть, надо посмотреть, куда ткнуть, т.е. уже отвлёкся... А раз уж отвлёкся, то уже и посмотрел.
Тем боле, что на скорости более 100км/ч кнопки обычно блокируются.
BPSNSK
multitronics
Скажите, если отключить ваш БК от питания (скинуть массу с аккумулятора), а конкретно х140, то часы будут сбрасываться? И что ещё будет сбрасываться?
Поддерживают ли ваши БК и конкретно х140 обновление прошивки пользователем? Если нет, то каким образом обновлять, при каких-то недочётах (как бывало тут), если я не из Питера.
P.S. Добавлю ещё, что на сайте мультитроникса нет нормальной сравнительной таблицы, что порой затрудняет выбор нужного компа в ценовых категориях. Может, сравнив, я бы выбрал более дорогой комп себе. Я и писал им через сайт, была лишь отписка.
Неужели трудно сделать это ради удобства покупателя?
