Killer Speed
Да звук не от подшипников, они косвенно виноваты в нем. Идет разрушение подшипника, из-за чего становятся несоосными первичный и вторичный валы (как бы под углом друг к другу, т.е. должно быть так =, а получается грубо говоря так <), вот и уже из-за этой несоосности начинают петь шестеренки.
А тихая коробка - реальность. Надо просто найти именно мастеров-коробошников. А те, что говорят, что лучше не лезть - просто не шарят в корбках. Т.е. разобрать, собрать впринципе могут, но ньюансов многих не знают.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Killer Speed писал(а):Да звук не от подшипников, они косвенно виноваты в нем. Идет разрушение подшипника, из-за чего становятся несоосными первичный и вторичный валы
Тоже так думаю..
Killer Speed писал(а): Надо просто найти именно мастеров-коробошников. А те, что говорят, что лучше не лезть - просто не шарят в корбках.
Сколько народу здесь уже отписалось про то, что меняли ВСЕ подшипники и через очень малое время получили тоже самое..а что может предложить хороший мастер-коробочник ?.. сам изготовить подшипник??
volikss
Авто: 21124 2006г.
Только что звонил на сервис по кпп. Слесарь сразу сказал можеш не приезжать я и так по разговору понял, шумит игольчатый подшипник. Если коробку рвать не будешь, будет ходить долго. И пока он ненакроется, лезть туда несоветовал. Вот такие пироги..
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Cher2006 писал(а): Правда не понятно почему звук исчезает на малое время после замены сцепления- у меня тоже так было - слышно его было намного меньше
Я думаю меняется кривизна и/или балансировка диска. Он же греется и стирается. И что происходит с его кривизной и развесовкой при этом - без спецоборудования не поймёшь. А чтоб спровоцировать болтанку незакрепленного вала (в пределах подшипникового люфта) много не надо.
Cher2006 писал(а):звук появляется в движении под нагрузкой коробки ..как там пощупаешь
Уже никак
. Впрочем если на ходу коробка барабанит, она и на холостом барабанит и понять причину этого безобразия легко.
Killer Speed писал(а):Надо просто найти именно мастеров-коробошников. А те, что говорят, что лучше не лезть - просто не шарят в корбках
Грамотные коробочники прекрасно знают, что в магазинах продают дерьмо, а не подшипники. Отсюда и рекомендация не трогать работающий механизм, чтоб хуже не сделать.
Тихая коробка - бесспорно, реальность. Но чтоб получить тихую коробку надо где-то достать кондиционные детали, из которых собрать эту самую коробку.
Cher2006
volikss писал(а): И пока он ненакроется, лезть туда несоветовал. Вот такие пироги..
Вот так и везде видимо..
volikss
Авто: 21124 2006г.
Killer Speed писал(а):Да звук не от подшипников, они косвенно виноваты в нем. Идет разрушение подшипника, из-за чего становятся несоосными первичный и вторичный валы.. Я Тоже так думаю. Полностью согласен. Так что будем ездить и наслаждаться этим прикрасным чудо звуком ?.
Cher2006
-Viewer- писал(а):Впрочем если на ходу коробка барабанит, она и на холостом барабанит
да нет.. на холостом ходу его практически не слышно
Cher2006
volikss писал(а): Так что будем ездить и наслаждаться этим прикрасным чудо звуком ?
Есть другие варианты? я бы сам с удвольствием избавился от этого звука..
volikss
Авто: 21124 2006г.
У меня тарабанило на холостом. Долил масла стакан выше уровня на 5мм. Звук изчез.
volikss
Авто: 21124 2006г.
Мой вариант - ездить буду. А покупать импортные подшипники 4шт., плюс работа. Слишком это дорого. И нефакт что звук невернется снова.
Александр _74
Авто: 21102,2001год, инжектор 8 кл.
У меня на 99 коробка выла безбожно,товарисч один посоветовал подушки заменить,я заменил-коробка затихла.После замены до продажи прошла 24000,так и продал бесшумную...Может и тут такая же херня???
volikss
Авто: 21124 2006г.
Спасибо за совет, я в этих делах неочень, но думаю если коробка воет, то заменой подушек здесь не обойтись.
Cher2006
volikss писал(а):Мой вариант - ездить буду. А покупать импортные подшипники 4шт., плюс работа. Слишком это дорого. И нефакт что звук невернется снова.
+1 Тоже решил не разбирать... хотя "трактор" раздражает....
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Спрошу в этой теме чтобы не создавать новую, на упорной пластине имеется выработка в местах прилегания к ней подшипников, бОльшая глубина выработки у подшипника первичного вала прибл. 0,2мм, у вторичного выработки практически нет. Насколько это критично, и возможно ли эту пластину эксплуатировать дальше? Или же искать новую?
SClaus
-A l e x-
Мож это не выработка а проточка ?
-A l e x-
SClaus писал(а):-A l e x-
Может быть и проточка, новой пластины не видел, в магазинах у нас их нет, вот и решил поинтересоваться, больно уж сильно похоже на выработку.
SClaus
-A l e x-
Если это выработка, то представь, как разбито посадочное гнездо в корпусе коробки
Подшипник то держит не только эта пластина
-A l e x-
Подшипник держит конечно еще и стопорное кольцо.
Если рассудить, то да при такой выработке в пластине посадочное должно быть разбито вхлам, но оно нормальное, значит это все таки получается проточка.
1975
Авто: ВАЗ 21124
Cher2006 писал(а):volikss писал(а):Мой вариант - ездить буду. А покупать импортные подшипники 4шт., плюс работа. Слишком это дорого. И нефакт что звук невернется снова.
Меня звук достал. Хрюкало во всех режимах и на хх тоже если сцепа не выжата. Купил ремкомплект КПП, разобрали, заменили все (умер подшипник перв. вала). Результат: шум пропал, выявился писк 5-й передачи (раньше не слышно было из-за рева КПП), при разгоне на 1-й и 2-й передаче под нагрузкой есть звук как при работе дизеля, который пропадает при наборе оборотов 3 тыс. Пробег после ремонта 2500 км.
nvalery
Авто: калина 11193
-A l e x-
Это выработка!!! Новая пластина гладкая по всей поверхности.Купи новую или шлифани до убирания выработки.
SClaus
nvalery
Ему тогда надо брать новый корпус коробки, т. к. одна пластина подшипник не удержит
-A l e x-
nvalery писал(а):-A l e x-
Все таки не зря сомневался, тогда будем что нибудь придумывать, но повторюсь, посадочное место у подшипника не разбито.
Пластина держит подшипник от перемещения в сторону 5 передачи, а от перемещения в сторону движка его удерживает стопорное кольцо.
volikss
Авто: 21124 2006г.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
подскажите какие подшипники стоят в коробке?(размер)
какие лучше поменять при разборке коробки?
какого производителя брать?
просто навернулась коробка
(первую выбивает)
вот вот буду ставать на ремонт
BUDWAIZER писал(а):подскажите какие подшипники стоят в коробке?(размер)
Вроде как задние оба шариковые 305-е, это 25х62х17,
Передние роликовые, на первичном валу 205-й, 25х52х15, на вторичном валу 305-й 25х62х17.
BUDWAIZER писал(а):какие лучше поменять при разборке коробки?
После разборки будет видно. А может и все имеющиеся
BUDWAIZER писал(а):какого производителя брать?
Я взял SKF, их цена запредельна. Ставить- пока не ставил, поэтому как они в деле - не знаю.
