HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Замучал запах бензина в салоне, начитвашись соседних тем, полез искать откуда воняет. Вот собсна чё увидел:
Сепаратора нет!
Вид снизу
Трубки из бака
Теперь вопросы:
Вот эта тоненькая трубочка, которая идёт от бензобака, она подключается к сепаратору? Она одна или должно ещё чёт быть? Ещё у некоторых тут стоит клапан слева от пробки, чё к нему подводится? Объясните пожалуйста.
HummerH3 писал(а):Вот эта тоненькая трубочка, которая идёт от бензобака, она подключается к сепаратору? Она одна или должно ещё чёт быть? Ещё у некоторых тут стоит клапан слева от пробки, чё к нему подводится? Объясните пожалуйста.
К сепаратору слева эту трубку,а с правого штуцера добавочную трубку налево и в нее клапан.
HummerH3
Слева если смотреть как на первом фото?
т808 писал(а):а с правого штуцера добавочную трубку налево и в нее клапан.
не вкурил чёт...
J_rockiN
HummerH3
J_rockiN
спасибо, буду делать
HummerH3
После сепаратора какой клапан должен стоять? Номер по каталогу если можно скажите.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
HummerH3 писал(а): Номер по каталогу если можно скажите.
2105-1164060
HummerH3
Короче поставил всё, грёбаный клапан только не нашёл, да думаю и нах он не нужен. Не воняет щас. От сепаратора вывел шланг под край бампера. Всем спасибо )))))
