Drony
Скрип с передних колес при торможении. Стоят новые диски и новые колодки. Скрипит не всегда. В чем может быть проблема?
Игорь К
Либо колодки фиговые, либо грязь попадает... третего не дано...
Serge!
Авто: kia rio
...либо цилиндрик какой-нить подзакис и диск при торможении изгибается от неравномерного давления...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Drony писал(а):Скрип с передних колес при торможении. Стоят новые диски и новые колодки. Скрипит не всегда. В чем может быть проблема?
Если скрипит не всегда то скоро либо притрутся и пропадет скрип либо вообще будет скрипеть так что из машины будешь готов выпрыгнуть.
Как говорится поживем увидем
George 24
у меня вот так, то скрипели, то не скрипели, а потом появился дикий скрип при торможении при скоростях меньше 15 км/ч и вскоре одна из колодок просто треснула (колодки sts)
George 24
Yaroslav74
George 24 писал(а):у меня вот так, то скрипели, то не скрипели, а потом появился дикий скрип при торможении при скоростях меньше 15 км/ч и вскоре одна из колодок просто треснула (колодки sts)
Слушай я взял последние себе колодки FERODO! Весчь. Скрипа не было с самого того момента как поставил. КРАСОТА. Да и по деньгам - 230 руб за комплект.
Yaroslav74
George 24
Yaroslav74 писал(а):George 24 писал(а):у меня вот так, то скрипели, то не скрипели, а потом появился дикий скрип при торможении при скоростях меньше 15 км/ч и вскоре одна из колодок просто треснула (колодки sts)
Я вот тоже тогда метался и думал что взять, в итоге взял Finwhale и результаты превзошли все ожидания колодки просто - супер!
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Кстати да... финвал и не дорог, и по качеству очень даже. А я в начале зимы этой поставил немецкие какие-то (фирма еще цилиндры выпускает, черная коробочка хорошенькая) сейчас начало скрипеть... но предпологаю что цилиндры в одном суппорте подклинивает, ибо при торможении ведет..
Smart
Serge! писал(а):...либо цилиндрик какой-нить подзакис и диск при торможении изгибается от неравномерного давления...
Во!Хотя не уверен... А как это определить, а то не знаю на что и думать. Но у меня появляется скрип от частых торможений, на светофорах. Если ездить по улицам без частых торможений этого скрипа нету! Причем скрип при торможении как бы такой переменный- не одной частоты, и похож на звук как бы "жевательный".
Накладки колодок предостаточны для дальнейшего пользования, ставил, если не изменяет память "Dafmi".
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
George 24 писал(а):Я вот тоже тогда метался и думал что взять, в итоге взял Finwhale и результаты превзошли все ожидания колодки просто - супер!
Что-то мне этот супер подозрителен. На них 30ткм проехал, а они еще не стерлись до проточки. А так да- не скрипят и черной сажи на колесах нет.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Расстояние рассстоянию рознь... Я на предыдущих (заводских и дешевых, кстати) проехал около полтинника и на сервисе сказали, что можно было еще тыр двадцать откатать. А дело все в том, что каждый день на работу по трассе езжу 150 км. в обе стороны. При таком пробеге в черте города сменил бы уже комплекта три колодок...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
у меня самые положительные эмоции от колодок АТЕ. как от передних, так и от задних.
Forever
Авто: Таз 21074i
Могут и не цилиндры передние подклинивать, а метталические накладки (к которым крепиться феродо) просто закисает, и свободного хода у колодок нет, и другая сторона (другое колесо) нормально тормозит, вот и ведёт машинку в одну сторону.
Я каждый раз как нимаю колёса (смена сезона) брызгаю специальной смазкой на штоки цилиндров тормозных, и они не закисают.
А у меня какой-то толи ной толи скрип появляется когда на холодную еду на очень маленькой скорости где-то 5-10 км и при чем когда поворачиваю на право((((?
Smart
По моим предположениям ступичный подшипник источник звука.
Не...... снимал колодки и крутил шума подшибник не выдаёт!
DmitryO70
Forever писал(а):как нимаю колёса (смена сезона) брызгаю специальной смазкой на штоки цилиндров тормозных
Подскажи, что за смазка?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
мой вопрос в теме ТОРМОЗА (Цилиндры, колодки), может кто прочтет? и ответит.
