Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Всем привет. Кто скажет, что будет если в 30 литров 92го бензина добавить 10 литров солярки. Автомобиль ВАЗ 21093 карбюратор. Очень надо срочно. я уже добавил...
( Переварит карб или нет?
Docentt писал(а):Переварит карб или нет?
переварить оно переварит.вот тока кабы движка на переборку потом не запросилась пошустрому.
слей нафиг.не стоит оно того.
Docentt
rg-45 писал(а):Docentt писал(а):Переварит карб или нет?
Ну вообщето бенз с ДТ смешивается. Чем вообще может вылезти?
DidJ
Авто: Нива, А1
Какая переборка нафиг? Катай и не парься. Разве что карб может чуть подзасраться, так что как скатаешь - промывку карба и забыть. Ну или просто забыть, если не будет проблем.
DidJ писал(а): Катай и не парься
успехов
Docentt писал(а):вообщето бенз с ДТ смешивается.
Он и со спиртом смешивается.Не хочешь попробовать?
Docentt писал(а): я уже добавил...
Сгодится руки мыть.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Docentt писал(а):я уже добавил...
А в чём причина, канистры перепутал?
Лёха198
енто как ?????
jaki
Авто: 21911-A1-567
Чего вы человека пугаете,ни чего страшного с движком неслучиться(с карбовым вовсяком случае,про инж незнаю).Будет потеря мощности,т.к. салярка плохо испаряется и дымность из глушака будет повышенная.ТС после того как скатаешь бак,проверь свечи и залей в бак какой нибудь промывайки для топливных систем.А про остальное не парься.
jaki писал(а):(с карбовым вовсяком случае,про инж незнаю
а разница какая?чуток впуск другой,двигатели абсолютно одинаковые.у соляры температура вспышки не дотягивает и 100 градусов,у бенза от 250.а вот температура горения у соляры выше.состав выхлопа совершенно другой.в итоге получим детонацию,перегретые цилиндры ,поршня и клапана,сажу в камере сгорания,и хрен знает что в масле,которое непредназначено справлятся с отходоми горения соляры.
поехать авто поедет,пердя и чихая,скорей всего сразу никаких траблов и не будет,вот тока насколько ресурс движка это снизит?
jaki
Авто: 21911-A1-567
rg-45 писал(а):а разница какая?
ХЗ вдруг там для форсунок плохо или колечки какие разест.
rg-45 писал(а):вот тока насколько ресурс движка это снизит?
он же не собирается ездить постоянно на такой смеси,ему надо скатать бак.Я не просто так написал,знаю чела который на ГАЗ-53 ехал км.50 на одной солярке,оба остались живы,думаю двигло ГАЗ-53 пренципиально не сильно отличается от девятошного.Многих знаю кто ездит на 80 бензине,причем не только на карбовых но инжах,движки нормально ходят.Меня тоже на это дело толкают,но пока я чёта очкую,запрвляюсь 92.Так что не надо бояться,наши движки на многие чудеса способны.
Solovei
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Вы чего парни???!!! Какая смесь , какая соляра???!!! Ещё мочи ослиной влейте туда ведь "наши движки на многое способны"...
С какой целью вобще такие эксперименты ставите???!!! Сэкономить я думаю не удасться , если из этих соображений... Сливай нах эту чачу из бака и вливай нормальный 92 и голову всякой фигнёй себе и людям не забивай
d.dmitry
Прогоревшие клапана, или слить замес.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
клапана, поршни скорее всего под замену..
Evo15
Авто: продан
Docentt писал(а):Всем привет. Кто скажет, что будет если в 30 литров 92го бензина добавить 10 литров солярки. Автомобиль ВАЗ 21093 карбюратор. Очень надо срочно. я уже добавил...
было 10 литров бензина и залили еще 20 литров бензина,как оказалось потом,это был не бензин,а соляра(у знакомого карбовая девятина,по глупости залил дизеля вместо бенза
) выехал,проехался нормально,назад ехать домой дымит как паровоз,стучит,гремит,еле едет но едет
,потом пришлось сливать все из бака,менять свечи,чистить карб...
dvm99i
Всё это напомнило мне исорию, как я в мотик Минск залил по ошибке керасин
и поехали с другом на рыбалку. Получилось примерно 2/3 керасина на 1/3 бензина. Ничего, даже по ухабам проехали на 1-й скорости около 15 км с перекурами на остывание. Моща существенно упала, двиг детонировал и грелся. Свой косяк я понял, поэтому курили часто, чтоб не заклинил, вонь как на аэродроме
Когда в ту сторону собирались, то завёлся без проблем, т.к. в карбюраторе ещё чистый бензин был, а вот на обратный путь пришлось попотеть. Холодный двигатель не хотел керасин жевать. Но кое-как всё ж распинали и доехали до дома без казусов.
Но то двух-тактный Минск! В нём клапанов нет. И то он кряхтел как старый дед...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
думаю для бензинового двига, это все равно что человеку в тарелку с едой ложку дерьма подкинуть
а че, не пропадать же добру
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
jaki писал(а):Я не просто так написал,знаю чела который на ГАЗ-53 ехал км.50
Ты ему наслово поверил?)
Учи мат часть) чем двигатель дизель от бензинового отличаеться
Docentt
слил я всю смесь из бака. сливал путем перекачки бензонасосом. 2 мя литрами бензина (чистого с полторашки) перекачал 30 литров компота.
jaki писал(а):ГАЗ-53 ехал
ГАЗ 24 тоже ехал,от заправки до заправки подливая бензина,вот тока по приезду переборку потребовал.
jaki
Авто: 21911-A1-567
rg-45 писал(а):вот тока по приезду переборку потребовал.
Так может тут ДТ и не причем,может там уже и так дело к переборке шло.Сколько км проехано на смеси,не перегревался ли движок и что было заменено в двигателе?Завтра спрошу на работе у моториста,интересно что он скажет по этому поводу.
jaki писал(а):может там уже
вот тока ненадо гадать
причины почему совсем не следует лить соляру в бензиновый двигатель описаны выше.кому мало идёт учить теорию ДВС.
jaki
Авто: 21911-A1-567
rg-45 писал(а):вот тока ненадо гадать
А ни чего другого не остаетья.На мои вопросы ты не ответил.
Может он там КВ растачивал,причем тут ДТ непонятно.
Спросил сегодня у моториста на счет надо ли перебирать после поездки на ДТ вместо бензина,он сказал:"нет,нужно будет раскоксовать двигатель,переборка не потребуеться",и что бы ему потребовалась раскоксовка надо проехать не меньше 1000 км.
rg-45 писал(а):причины почему совсем не следует лить соляру в бензиновый двигатель
А я ни кого к этому и не призывал.Но делать панику из этого преувеличенно.
rg-45 писал(а):кому мало идёт учить теорию ДВС
Я 4 или 5 движков перебрал за свою жизнь.Кому этого мало,пусть учат теорию.
З.Ы.Перебирал сам,под пристальным присмотром мотористов.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
jaki
Я не ради спора. НО! Раскоксовать, может нужно, т. к. при сгорании соляры ОЧЕНЬ много сажи выделяется. Может забиться между кольцами и поршнем.
И маслА, не зря делятся, на дизель и бензиновые. Окисляемость разная.
jaki
Авто: 21911-A1-567
andreyal553 писал(а):И маслА, не зря делятся, на дизель и бензиновые.
На какой то канистре с маслом было написано"для среднефорсированных бензиновых и дизельных двигателей".Марку масла сейчас уже не вспомню,давно это было.
