У нас в регионе как везде стоит жара.
+26
. Но тогда почему после замены реле (я менял его минут 10 от силы) машина попёрла?
Вот это настоящая жара
До этого была +26 по БК (на самом деле он чуток занижает в этом диапазоне),
Так тебе замена реле помогла или нет?
Обычно глохла не сразу,а после крутого поворота или подъёма
Я же ужеговорил, что с торцевым ключом и при широком лючке занимает минут 10
Если сетка забита, то БН работает под нагрузкой.
Честно говоря, реле тоже быо чуток "несвежим", я его вскрывал. Контакт был до меди изношен.
Я пришёл к выводу, что БН у меня всё-таки подыхает, а при высокой температуре и долгой езде (т.к. всё топливо постепенно нагревается через рампу) это усугубляет ситуацию.
Хочется убедиться, что правильно думаю. Есть конечно подозрение ещё на РДТ...
Просто в данном случае насос работает непрерывно на максимальных оборотах. При нормальной сетке он не работает непрерывно на максимальных оборотах,разве нет? Когда включаешь зажигание - насос работает некоторое время до тех пор, пока давление в топливной рампе не будет достаточно для старта двигателя.
А напряжение замерить между контактами на включенном реле?Вот и узнаешь качество их контакта.
релюха раскидана, а тестер в дорогу не брал.
Померь давление в рампе.А потом еще раз,пережав обратку.
а вот штуцер на рампу от чего примастырить?
С основными моментами знаком, но кое-что интересное увидел
сегодня постараюсь вечерком замерить...
Но вот поторопился и динамический режим с газованием не проверил .
Если что, то может завтра попробую уже на коротком шланге.
