olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sanechka))
Я промывал просто водой. Ничего страшного не случилось.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
А какой тосол-то лучше взять что бы такое не повторилось?
афтар у тя не залит был юппи малиновый вкус в систему охлаждения? у тебя случаем не стоит фильтр на тормознухе?
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Я промывал кока-колой. Хорошо помогло
И с фильтром езжу постоянно, вот только снял, грязь в фильтре была
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
karlson05 писал(а):Я промывал кока-колой. Хорошо помогло
, еще сыворотка натуральная (не магазин) оч хорошее средство.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И все-таки:
есть специализированное средство для промывки? А то радик печки потек, все-равно сливать, а после переборки мотора антифриз загадился намного больше чем было,
не могу понять чем и с чем это связано
DJ Def
Авто: 2110
может когда собирал двигун грязб попала, или тосолу писец...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DJ Def
Когда собирал двигун блок был кристально чист. Антифриз новый.
Начал сильно собирать рыжую дрянь где-то через пару тыщ км пробега, особенно после настройки, когда 170 на 3й предаче ехал
Нагрел до того что сработал вентилятор, поле обнаружил большое количество рыжего дерьма в бачке.
Может быть на высоких оборотах вымылось много дряни из радиаторов
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Serg_x писал(а):когда 170 на 3й предаче ехал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[Fred] писал(а):Serg_x писал(а):когда 170 на 3й предаче ехал
Не понял намека
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Не понял намека
спидометр у тебя пистобол
170 кмч это 7850 обмин.
ты вроде больше 7500 не крутил
хотя при 7500 162 - большинство спидометров еще больше 170 покажет в этот момент.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Не понял намека
НУ я и не говорю что это реальная скорость
До отсечки в 7500 дошел и все.
Просто не ясно откуда так резко дерьмо появилось
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Serg_x, в системе дофига отложений скапливается.
Я вот сэкономил и убедился, что скупой платит дважды.
Как-то тосол рыжеть начал. Решил поменять на зеленый антифриз без промывки, думал сэкономить на времени. В итоге пришлось через некоторое время опять антифриз менять (стал грязнее, чем тосол до этого был). Правда одновременно ремень ГРМ с роликами и помпой заменил Но это просто совпало по времени.
Вот почитай, какие спецсредства
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_list&num_id=29&cat_id=274
Правда статья старовата, но думаю еще актуальна.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB
Я вчера ночью читал сайт ЛАВР. У них есть промывка систем охлаждения,по их тестам естественная она самая лучшая,
но я легко верю что она лучше турецкого Хай-Гира.
Никто не пробовал? Основная проблема - не знаю где её купить
KIB
Serg_x писал(а): Основная проблема - не знаю где её купить
Да я сколько не пытался найти эти ЛАВРы (их же много категорий средств), все бесполезно.
Glan
Serg_x писал(а):Никто не пробовал?
я
не плохая
но чуда не произошло
Serg_x писал(а):Основная проблема - не знаю где её купить
Оптовый центр «Авто Юнион»
Адрес ул. Софийская, 6
Телефон (812) 708-66-20, 708-66-21
Сайт
www.avtounion.ru
E-mail
center@aVtounion.spb.ru
Glan
KIB писал(а):Да я сколько не пытался найти эти ЛАВРы (их же много категорий средств), все бесполезно.
на южке есть! по крайней мере два года назад было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Основная проблема - не знаю где её купить
Это я видел, только мне до
пилить не хило
Да и потом он оптовый
KIB
Glan писал(а):на южке есть! по крайней мере два года назад было
Да я на южке то всего раз был, да и то мимо пробегал по пути в Росгосстрах
Но спасибо за инфу, если понадобится ЛАВР когда, может съезжу.
З.Ы. Не по теме, немного. Раскоксовыватель двигателя ЛАВР стоит использовать разок (65 тык)?
Glan
KIB писал(а):Раскоксовыватель двигателя ЛАВР стоит использовать разок (65 тык)?
грязи из КС вылетит море
имхо пользуй
я на таком же пробеге вроде делал в первый раз - нагара было пиздец
KIB
Glan писал(а):грязи из КС вылетит море
имхо пользуй
Понял, спасибо за инфу. Осталось найти и купить к замене масла.
Z
На форуме 24 лет
Почитав данный баян, я принял решение повторить задуманное автором
Логика, как ни крути, есть - деваться грязи из системы охлаждения некуда, кроме как при замене.
Инсталляция девайса заняла 2 минуты.
По свету друзей (с) был приобретен Невский, но с горизонтальным отстойником.
ОЖ у меня Felix - как была рекомендация на бачке наклеена с завода, с полгодика назад на нее и заменил, выбрав (надеюсь) не подделку.
Первый поворот ключа показал наличие черных хлопьев фракции поболее чем мелкой в ОЖ.
Машина поработала на ХХ, фильтрующий элемент достаточно быстро из желтого стал темным - на нем явственно просматриваются вышеописанные хлопья.
Буквально через минут 10 ХХ прогазовка начала сдавливать фильтр, однако проходимость есть.
Будем посмотреть...
Gloom
промывай, меняй чаще, раз так забивает сразу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Z
У меня на годовалой авто в то время первые килоиетров 500-600 элементы засирались за 100-300 км .
сейчас по нескольку тысяч проезжаю, тосол чистый как слеза
Z
На форуме 24 лет
Gloom писал(а):промывай, меняй чаще, раз так забивает сразу
Как это "промывать?"
