vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
а я вкорячил что было: низкотональник от газ 21. родную тарелку оставил.
roadster писал(а):У меня культовые машины
у нас один куй лутше
Zver_042 писал(а):Выводы родного сигнала на обмотку реле
На клемму 85 реле.86 от реле на массу.
Zver_042 писал(а): С контакта 30 реле провод к плюсу АКБ через предохранитель (на фотке видно) на 20А
А с контакта 87 на оба сигнала.Вот и все.Это еще и полезно для карлсона.Теперь предохранитель только для него!
Cпасиб брат
тоже тока вот накидал такую же схемку на бумагу и завтра буду делать.
т808 писал(а):На клемму 85 реле.86 от реле на массу.
разницы нет же если подать на 85 подать -
а на клемму 86 подать +от родных сигналов?
Zver_042
Я на номера контактов не смотрел никогда,визуально понятно какой для чего,где обмотка а где контакты. Главное понимать,где силовая часть,а где управляющая
т808 писал(а):Zver_042 писал(а):Выводы родного сигнала на обмотку релеНа клемму 85 реле.86 от реле на массу.
У меня от родного была дввухконтактная колодка с узкими мамами,я к ней пару лет назад прицепил два провода с широкими мамами,от которых питал дополнительную "шайбу",поэтому просто эти два контакта прицепил на обмотку реле.
Реле пофиг,4-х или 5-и контактное,какое есть,но достаточно естественно и 4-х.
rg-45
Dranik писал(а): стоком тока кур пугать.
а зачем ещё когото пугать?а пред карлосона и стоковым проверить можно.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Dranik писал(а):тоже тока вот накидал такую же схемку на бумагу и завтра буду делать.
всё без всяких реле ставится, только жизнь усложняете себе. Сами дудки к кузову крепишь, с штатной дудки плюсовой провод разводишь на контакты волговских. Все работает не один год
Dranik писал(а):разницы нет же если подать на 85 подать -
Без разницы.Это обмотка реле.
Zver_042 писал(а):визуально понятно какой для чего,где обмотка а где контакты. Главное понимать,где силовая часть,а где управляющая
Для меня и тебя не только визуально,но и на ощупь с этим проблем не будет.Для тех кто пограмотнее на пластиковой крышке реле схемка есть.А сколько на форуме людей,которые предохранитель в цепь врезать не умеют или рассчитать на какой ток он нужен?Поэтому пишу подробно,кто пограмотнее - может читать через строчку.
Ты спрашивал про ток сигналов.Твои потребляют по 4 ампера каждый,а ВОЛГОВСКИЕ по 7 ампер.
Zver_042
Тады понятно
Г.у.М.а писал(а):всё без всяких реле ставится, только жизнь усложняете себе. Сами дудки к кузову крепишь, с штатной дудки плюсовой провод разводишь на контакты волговских. Все работает не один год
Такой подход тоже понятен,если забыть в какой цепи стоят сигналы,на какой НОМИНАЛЬНЫЙ ток рассчитана эта цепь,и забыть что двигатель постоянного тока имеет кроме рабочего и пусковой ток.
Для примера скажу,когда для работы делали имитатор нагрузки как раз двигателя постоянного тока,было замерено,что в установившемся режиме он потреблял 3 А.Пусковой ток в импульсе доходил до 18 А. Ток меряли косввенным методом с помщью шунта в цепи и осциллографа(Tektronix-а относительно старенького но шибко хорошего).То есть кромее значений видна была форма кривой тока,то есть весь переходной процес.Тот двигатель работал на другую нагрузку, но сама идея от этого не меняется.
Я это к тому написаал,что делать всё же лучше не как может работать, а как должно правильно работать.
ток Волговских великоват будет чтоб тянуть это дело
вот
т808 писал(а):Ты спрашивал про ток сигналов.Твои потребляют по 4 ампера каждый,а ВОЛГОВСКИЕ по 7 ампер.
rg-45 писал(а):а зачем ещё когото пугать?а пред карлосона и стоковым проверить можно.
а потомучто полно идиотов на дорогах которые едут и акромя своего носа никуя невидят и наокружающих им покуй
rg-45
Dranik писал(а):полно идиотов на дорогах
приезжай к нам в МСК
на дестдрайв дуделок
аббибикаешся,тока тщетно это будет всё
$@#Y@
А я передумал ставить, сегодня в гараж пришел, заценил сигнал своих турецких дудок за 150 рублей, которые на место штатной бибикалки поставил. Остался доволен, причем снаружи сигнал звучит внушительней, чем внутри машины. Два раза сегодня пользовался за стокилометровый пробег - первый раз какому-то колхознику на 11, чтобы сцуко в зеркала смотрел при перестроении, второй раз таксисту-кондому на а/м волга, которые, как и все а/м марки ГАЗ не оснащены поворотниками, зато оборудованы встроенным мутаком(с). Этот дятел, причем с пассажиром, хотел опять же в мою полосу перестроиться прямо мне в правое крыло, фуру видите ли ему обогнать захотелось. Был обсигнален мной, че-то руками там махал из окна, потом также полез под 99, которая за мной была, тоже был обсигнален. Блин, хоть пневматические дудки ставь от таких идиотов...
Evo15
Авто: продан
$@#Y@
от таких мудаков не пневмо сигнал нужен,а минимум пневмо пистолет
Г.у.М.а
Dranik писал(а):ток Волговских великоват будет чтоб тянуть это дело
ну вам ученым виднее
Дудки три года стоят на машине и даже не думают капризничать. Если очкуете что пред здохнет который отвечает за дуделки и карлсон, то установите пред помощнее
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Ставил 3 волговских дудки. Одну вместо штатного, две на кронштейны с внутренних сторон фар. Всё на штатную проводку, реле было сразу, предохранитель заменил на 30 А
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Тоже хочу от Волжанки дудки! Но покупать не хочецо))) Сижу и жду халяву!
rg-45 писал(а): приезжай к нам в МСК на дестдрайв дуделок аббибикаешся,тока тщетно это будет всё
Сегодня поставил волговские дудки
мля чем я раньше сигналил
полный шлак был,
щас дует как на тепловозе
$@#Y@ писал(а):Блин, хоть пневматические дудки ставь от таких идиотов...
лутше сразу от тепловоза чтоб как дунул и стёлка в округе нах осыпались
Г.у.М.а писал(а):ну вам ученым виднее
сделал сегодня как положено через реле и негрею голову теперь за преды
Bromal писал(а):Тоже хочу от Волжанки дудки! Но покупать не хочецо))) Сижу и жду халяву!
530р у нас ,думаю нестоит ждать
надо идти и брать новые.
Дудят волговские реально заипись.
Bromal
У мну стоят простые, низ и верх! Но у бати на волге, это небо и земля, как благородный клич)))
У нас на Юкрейн 140 грн. Надо брать)))
$@#Y@
ну таксист реально очканул, надеюсь, штаны испачкал, аж в окно стал руками разводить
а запищи звук своих волговских дудок...
Bromal писал(а):У мну стоят простые, низ и верх!
тоже стояли до сегодняшниго дня низ и верх, выкинул куда подальше и теперь Волговские дудят
вот это реально дудки.
$@#Y@ писал(а):а запищи звук своих волговских дудок...
если бы знать как это ещё сделать
Попроси любого волгоря пиликнуть сразу закусит на Волговские
тока рядом нестой а то со штанов придётся высыпать мусор
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Давно поставил себе один низкий
На штатную проводку.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Dranik писал(а):щас дует как на тепловозе
поставь ещё одну пару (как я сделал себе) и гудеть будет ваще ооокуеннооо
Dranik писал(а):530р у нас
себе брал за 350...правда в том году
Dranik писал(а):Дудят волговские реально заипись
+21154, а две пары заипись заиписнее заипися
RamiL-83 писал(а):поставь ещё одну пару (как я сделал себе) и гудеть будет ваще ооокуеннооо
И еще пару под задний бампер,запитав от фонарей заднего хода.
подумал тоже,
щас болт свободный от штатного крепления под один сигнал ,вот туда и думаю пару повешать ещё
RamiL-83 писал(а):себе брал за 350...правда в том году
в том так и у нас были , а тут видать спрос попёр и реши цену прикинуть повыше
