usv
Авто: 2115 1.6 16v
RamiL-83 писал(а):
поставь ещё одну пару (как я сделал себе) и гудеть будет ваще ооокуеннооо
А если 4 пары поставить, будет не просто окуенно, а ОКУЕННО!!! Только 2 пары надо поставить в обяз в салон, чтобы водятел постоянно окуевал.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
usv писал(а):А если 4 пары поставить, будет не просто окуенно, а ОКУЕННО!!! Только 2 пары надо поставить в обяз в салон, чтобы водятел постоянно окуевал
зря смеёшься....слышал бы какой звук у меня...тебет ожеп онравилось бы...у меня даже получилось не то чтоб прям сильно громно, а просто как то интересно звучит,может потому что у меня одна пара купленная новая,а другая старая (ещё железные гудки,может от 21-й волги, хз... в гараже валялись просто...), но звук обалденный...
RamiL-83 писал(а):а другая старая (ещё железные гудки,может от 21-й волги,
Это от 24-ой.У меня такие.Их звук сочнее.
RamiL-83
Dranik писал(а):подумал тоже,
щас болт свободный от штатного крепления под один сигнал ,вот туда и думаю пару повешать ещё
сделай...не пожалеешь...тем более руки у тебя чешутся всё время в сторону коляски твоей
, но это наоборот хорошо, не подумай там ничё такого
я смотрю ты эти повесил через релюшку...тока я не пойму накуя??? у тя же родные висели уже через реле...или я ошибаюсь....просто я се сделал одну пару к родным проводам,а вторую пару уже от аккума через реле и как то там соединялся с родным плюсом (если нада может схемку найду,рисовали мне электрики с работы
...но всё работает по сей день,тьфу-тьфу-тьфу
RamiL-83
т808 писал(а):Их звук сочнее.
+много...я бы сказал даже благороднее чтоли
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RamiL-83
Мне и 2-х волговских хватает.
RamiL-83
usv писал(а):Мне и 2-х волговских хватает
да мне может тоже хватило бы если б не валялись старые в гараже
...вот руки и зачесались...тем более где читал (может на этом форуме или каком другом) что ставят 4 и ваще гуд...
а так конечно ничё не грю...даже 2 ВОЛГОВСКИХ рулят лучше всяких турецких и дудок
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RamiL-83
Во всем нужно знать меру.
Когда я поставил волговские сигналы, сам пугался.
RamiL-83
usv писал(а):Во всем нужно знать меру
ну это же ТАЗ...и хочется сделать его лучше любой другой машины
usv писал(а):Когда я поставил волговские сигналы, сам пугался.
было такое...но привыкаешь, что мне и щас кажется что сигналит тихо
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Dranik писал(а):Сегодня поставил волговские дудки
Как ставил,через релюху или так нацепил?Тож хочу ставить.
RamiL-83 писал(а):я смотрю ты эти повесил через релюшку...тока я не пойму накуя??
реле то есть да,но оно слабое и пред на сигналы и на вентилятор охлаждения двигда шол один, да и сигналы которые стояли они потребляли току а два раза меньше чем волговские,
тесть если бы я в один прекрасный день нажал волговский сигнал и включился карлосон то мог сгореть пред ибо ток большой повалил бы а пред стоит в монтажном блоке всего 20А да и проводка до моих сигналов шла тонюсенькая.
Вот и решил разгрузить цепь, и щас сделал через доп реле, тоесть своим родным реле я щас тока управляю катушкой в поставленом доп реле на волговские сигналы .
RamiL-83 писал(а):даже 2 ВОЛГОВСКИХ рулят лучше всяких турецких и дудок
+21150 это без вопросов
Ramirezz писал(а):Как ставил,через релюху или так нацепил?Тож хочу ставить.
через реле, пред на 20А и проводка хлипенькая меня толкнули сделать как положено.
а учесть что волговские сигналы потребляют 7А каждый=14А+включеный вентилятор охлаждения двигла так как они вместе сидят и имеем все шансы к сгоранию преда и кипячению двигла.
900YE
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8кл 2010 Космос
Люди подскажите!У меня есть 2 новых сигнала(оба диаметром 13-15 см)весят кг по полтора каждый))))))))высокого и низкого тона как я понимаю,вопрос:куда мне их там пихнуть то?(ваз 2114)местов нема
RamiL-83
900YE писал(а):ваз 2114)местов нема
как это местов нема.....там между радиком и бампером пол коровы засунуть можно
...у меня там поместились 4 волговских гудка и ещё столько же полезет без проблем
RamiL-83
900YE писал(а):У меня есть 2 новых сигнала(оба диаметром 13-15 см)весят кг по полтора каждый
отчего это такие сигналы
...смотри, может они на 24 Вольта...
900YE писал(а):Люди подскажите!У меня есть 2 новых сигнала(оба диаметром 13-15 см)весят кг по полтора каждый))))))))высокого и низкого тона как я понимаю,вопрос:куда мне их там пихнуть то?(ваз 2114)местов нема
по бокам(на боаовые крепления фар)тама в люксовых версиях ставят сигналы, у меня так и есть.
RamiL-83 писал(а):как это местов нема.....там между радиком и бампером пол коровы засунуть можно
+многа
900YEфото сигналов давай, а то может тама сигналы от тепловоза
тогда тока в багажник ставить.
volokh
900YE
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Давайте уже хвалитесь - записывайте на диктофон и выкладывайте сюда.
3-ий пост 2-ой страницы этой темы.
Bebeobi писал(а):Давайте уже хвалитесь - записывайте на диктофон и выкладывайте сюда.
Волговские дудки надо в живую слухать
на диктофон это получится пердёш
Evo15
Авто: продан
давайте фотки с места событий,а то так не интересно
Evo15 писал(а):давайте фотки с места событий,а то так не интересно
дождь пройдёт сфоткаю как себе приделал,
Evo15
Авто: продан
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Первое, что я сразу поменял в своей пятнахе, когда купил - это поменял штатную писклю на волговские дудки
Неужели на заводе не понимают, какое убожество устанавливают?.. Стыдно же на клаксон нажимать
Дмитрий С-Пб писал(а):Неужели на заводе не понимают, какое убожество устанавливают?.. Стыдно же на клаксон нажимать _________________
да и тама покуй вообще, скажи спасибо что вообще незабывают ставить клаксон хоть и такой конченый.
Щас тоже понимаю что ездил 3 года просто с колокольчиком от велосипеда
DJumper
Авто: 99 карб.
а я себе пару лет назад Flosser 129406(немецкие) поставил, две дудки(высокая 510, низкая 420) - всё удовольствие 500р, но звучёк громкий и приятный.
даже друзья вздрагивали, когда давал послушать =)
крепил обе на один болт над радиатором, отдельно реле не цеплял.
