agave
Сабж, при езде проваливается и дергается.
Цепь очень ослабла, вставлена втулка на максимум выкручена.
холодная горячая пофик. двигатель 11.
realist
по-моему, никак не может. может: 1) греметь, звенеть и т.д. 2) неадекватно реагировать на торможение двигателем. это в теории. на практике не встречался.
Kirgudu
Нет. Скорее всего карбюратор. Хотя если цепь перескочила, то может.
PS: Если звезды в порядке, то поменять можно за час. Выбить звено одно на сторой и новой цепи, сцепить их и потихоньку провернуть двигатель. Старую цепь отцепляешь и новую забиваешь. Нужно два молотка, пробойник и все.
agave
карбюратор прочищали, он новый, поплавок по мурзилке регулировали
вкрутили 109 основной.
так что врядли карбюратор.
если не поможет цепь - буду БСЗ ставить
vitalik-b
посмотри кулачек размыкателя в трамблере.
agave
трамблер новый, тем не менее нормальный, нагара нет, зазор нормальный, пружина в норме.
vitalik-b
какой карб?
у меня тоже 11 двиг, бсз и солекс.
провалы бывают из-за карба.
agave
vitalik-b писал(а):
какой карб?
ДААЗ .... что то там.... -20
ты бсз ставил. Что и какое покупал?
ставил сам?
agave
vitalik-b писал(а):
какой карб?
ставил сам?
vitalik-b
бсз как обычно- катушка, коммутатор, какой трамблер не знаю, ставил не сам, 100р в сервисе отдал...
попробуй сам карб промыть/продуть и отрегулировать. или съезди на хороший проверенный (кем нить из друзей) сервис :)
agave
попробуй сам карб промыть/продуть и отрегулировать. или съезди на хороший проверенный (кем нить из друзей) сервис Smile
Дык, продувал жеть регулировал, уровень поплавка по линейке...
жиклеры в поряде.
вот так :-(
vitalik-b
ну, продувал, это еще не значит, что продул...
мне качется, причина в карбе или в зажигании.
я бы поехал на диагностику. сказал "провалы!" и пусть делают...
grAlex
Было недавно такое.
Все в карбе прочистили, продули, выставили уровень, измеряли давление в топливной системе, компрессию.. - есть провалы и все
Потом, специалист, чуток подогнул стойки крепления пружинок в трамблере (БСЗ) - сразу стало лучше.
