Vuk 197
На 80-100 км/ч приходится ловить. сход развал делал. на диагностику ездил, сказали рейка рулевая, поменял. Но толку ноль. И руль тяжело крутится. Помогите плиз., два раза уже чуть не улетел Sad
sega72
балансировку колёс проверял?,она тоже влияет здорово,хотя у меня похожая байда:и балансировка сделана и рулевые новые и стойки,один хрен,болтает при 100...
Vuk 197
Балансировку делал. давление проверял.
sega72
рулевые наконечники...посмотри,нет-ли люфта...
Vuk 197
А ещё. Появилось после того как с дачи ехал на практически спущеном правом переднем колесе, руль било ппц. Дома резину поменял давление проверил, и началось.
Vuk 197
Мне рейку менял слесарь который диагностику делал, сказал, что они в норме.
sega72
интересно,почему он тяжело крутится...перетянули может? не должно вроде так быть...
Последний раз редактировалось: sega72 (07 Сентября 2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
Vuk 197
Сам думаю, мож стойки.
Vuk 197
руль и на старой рейке до поездки уже туго вращался.
Vuk 197
До замены рейки, левое переднее колесо за верх дергал, шаталось со стуком. Поддомкратил, подёргал не шатается. Потом дергал и на поднятой и так нормуль , что такое хз.
sega72
так шаровые по-идее должны себя проявлять,хотя не факт,что и граната
-=Worm=-
Vuk 197 писал(а):
Кидает на скорости
мёртвые стойки
или
если обратно возвращается нормально без рывков то не перетянули, а просто завален кастор(на сх-развале могли так сделать.)
Vuk 197
Так на диагностике, он её подымал, фомкой там шатал, сказал нормуль. наверное в другой сервис съезжу, мож там ещё, что придумают, за что бабки содрать Smile))
Taunus
У меня тоже болтать начала, всё смотрел рейку, на балансировку ездил, сход развал делал всё бестолку. Скорее всего причину нашёл: на даче резонатором задел, крепление обломил глушителя, начал смотреть а там сзади не лонжерон а труха((((((((((((( за мастикой не видно было Вот такая вот беда у меня
sega72
-=Worm=- писал(а):
мёртвые стойки
кроме Стоек какие могут быть ещё причины? (сход-развал и балансировка сделаны,рулевые новые)
Vuk 197
Руль и на старой рейке туго крутился, хотя когда её сняли. я рукой свободно шток вращал.
-=Worm=-
домики под задними аммо.
Vuk 197
наконечники не новые. он сказал, что они нормальные.
-=Worm=-
иначе не стал бы делать сход-развал
Vuk 197
Домики снял, давно.
sega72
блин,домики стоят,да...задница была задрата до замены,потом правда,когда менял опустил на самый низ.
Vuk 197
Ладно. всем спасибо, как разберусь, отпишу Smile
dvm99i
Что значит поменял? А какую поставил? От резины много зависит на больших скоростях, особенно если разная на одной оси ...
Ultimateuse
Это да. Особенно на пп. Колеса "притираются" к рабочему положению и стоит их поменять местами, как машина начнет "ползать" по дороге. А еще стоит найти другой с/р стенд. Иногда такие "мастера" делают что ппц. Проверь опоры стоек кстати, из-за них часто ползать начинает и руль тяжелеет.
Костян т666тв
Если хреново дорогу держит, при исправном рулевом, смотри стойки. Руль туго крутиться может из за перетянутых или мертвых опорах стоек... Кстати телевизор целый? Я как то после поездки по полю (в не трезвом состоянии) ехал домой на следующий день, машину кидало по страшному, оказалось телебан внизу попалам развалился,чуть движок не потерял мля ROFL
