salamatin
Заменил очень старый ГТЦ на новый, стальные трубки откручивались легко. Закручивал достаточно сильно специальным ключом, который обхватывает гайку. И все равно мокнет и немного подтекает в этих местах. В чем может быть проблема? Попробовать сильнее закрутить или трубки нужно менять?
Helg-001
Для начала, подтянуть. Если не поможет, открутить трубки и проверить на предмет наличия коррозии, в местах, где трубки прижимаются к цилиндру, при необходимости немного подправить шкуркой. Если это не поможет, то или трубкам конец, или цилиндр с дефектом. Как вариант (для тех, кто умеет), облудить концы трубок (отверстия настоятельно рекомендую не запаивать), этот вариант очень не плох.
strifonoff
а там медная шайбочка не положена?
48rus
Обпайка конечно самое лучшее средство, но может помочь и фумлента (если нет явных дефектов на развальцовке трубки и в цилиндре) , только ленту по ширине обрезать.
Robinzon 54
Если посадочный конус трубки примялся и сел его уже ничего не прижмёт,заменить её и все,тем более стоит она не дорого.
salamatin
Трубки не ржавые, а снаружи даже покрыты мовилем или каким то еще антикором. Шайбочек медных я не видел. Может они прилипли к гайкам? С большей долей уверенности это был единственный ГТЦ еще 88 года, он потек в соединении с вукуумником. То есть сейчас это второй ГТЦ и трубки до этого не отворачивались скорее всего. Попробую еще подтянуть, как бы не перестараться, а то уж и так затянул. Течет то не одна трубка, а 2. На переднее и магистральная, ее то не так просто заменить Smile. Я все на улице делаю.
А должны быть медные шайбы?
Последний раз редактировалось: salamatin (08 Апреля 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Это манжетам и резиновым кольцам пипец приснился.
На ГТЦ она одна, под передней большой гайкой.
blpoint
один в один у меня то же самое, только на Самаре.
как вышли из ситуации?
Про фум ленту и облуживание трубок не знал. Шайбы из меди сделал и отжёг.
Собираюсь поставить между трубкой и ГТЦ.
Robinzon 54
Любое кроилово,ведёт к попадалову,с начала с экономишь на копейку,потом разоришься на рубль,меняй ГТЦ и не только, а вместе с трубками, если текут или не откручиваются, с экономишь больше.
alex_id
Robinzon 54 писал(а):
На ГТЦ она одна
Их три. А снизу 2?
По теме -
Patapich
Я резьбу мазал герметиком и закручивал. Теч перестало.
mik58
можно поменять штуцера
купить трубку самую недорогую как донор
там единственная проблема развальцовка при умении можно развальцевать и хвостовиком напильника но и продаются и наборы для развальцовки
но для начала надо просто перекрутить все затягивать следующим полрядком
сначала до упора утапливаем трубку и удерживая её закручиваем штуцер
mik21074i
менял тормозные шланги спереди...через некоторое время обнаружил не кретичная течь на стыке трубка шланг (левая сторона)...ослабил затянул как следует не помогло...сменил трубку течь перестало...
