SOF
					июньский жук
				Авто: 21130 old school
				Killer Speed писал(а):Я вот правда не проверял, скатывается оно или нет если не на ту передачу поставить
зато мы проверяли
в гаражах 3х этажных у меня))
ставим заднюю... машина мордой в низ уклона
скатывается.. рывками
двиг просто в обратку проворачивается
                Killer Speed
				Слушайте, а ведь замок на кпп ставят в основном на заднюю передачу. И на соапах старых с мкпп тоже, ключ из зажигания вынимается только когда на заднюю передачу ставишь. Значит надо ручником все таки пользоваться на стоянке. Вобще он же изначально был придуман именно для этого, а потом кто то умный решил ставить на передачу
                Extreme
				зимой особенно на ручнике прикольно.
я как-то раз оставил-примёрз))
                Alexsa91
				Авто: наше и не наше
				забудьте вы про какое-то трение в двс! что за чушь, трение какое-то мифическое, все держится на передаче в коробке, а этому помогает компрессия в цилиндрах.
                Alexsa91
				поставьте на пятую и все ваше трение полетит туда, про что неприлично даже говорить.
                Dmitriy_NMSK
				Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
				Alexsa91 писал(а):поставьте на пятую и все ваше трение полетит туда, про что неприлично даже говорить.
Все таки очень интересно куда оно полетит? На малых угловых скоростях вращения кв компрессия = 1 атмосфере, той что вокруг нас.
Только вот на 1-ой кв не двигается ни на долю градуса, а на 5-ой очень даже легко.
                Санёг
				Alexsa91 писал(а):забудьте вы про какое-то трение в двс! что за чушь, трение какое-то мифическое, все держится на передаче в коробке, а этому помогает компрессия в цилиндрах.
  гумманитария видать из далека
                kolhoznik
				Авто: Октавия 1.8 АКПП
				да в компресси дело, сам уж понял, потому как машину на передаче толкаешь, пусть на 5-й, она рывками ползёт, преодолевая ту самую компрессию, как клапан открывается, то легче едет и до следующего цикла. Если бы дело в трении было, то все время бы еле-еле ползла, без рывков.
А если выхлопную трубу заткнуть, то, по идее, куй укатишь машину
                klimser
				Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
				Коленвал без установленных свечей в ГБЦ, с помощью рукоятки можно провернуть чуть ли не одним пальцем (на примере жигулей 01 модели). Т.е. сила трения в механизмах двигателя не значительная. Другое дело, когда проворачиваешь коленвал с установленными свечами, усилия в десятки раз больше.
                alexandro70
				Авто: Vw tiguan  1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
				сегодня проверил на своей в гараже при съезде с пандуса ..
первая передача-стоит,но не уверен,что оставилбы на таком уклоне ...медленно ползет вниз.
задняя,тож самое ,но чуть быстрей...
5 передача,с песней пожизни...тока влет
                Серый110
				Авто: лачетос
				Авто: лачетос
				Ну блин... У меня иногда дергается на второй при небольшом уклоне. Получается в каком-то цилиндре упала компрессия?
                Al_Dimich
				Авто: xDrive
				Авто: xDrive
				Получается, хватит страдать хернёй.
                Валенок
				Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
				klimser писал(а):Коленвал без установленных свечей в ГБЦ, с помощью рукоятки можно провернуть чуть ли не одним пальцем (на примере жигулей 01 модели). Т.е. сила трения в механизмах двигателя не значительная. Другое дело, когда проворачиваешь коленвал с установленными свечами, усилия в десятки раз больше.
Если бы дело было только в компрессии, то для того, чтобы удерживать машину на месте, камеры сгорания должны были бы быть герметичными. А зазоры в замках колец есть. Т.е. компрессия может удержать от разгона на передаче. А от трогания - только трение.
Коленвал со свечами крутить трудно быстро, а если очень медленно, то намного легче. Слушай умного дядю
alex 83i
                Vova 45
				Авто: Хёндай С.Ф.
				Авто: Хёндай С.Ф.
				Al_Dimich писал(а):Получается, хватит страдать хернёй.
Точно. Противооткатные упоры рулят.
