selukov
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Я бы башмак натяжителя не менял, еще походит до капиталки, а новый поставишь надо цепь подтягивать.
Масло какое лил?
У меня 100ткм после капиталки на газу пока компрессия за 11 равномерно.
selukov
48rus писал(а):Масло какое лил?
BP 10W-40
48rus писал(а):а новый поставишь надо цепь подтягивать.
так ее полюбому надо натягивать теперь
Robinzon 54
В первом и четвёртом явное попадание масла в камеру сгорания,второй и третий просто красавчики,распред практически в идеале на сколько можно судить по фотке,голову делать колпачки менять все,башмак если охота можно и заменить ,он не столько стоит что бы за это упираться.
selukov писал(а):BP 10W-40
Судя по мотору не плохое маслице.
selukov
Позже выложу клапан 4-ого цилиндра такое ощущение что он работал с перекосом , масло от замены до замены не доливал, масло только у официалов брал
Robinzon 54
selukov писал(а):такое ощущение что он работал с перекосом
В таком разе был бы звук и не слабый такой звучок-стучок заметно прогрессирующий, плюс еще не приятные последствия.
Andreiko
Не даром они, гады, всю планету засрали... масло приличное делают
selukov
Robinzon 54
selukov писал(а):От оно че
Не это не оно, был бы металлический звук,а это просто троило из за прогоревшего клапана и не работающего четвертого цилиндра, это далеко не одно и то же.
selukov
Звук металический был ,но только слышимый в момент запуска и когда обороты падали до 700-800, но если чесно был очень похож на звук неотрегулированого клапана, как вроде бы там зазор большой был между распредвалом и рокером. Поэтому особого внимания на этот звук не обращал, собирался регулировать клапана через 4 тысячи.
Robinzon 54
selukov писал(а):Звук металический был ,но только слышимый в момент запуска и когда обороты падали до 700-800, но если чесно был очень похож на звук неотрегулированого клапана, как вроде бы там зазор большой был между распредвалом и рокером
Ну я же говорю это не то,ваша проблема уже наружу вылезла.
selukov
Вот купил сегодня комплект таких клапанов
| 1.jpg |
447.88 KB |
211 раз(а) |
Robinzon 54
Итальянские какие то,все менять будите,я бы все сменил.
selukov
selukov
