Страница 2 из 2
leon112
Я так понял, на машине ты только ездишь? Обслуживаешься где-то в сервисе. Только не понятно, почему куда-то надо ехать. Что? Поближе нет никого?
Я не знаю, что там подтянули с ремнем, но не думаю, что что-то критично, тем более, что с твоим двигателем вообще все манипуляции по барабану. Ничего страшного не произойдет bboyan
Кв@зар писал(а):
тема про коробку есть, так вот у меня после замены масла, стал отчетливо слышен какой то побрякивающий металлический звук
Чем жиже масло, тем шумнее работают наши коробки. Это вообще самое слабое место у переднеприводных машин.
По-поводу оборотов, либо подсос где-то, либо прошивка всё-таки.
Ну и что, у меня тоже под 2 тыщи обороты подскакивают, не вижу поводов для паники.
d.dmitry
Кв@зар писал(а):
salgal, создавал я тут как то тему про то что у меня при частом, не сильном, нажатии на педаль газа двигатель не стабильно работает. У другого человека на десятке, правда 8 кл 1,5 попробовал, такого нет.
Мне советовали тогда в теме провести диагностику, проверить РХХ и ДПДЗ.
Диагностика показала, что ошибок нет. Почистили РХХ, как я описал выше, проблема не ушла. Решили поменять ДПДЗ. Заменили на новый, все так же. Поставили опять старый. Был момент, когда мастер взял спецплоскогубцы и подогнул рукоятку газа(что под капотом авто).
Может от этого, как бы сразу бензин подается много?
После этого диагностику делали опять, я сам лично смотрел расход 0,8 л/ч. Все показатели в норме. На нестабильную работу двигателя при частом, небольшом нажатии на педаль газа решил забить, т.к в реале так делать не будешь при езде, да и может это особенность авто.
вот такие дела
У вас 99% рхх клинит - незакрывает дырку, поставьте новый рхх. Надеюсь чип рхх в мозгах рабочий, на январях бывает ломаеца изза сложности конструкции и качества.
Если интересно вот чип
tle4729.zip
Описание: Др. download Скачать
Размер файла: 168.39 KB
Скачано: 543 раз(а)
Кв@зар™
leon112, мелкие неисправности стараюсь устранить сам! А что сложное только в сервисе. В нашем городе нормальных сервисов, со всем комплексом услуг НЕТ! Я бывал в наших сервисах, ничего хорошего после ремонта в них не было, ни подъемников, ни оборудования.
Там где я покупал авто, огромный цех СТО, где куча подъемников, приборов и т.д и т.п. Много мастеров, и если что один не сможет, другой подскажет.
Насчет манипуляций с подтяжкой ремня, можешь сказать ты или кто нить из спецов тут на форуме: Может ли измениться работа двигателя если ремень подтянуть не натяжным роликом, а крутнуть левый маховик в сторону стекла немного?! Измениться звук и работа мотора может от этого?!
Ремень ГРМ в пазах так и остался, просто увеличилась натяжка левым маховиком клапанов.
Насчет масла ты прав. До замены масла коробка не так слышна была. Счас звук усилился, но что издает этот метал. звук?!
С наступлением холодов, масло должно показать свои лучшие стороны... Smile
Serg_x, да может это и нормально. Все зависит от того, сколько секунд ты держишь ключ на старт. Если чуть замешкаться и бензанасос успевает качнуть топлива, то обороты подскакивают. Если не мешкать, то нормально: 1400-1500 и снижаются.
Кв@зар™
d.dmitry, вот я думаю не сломался ли чип от манипуляции с РХХ?!
После диагностики отпишусь. За чип благодарю.
d.dmitry
От манипуляции с рхх, недолжен ломаца. Есть дубовый способ успокоить холостые, если мозги инжа немогут хх регулировать, при 85 градусах ож и примерно нормальных холостых - снимают разьём с рхх и ездят с ошибкой. Это когда денег жалко, про нисаны старые такое читал, там рхх тосолом заливает часто - итог замыкание чипа рхх в мозгах и его выгорание, ремонт недёшев.
AMAROCK
Если я тебя правильно понял - они крутанули шкив привода выпускного распредвала ? не ослабляя ремень ? ))) Они олени Башкирские ))) Ремень от этого натянуться не может. Ремень тянется исключительно роликом.
Если они ослабили ремень, скинули его и сместили метку на выпускном (интересно, для чего?) - тогда все правильно, но ремень тянут роликом и только роликом. Если сместили метку - звук изменится.
Если на холодную снять крышку ремня ГРМ - шкивы можно крутить немного туда-сюда, выбирая слабину ремня.
leon112
Кв@зар™
d.dmitry, не знаю что там они наделали, но счас тока проверял: При заводке на горячую, ключ резко повернул(бензонасос) ничего не успел закачать, обороты резко с нуля подскочили до 1700 и через 3 сек уже нормальная работа двигателя. Резкий скачок оборотов сопровождается звуком двигателя, как будто надавили на педаль газа.
Еще раз повторяю, до чистки РХХ такого не было. Обещали что пройдет через 2 дня(приработается), но уже прошло больше недели, а все так же.
AMAROCK, leon112, у меня музыкальный слух, тоесть улавливаю малейшие изменения звука двигателя. После подтяжки ремня, когда я выехал из сервиса, я сразу по слуху определил, что такт двигателя нарушен, немного но нарушен. Вот поэтому и спрашиваю, правильно ли регулировали ремень ГРМ.
AMAROCK, вначале ты пишешь так, потом по другому.
Еще раз опишу: Ключом ослабили гайку крепления натяжного ролика, и придерживая его рукой, мастер крутнул шкив клапанов(тот что ближе к лобовому стеклу), против часовой стрелки, от этого натяжение ремня увеличилось сверху. Крутнул не намного, но это хватило что бы увеличить натяг ремня. Далее, затянул натяжной ролик и все дела.
Ведь получается, когда были выставлены метки изначально и новый ремень начал работать, то был пойман оптимальный момент работы двигателя. Но когда был повернут один из шкивов, относительно другого, изменилась работа двигателя, у кого хороший слух, тот сразу это определит.
На рисунке видно что делали...
http://s49.radikal.ru/i123/1009/89/d9aa033119b9.jpg
Теперь прошу ответить, могло ли такое незначительное изменение положения клапанов левого шкива относительно правого, повлиять на работу двигателя?!
AMAROCK
Покуй, что там мастер крутил. Если изначально метки были выставлены правильно - затяжкой ремня их не собьешь (если только ремень не вытянется на километр). Х.З какой у тебя слух. У меня тоже не плохой. Если ремень вытянулся - звук изменится, но нужно смотреть метки, на сколько вытянулся ремень (ну не верю, что на столько).
При заводке на холодную у меня всегда подскакивают обороты. и по мере прогрева падают.
Я всегда завожу не дожидаясь отключения бензонасоса (особенно зимой).
Смотри метки на шкивах ГРМ и маховике. Если совпадают - не парься.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Сентября 2010 22:35), всего редактировалось 1 раз
leon112
Чет какое-то башкирское ноу-хау. lol1 По идее, выставляют метки и фиксируют валы. А роликом натягивают ремень.
Мож тебе сервис сменить?
Кв@зар™
AMAROCK, изначально все было нормально с работой двигателя, но после манипуляций по подтяжке ремня(как описано выше) изменился звук двигателя. Одно делаешь, другое вылазит...цепная реакция. Лучше вообще ничего не трогать или делать самому.
Завтра, в сервисе ,придется вскрывать кожух ГРМ, ослаблять ролик, проверять метки, и натягивать ремень как положено.
Насчет оборотов, на холодную естественно они подскакивают при заводке. Но тут частенько на горячую 1700-1800...
Завтра так же будем и этот косяк устранять...
leon112, вот именно что НОУ-ХАУ! При установке ремня так и было: Установили ремень, выставили метки, зафиксировали валы и натяжным роликом установили натяг ремня. Все закрутилось как по маслу...
Но после регулировки, как описано выше, что то пошло не так...
Еще раз повторяю, сервиса нет нормального рядом...только тот в котором я обслуживаюсь.
Завтра отпишусь о результатах.
AMAROCK
Зависон оборотов на горячую, при сбросе газа - смотрим РХХ и ДПДЗ, тросик газа, клин заслонки, коврик.
leon112
Пора самому осваивать эти нехитрые операции.
Для начала надо купить мурзилку от "За рулем" и маршрутный компьютер.
В твоем случае нааааамного дешевле выйдет и никуда ездить не надо будет.
Роман Торопов ©
вообщето эт в последнию очередь ...
Для начало тросик (коврик водителя), потом мерим ДМРВ, потом уже смотрим по БК поведение ДПДЗ, и тока потом РХХ ... ИМХО
leon112
Если перед стартом рхх успевает отъехать на заданное кол-во шагов, то обороты подскакивают. Бензонасос непричем Wink
Кв@зар™
Не большой отчет.
1) разобрали кожух, проверили метки ГРМ. Все совпадало. Попросил, для успокоения души, ослабить натяжной ролик. Я сам пробовал, если крутнуть левый вал, натягивая ремень, то правый вал немного тоже вращается. Короче крутнули валы, проверили метки и натяжным роликом! натянули ремень ГРМ. Счас никакие посторонние звуки не идут от двигателя. С этим все нормально.
2) далее поехал на диагностику. Подключили прибор, все показатели ( я сам проверял с контрольной таблицей АвтоВАЗа) близки к идеалу. Многие показатели прям точно совпадали, некоторые были рядом в допуске. Сняли РХХ, проделали какие то манипуляции, чистка и т.д. Поставили, ничего не подгибали и не натягивали. Опять проверили все показатели, все идеально, двигатель работает ровно. Счас при заводке на горячую: 1400 часто, 1500 реже, один раз было 1600.
Вообщем нормально.
Благодарю всем кто помогал решить эти вопросы.
Появилось пара новых вопросов, в сервисе не смогли помочь.
1) У нас нигде не могут, т.к нет оборудования, снять сайлент-блоки задней балки. Когда сухая погода, у меня слышен не сильный скрип. Смазка помогает на день, два и скрип опять появляется. Новую балку покупать смысла нет, сайлент-блоки стоят дешево. Но нужен съемник, как изображен тут: http://www.autofizik.ru/lada/vaz-2110...2112/zadnyaya-podveska/zamena-sailent-blokov-balki-zadnei-podveski
Есть ли у кого чертеж этого съемника?
Какие подводные камни могут ожидать при замене сайлент-блоков?! Выкатывать заднюю балку я не хочу, только поменять сайлент-блоки.
2) За 4 года лобовое стекло покрылось мелкими полосами, есть 3 удара от камня. Охота поменять стекло, стоит оно с заменой около 3-х тысяч рублей. Разбирать полно всего снаружи машины. Внутри вроде ничего не надо трогать. Настораживает, что счас уже холодно, и герметик не приклеится нормально. Какие подводные камни при замене стекла?!
3) Т.к свет фар на авто не ахти(хотя стоит импорт с завода, Германские), посоветовали в сервисе, на ближний свет, поставить лампы Н1 55 Ватт, фирмы OSRAM COOL BLUE. 300 р за лампу. Купил, поставил, отрегулировали свет. Выехал ночью, светят они действительно идеально, намного лучше заводских. С левой стороны все отлично, но вот с правой получилось двойное свечение(два клина). Яркое рядом, а дальше тускло. Обочину видно плоховато. Лампочки менял местами, смысла нет. Гидрокорректор работает исправно. По другому лампы не поставишь. С заводскими такого не было.
Что посоветуете?!
Вот фото света фар: http://i074.radikal.ru/1009/b0/a94af80f6beb.jpg
4) Задние ремни безопасности, вернее короб где ремень расположен, если открутить и взять в руки пошатать, то такое ощущение что там все развалилось. Все внутри гремит, хотя ремни работают исправно. Разбирать?! Или проделать отверстие и смазать?! Что посоветуете?!
Заранее благодарю за ответы и советы.
KIB
Так там же название указано "Съемником подшипников ступиц или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля"
http://avtopasker.ru/goods/10871.htm
А чего там полно разбирать? Жабо только снимут.
Это не герметик, а специальный клей. И стекло менять же не на улице будут?
Кв@зар™
KIB, поищу в наших магазинах запчастей этот съемник.
Насчет стекла. Дворники, жабо нужно отвернуть, со стекла отклеить антенну, датчик сиги. Насчет замены стекла, даже не уверен что не на улице. И даже если и в гараже где, не дадут там долго стоять, выедешь на улицу, а там холод. А клей в тепле должен застывать.
leon112
Кв@зар
Ё-майё, у меня уже кончается терпение lol1 Ну ты хоть vfac заглядывай иногда.
По-поводу лобового. Меняй и думать нечего, покупай только Бор, жедательно Tinted (зеленоватое) у тебя скорее всего такие по кругу. И ставь заодно приоровские уплотнители.
Стекла клеют в любую погоду в помещении при плюсовой температуре.
Кв@зар писал(а):
Что посоветуете?!
Этим ты повалил всю 10-ю ветку на лопатки. Ты что-нибудь слышал про стенд по регулировке фар? Еще раз тебе рекомендую, купи мурзилку от За рулем. У тебя одна фара светит на нас, другая в арзамас bboyan
У тебя линзованные фары Киржач. В очередной раз vfac
Вот как светят мои фары киржач:
И последнее, по задним ремням. Ничего с ними не сделаешь, как гремели, так и будут греметь, конструкция такая. Можно катушки обклеить битопластом, будет чуть тише.
Но не вздумай их разбирать!!!
AMAROCK
Кв@зар писал(а):
Что посоветуете?!
На регулировку, батенька. И правый корректо, скорее всего, мертвый.
Или регулировочные крутилки свернули к епеням. Но с правой фарой что-то не то. Если не получится поднять - ищите причину.
Кв@зар™
leon112, читаю я ФАК. Но не всегда нахожу ответы на интересующие меня нюансы! Поэтому прошу о терпении.
Насчет стекла понятно.
Насчет регулировки света фар: Я уже два раза был на стенде регулировки фар, и итог на фото что я выложил.
Заводские лампы светят желтоватым светом, поэтому решил поменять.
Поменял, мастер регулировал свет по стенду. После того как я приехал в сервис второй раз и указал ему что фары светят так как на фото, он опять проверил на стенде свет фар. Я даже сам смотрел как регулировали. Мастер утверждает, что гидрокорректор надо менять, т.к. регулировочные винты подняты на всю.
На твоих фото яркий свет. Какие лампы у тебя стоят и какой мощности?!
Если можно точно укажи.
Про задние ремни понятно, не буду их трогать, т.к работают исправно.
AMAROCK, как описал выше, регулировали уже 2 раза, толку нет. Попробую сам найти причину, если нет, тогда в сервис.
leon112
Кв@зар писал(а):
читаю я ФАК.
Это уже хорошо.
Наконец-то в твоей голове проскакивают правильные мысли. Пойми, все эти сервисы разводилово. Пойми, ВАЗика не нужно бояться космаса нет никакого. Это тебе не майбах.
В твоем случае ты тратишь деньги, а результат - "0".
Там просто морозная земля. Это был год, когда снег выпал перед НГ.
На самом деле он тоже желтоватый, это ж не ксенон.
Лампы обычные Филипс 55Вт+30%
А ты покрути ручку корректора. Фары будут двигаться?
У тебя фары просто "упали". почему, надо снимать стекло и смотреть.
Кв@зар™
leon112, Благодарю за ответ.
Теперь ясно какие у тебя лампы установлены в ближний. Те которые установил я плохие или хуже твоих?!
В дальний свет какие ты поставил?!
Ручка корректора регулирует левую фару отлично, правую немного. В ФАКе нашел, что нужно на наконечник гидрокорректора навернуть пластмассовый колпачок либо от золотника камеры либо резинку, та что закрывает тавотницу тормозного цилиндра.
Как открыть гидрокорректор, что расположен в фаре?! Повернуть вбок или там есть защелка?!
У многих (на десятках, на классике) замечаю, что свет фар намного ярче чем мой. Речь идет о лампах мощностью 90 Вт.
Что можешь сказать о них?! Разрешено в ПДД устанавливать такие лампы?
Светят они просто замечательно.
Страница 2 из 2
