aka47
Авто: 2108
народ подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, машина заводилась всёвремя а тут поворачиваю ключ а стартер некрутит , слышу щелчок какойто, в чём проблема может быть?
Extreme
Extreme
скорее всего проблема со втягивающим и окисленными контактами.
у самого тока тока такая фигня была, сегодня сделал.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
сява 74
Extreme писал(а):скорее всего проблема со втягивающим и окисленными контактами.
ЗАМЕНИЛ ИЛИ РАЗВОЛЬЦЕВАЛ?
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
а у меня не цокал, а скрежет был и как ролики останавливаются, звук такой
раза с 4-6 схватывало, помер бендикс, разобрали, ещё и вилка лопнула, заменили, теперь огонь.!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сява 74
я - менял, смысл ее развальцовывать? что б потом после кустарных условий снова перестала работать в неподходящий момент
Extreme
сява 74 писал(а):ЗАМЕНИЛ ИЛИ РАЗВОЛЬЦЕВАЛ?
не, просто почистил контакты, и поставил обратно старое.
на весу проверить че-то не получалось-решил ещё раз на машине испытать, типа если не заработает новое втягивающее куплю или вообще стартер. собрал стартер, прикрутил-заработало, крутит-заводится)
чё было хз, цена ремонта 0р
