Страница 1 из 11
Перец
mikal
Поздравляю Drinks or Beer
, конст1, конст2, и там и там расход кажет, на одном 23 литра на сотню, на другом почему то 14,
На самом деле очень удобная фича. На одном можешь смотреть расход за всё время эксплуатации, а на другом сбросить и оценить за конкретную поездку.
Johann Halter
обнули расход топлива кнопкой СЕТ в БК.. около 18 в городе без педалирования должнобыть. скинь вин - я гляну комплектацию.. фары можно на разборе купить европейские раз уж поломаны родные.. или подешевле из латвии можно организовать. посылкой..
а музыка в бмв и в правду хероватая, даже в доргих комплектациях ДСП..
Johann Halter
с ручками в мороз - такаяже херня - отламываются.. на е39-38 намного надежнее ручки чем е46-53..
Johann Halter
да кстати проверь как клапан рециркуляции картерных газов работает и ДИСА. - больное место на м54.
Un-real
а так же не течет ли масло из под стакана маслофильтра, прокладки клапанной крышки и подводящих шлангов ваноса, не гремит ли ванос, не заклинена ли вискомуфта, работает ли доп вентилятор, живы ли катушки и свечные наконечники итп =)
На М54 есть где развернуться =)
Johann Halter
ООО ДАААА... Smile)) rlzz
Un-real
да, по запчастям если что нужно будет - обращайся, по дешевле чем в экзисте.
MEPHI_Aahz
М-да. Мое мнение о соапе меняется в лучшую сторону... supercool
Un-real
MEPHI_Aahz
это возможные проблемы, а не обязательные. Лучше знать врага в лицо lol1
Johann Halter
у меня тоьлко шланги гура были, КВКГ и ДИСА.. знание - сила(с)
Un-real
Иван_aka_Gaiver
у меня по-больше проблем было, но я и подешевле взял машину. Зато точно знаю что там стоИт supercool
Осталось колечки ваноса махнуть, из америки которые заказывал, в понедельник займусь. Кстати, если интересно, отпишусь потом о приходе.
Johann Halter
а я менял...на всякий...кстати остались кольца стальные - которые от грохота ваноса. могу подогнать если твой трещит..
Un-real
Иван_aka_Gaiver
помогла замена? а кольца - вы дефектовку по толщине подшипника делали или как определили, что новые ставить не надо?
у есть какой-то призвук, т.е. не так что бы прям треск стоял, но что-то есть.
За сколько отдашь? =)
Johann Halter
Un-real писал(а):
помогла замена?
хз. у меня и так нормально было, а тупка от датчика распреда на выпуске была.
ванос не крутился с новыми кольцами.. Smile) пришлось разбирать и старые ставить обратно.
они 60 долларов стоят+20 доставка.. за 1500 отдам.
Un-real
ну я тогда разберу в понедельник гляну че там как поживает, если там есть необходимость - тогда возьму у тебя, если нет - то скорее всего друг мой у тебя их купит, у него стучит конкретно. я с ним завтра пообщаюсь - если он их будет брать точно - то я у тебя на выходных заберу эти кольца. Короче, завтра отпишусь. Спасибо в любом случае за предложение =)
Johann Halter
надо посмотреть не проеп ли я эти кольца куда... завтра гляну..
mikal
Это возможно? wwow
Перец
исполнительный блок поменял, с клапаном все ок.
Кстати, я тя вчера видел в районе авиамоторной, где то без двадцати два Razz
Сзади колеса окуительно выглядят Good
Перец
прокладку стакана тоже поменял, свечи поменял, промыл форсунки, катушки новые, была мокрой, все остальное в норме, ваносы не гремят, вискомувта новая, видимо предыдущий хозяин недавно заменил, в общем я тоже много чего сделал, постараюсь сегодня отсканить работы с ценами. Очень много вещей менял предыдущий хозяин, видно, по движку, практически новый ремень, та же вискомувта, датчик расхода воздуха, катушки и т.д.
Еще поменял пыльники, масло в раздатке, масло в движке, фильтра, тормозуху и еще кучу всякого, цены вполне вменяемы, использовал в основном оригинальные запчасти.
Johann Halter
да, ездил по делам на ильича.. есть мысли еще расширить заднии колеса. wwow
красавчик. бумер он любит ласку - он тебе отплатит безпроблемнстью и драйвом..
Un-real
а мы с другом в гараже мою МКПП перебрали pst
после того как в ней дриснула муфта 1-й передачи.
MEPHI_Aahz
mikal писал(а):
Это возможно?
Конечно, этот овощной ломучий ацтой уже не кажется таким ломучим...
Перец
Фотка драндулета
Скан первого этапа вложений после покупки
На очереди подшаманить подвеску, с фарой вопрос решен.
Johann Halter
хорошый.. цвет мне нравится, шедоу тоже решает.. пороги и 20" и внешне ничего не надо больше. ну если жаба не давит можно насадки на выхлоп от 4.8..
салон серый надо понимать? выложи вин...или в личку кинь...
что по подвеске делать собираешься?
Страница 1 из 11
