Sodistus
Вот блин разбил машину...
Поворот. ограничение 30, еду 40...
Как летом...
Машина уходит в занос (((
удар об бордюр...
финиш...
тазик в смятку,
крепление стабика порвало (то, что под защитой... идёт к стойке...), тяга руля ушла, стока тоже ушла (((
ещё и крыло колесом помяло...
Запаску поставил, до дома пару км доехал, правда колесо тёрлось о защиту...
Теперь думаю...
Порвало только крепление, или менять всю подвеску с этой стороны надо?
Как думаете, господа экстрасенсы?
З.Ы.
Дождь + температура около 0 зло(((
Sodistus
Нашёл название порванной детали...
Кронштейн крепления растяжки.
Sodistus
Сочувствую. cry Резина подвела?Или поворот крутой?
Это уже элемент кузова.Тут серьезно на телевизор смотреть нужно.
Sodistus
0 градусов + дождь... стал поворачивать, а машина не поворачивает а тупо едет в бордюр...
Sodistus писал(а):
0 градусов + дождь
Эта сволочь гололедицей называется.Осенью самая коварная штука.Смотри место крепления краба,Нижний рычаг глянь в домике на лонжероне,стабилизатор.С рулевым наконечником тоже повнимательнее нужно глянуть.В принципе у тебя повреждение похоже в лопнувшем крабе и месте его крепления.
projectX
Как летом...
удар об бордюр...
Соболезную...
Была похожая ситуация,только сухо и тепло Razz
Сразу предостерегу - Краб,крыло,колесо,стойка это все ерунда!!! supercool
Главное чтобы лонжерон не потянуло вниз,как было в моем случае cry
Также смотреть внимательно нижнюю часть телевизора,к которой крепятся крабы - если сильно выгнуло потребуется замена...
Mirage 22
Доброе время суток всем. Чтоб не плодить новую тему спрошу тут по поводу площадки краба. Под левым крабом она у меня немного согнута воврутрь в сторону колеса. Из-за этого при резком торможении колесом стало задевать локер. Под правым крабом все вроде в норме. Вот теперь в думках менять площадку или целиком телевизор? Площадка уже лежит новая дома. Но может возможно заменить как-то одну только нижнюю часть телевизора? Бывает ли в продаже такая деталь? Что посоветуете?
Там площадки нет.Просто к нижней балке телевизора изнутри приварены три гайки под крепление краба.
Можно и так,усилив ее косынками на месте сварки с лонжеронами.
А вот тут необходимо промерить геометрию ходовой части.Например измерив рулеткой расстояние по диагонали от переднего болта левого кронштейна крепления задней балки до гайки крепления правой шаровой опоры переднего колеса.Так же от правого заднего до переднего левого.Расстояния должны быть равны.
Mirage 22
Даже не меряя скажу что они не равны, т.к. из-за того что краб теперь стал под небольшим углом и колесо немного сместилось назад.
Вот и интересно есть ли в продаже эта нижняя балка телевизора отдельно или нет
Это две детали.Телевизор целиком и поперечина нижняя 2108-8401078 http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group15.html?model=18&group=50#27320
Mirage 22
Спасибо!
Сергей 22
хоть бы фото выложил. а то толком не понятно что там у тебя. если только краб лопнул то ничего страшного. Меняй его и развал схождение и обязательно кастор делать.
Sodistus
Ездил в сервис.
2 т.р с деталями.
Дороже всего переварка телевизора 1 000 рублей.
Её увело порваным крабом.
Так же разогнуло саблю.
Фото диска
Slavny
это все видят или мне одному кажется что ваша резина летняя, да к тому-же лысая? supercool
Резина подвела?
Thomas
Это тебе урок, и всем тоже, ребята следите за резиной, и не покупайте русскую. supercool
Sonauto99
Thomas
У автора вроде импорт...
100%. Good Тем более сейчас,пока от лета не отвыкли. Погода уже коварная,особенно утром.
У пострадавшего cry хоть и не плохой импорт,но НЕ ПО СЕЗОНУ!И практически - слик.
projectX
Sodistus писал(а):
Ездил в сервис.
2 т.р с деталями.
Никуя себе это гдеж такие цены если не секрет? wwow В каком городе?
projectX
Если уж ездишь на такой резине знай возможности своей машины.Я одну зиму полностью на лете отъездил - стремно,но возможно supercool Razz
Sodistus
Резина то своё отъездила.
Но, если вчера было +10, а сегодня уже 0 адекватно оченить ситуацию сложно
Я в молодости тоже на БЛ-85 ездил зимой,правда она тогда еще называлась по другому - ЕХ-85.Пиреллевская разработка.Но с годами понимаешь,что жизнь дороже,ее и так не много остается,так зачем же укорачивать.
Ты ВОДИТЕЛЬ,а не пассажир,поэтому ОБЯЗАН оценивать и учитывать ВСЕ!И погоду и резину и скорость.Не обижайся,что гружу прописными истинами,понимаю,что тебе сейчас не весело. Drinks or Beer
Г.у.М.а
на счет следить за резиной +1
на счет поклепа на русскую резину не согласен, главное оценивать ситуацию адекватно. Тем более в 13м размере и среди иностранок в основном шлак Wink
dartsa
наверное пора уже липучку ставить. Пожалуй, поставлю на след. неделе.
