Celvin-F
Всем здрасте. Кто нибудь менял выпусткной коллектор с нейтрализатором, у меня 12-ка 2006 года 1.6 8-ая хочу поменять его на новый в магазинах оригинала нет якобы стоит отромных бабок, но есть замена ему выпусткной коллектор с пламягасителем. Продавец в магазине сказал если поставите его то у вас будет гореть check engine.В других сказали ставь его ничего не будет???
ksv71
если стоит один кислородный датчик вверху катколлектора, то чек гореть не будет, если два(евро3) то потребуется перепрошивка(на евро2) при переходе на пустой коллектор
Celvin-F
Блин походу два стоят.Менял только один верхний,а ско-ко оригинал стоит?
N.E.
Мне чего-то около 6000 объявляли..правда у меня двиг 1,5,в итоге купил пламягаситель за 700р
ksv71
нах-нах перепрошивка 1500р, и нам пох на екалогию hehe
newudu
Поставил паука вместо треснувшего катколлектора и непарюсь .
