frolanton
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!:21053-9лет-57000км.. двигатель2103. КАРБ контактный ОЗОН. Вчера отладил двигатель, запускался прекрасно, решил прочистить контактный Распред. зажигания- подшипник от песка и грязи, не мог найти новый. Поставил обратно, все выставил как всегда по книжке. Прокрутил аккумулятором- не заводится (прокрутка прекрасная), нашел 12V - контакт под винтом касался крышки- искра на контакте есть. Снова завожу- выброс из КАРБА белого облака смеси, двигатель от аккумулятора (новый немец) перестаёт прокручиваться после нескольких дёрганий. Предохнонители все целы. Заряд аккумулятора прекрасный в середине зелёной шкалы. Искра на новых свечах была при прокрутке. Спецключем прокрутил движок на нейтралке. Раньше был при переходе ВМТ упор (более тяжелое вращение)- сечас не почувствовал- прокрутил ключем два- три оборота точки отсчёта(выемки) на диске.
Не было такого никогда: рокеры полетели, выскочили? стартер? Особенно необыкновенно -выброс облака готовой смеси не в приемную трубу ,а через 2-ую камеру КАРБА! Может заслонка? Хотя открывается только после открытия 1-й заслонки 1-й камеры.
Robinzon 54
Бегунок разверните на 180 градусов и будет вам счастье,а лучше всё по меткам выставьте еще не известно на сколько промахнулись.
frolanton
Robinzon 54 спасибо!
При снятии трамблёра, совместил (вращая коленвал) спецключем выемку на диске с ремнём коленвала на отметку на двигателе +5 (перед большой отметкой) сделал отметки мелом на Маслокрышке двигателя направления или положения длинной (контактной) части контакта (или наоборот- забыл)на бегунке трамблёра (смотрел контакт на свечу 1 -ого цилиндра на защитной крышке трамблёра). Также отметил положение двух зажимов крышки трамблёра параллельно оси двигателя. У меня был очень давно такой казус-Двигатель аккумулятором крутился , но не заводился, чихал, дергался. Сейчас после небольшой прокрутки -ступор.
Всё таки попробую развернуть ось трамблера с бегунком на 180 град. Неужели забыл как и куда должена была направлена контактная часть контакта на бегунке?
vovakh
Метка на шкиве и на 1 и на 4 цилиндр. Если совместить на РВ и на КВ метки то бегунок на 4 цилиндр. Два оборота коленвала это один оборот распредвала.
frolanton
vovakh. спасибо!
Сейчас проделал туже операцию- прокрутил коленвал и увидел, что трамблёр как и рапред вал вращается в 2 раза быстрее. Пытался определить возможность правильной установки бегунка трамблёра без снятия крышки двигателя маслозащитной, однако Вы подтвердили , что для правильной установки необходимо крышку снимать и совмещать две точки. Я авантюрно развернул бегунок на 180 гдад. запустил, движок пострелял немного. После я вернул бегунок на место и аккумулятор начал легко крутить двигатель, только заводки не случилось. Катушка зажигания горячая. Сейчас остынет и проверю искру на свечах. Надеюсь, что маслонаполненная катушка зажигания выдержала.
frolanton
Извините ошибся- 1 оборот распредвала и бегунка трамблёра- 2 оборота коленвала.
Robinzon 54
Когда метка на коленвале и распредвале совпадают то бегунок должен смотреть на 4-й цилиндр на крышке трамблера,скорее всего ошиблись не на 180 градусов а на несколько меньший угол,ничего не будет катушке при таких делах так что не пугайтесь,а ищите правильное положение бегунка,только АКБ не разрядите в ноль и УОЗ подрегулировать придется.
frolanton
Robinzon 54. vovakh Спасибо!
После ваших советов, запустил, двигатель, только пока работает неустойчиво и через 5 мин сам останавливается, т.е. ХХ недорегулирован или недоустановлено опережение зажигание. Нашел книгу Росс Твега в 4-х частях, издат. г.Тверь Ремонт ВАЗ 2101-2107, где всё это описано очерь хорошо(подробные рисунки), даже то что при установке меток на РВ, метка на КВ будет всегда несовпадать с большой меткой недоходя или переходя на 2-13мм. Но не сказано, в какую- сторону по или против часовой стрелке - провернуть бегунок на один -два шипа, если, как у меня, метка на шкиве КВ находится за большой меткой на 2-3 мм, а не между большой и двумя малыми метками. Советуют сделать приспособу с выпиловкой в старой крышке трамблёра часть верха в районе электрода 4- ого цилиндра для точной установки опережения и контроля зазора между контактом бегунка и электродами в крышке.
Да , при заводке и полном подсосе, вращение двигателя достигает более 2000 оборотов. Раньше согнул тягу слева на КАРБЕ по старой рекомендации и при пуске обороты не возрастали свыше 1100 и давало возможность летом ехать сразу , а не ждать пока двигатель прогреется.Зимой приходилось при запуске подгазовывать и быстрей выезжать, но куда меньше чем сейчас убирать подсос и ждать когда при газовке движок не заглохнет. Да вот выпрямил и забыл какую тягу. Визуально тяга связи с заслонкой ? -вертикально стоящая? Боюсь сломать при подгонке- уменьшении длины - в магазине нет
frolanton
Ну вот опять.
Вчера запустил. Сегодня решил проверить на прогретом двигателе и установить бегунок на один зуб по часовой стрелке , а потом на вернуть и на один зуб против часовой стрелке.
Пока двигатель не был прогрет, все регулировалось и на один оборот против часовой стрелке было улучшение. Когда температура поднялась до белой отметки термометра начались проблемы. - движок поработав сам отключился, попытка запустить привела к дерганию двигателя, как будто бы его кто-то держит. Попытка провернуть ротор трамблера на один зуб в любую сторону при поднятии только вала (ротора) с бегунком - держа основание трамблёра не получилась- сопротивление, пока не выдернул трубку вакуумную- тогда легко провернул, однако машина не заводится. Решил дать машине остыть и повторить процедуру. Однако если заведётся, то ехать никуда нельзя- после прогрева движка- он заглохнет.
Может было у кого то подобное?
andrmar
Кто ж так зажигание настраивает, зубцами вперёд-назад??? Ослабляешь гайку и крутишь сам корпус, на нем даже шкала с рисками имеется (октанкорректор). А вы фигнёй какой то занимаетесь, зубцами только грубо т.е примерно выставляется чтоб бегунок на нужный контакт смотрел, а далее корпусом трамблёра. И ошибки в 1 зуб трамблёра вполне достаточно чтобы двигатель вообще не запускался.
Robinzon 54
Это уже другие проблемы,не надо дергать трамблер лишний раз,раз уж заводится и работает.
Найди новый и замени,возможно разбит и люфтит,а на горячую зазоры становятся больше и искра пропадает.
frolanton
Robinzon 54 спасибо за втык!
Опять сделал установку. Как положено. Запустился. Опять 1 зуб вправо. Работает нормально дождался прогрева, а потом поворотом корпуса (октан-корректора нет). дополнительно производил корректировку. Почему считал зубы? только из-за того, что на хватало поворота корпуса- упирался в двигатель с одной стороны, с другой - не пускали провода ВВ.
После прогрева и установки оборотов ХХ как корпусом Трамблёра так и винтом количества-820 об/ через 5 мин после прогрева началось потихоньку расти обороты ХХ- уже только винтом оборотов два раза уменьшал до 820, но устанавливается или 770 или 920. Почему то выхлоп с водой, аж капает. Рашьне залил спецжидкость немецкую в бензин для вывода воды, но что-то долго выходит. Сейчас без подсоса выхлоп бесцветный- был белый.
После чистки подшипника трамблёра и смазки снизу смазкой хорошей резкие скачки оборотов перешли в плавное колебание, так что прийдется заменить подшипник.
Осталось только проехаться под нагрузкой реальной, может опять что-то вылезет.
Otto Frija
frolanton, выхлоп с водой, да тем более в осень - совершенно нормально, это ж сгоревший водород в холодном глушаке конденсируется.
Robinzon 54
Абсолютно верно не поспоришь да и не зачем,продолжайте рыть ибо действия ведете в верном направлении.
frolanton
Вот опять начал рыть: вчера выехал, завелся нормально, обороты ХХ большие 1700. начал уменьшать винтом, проехал и опять, а потом - из- за дергания машины, пришлось поворотом корпуса трамблёра - причем потихоньку в сторону +. После 15 мин дергания происходит резкое дергание машины типа тудух! мотор глохнет. Дальше анимирование происходило прокруткой с подсосом, без подсоса, корпусом трамблёра.
В какой то момент снова ТУДУХ! мотор дёрнулся - думал вылетит! Завелся при 2000 ХХ. поехал срочно назад, мою молотит 1500- меньше сразу глохнет. Решили стать и заменить катущку, контакт. Заменил катушкузажигания (хотя был уверен что не она- тёплая была), новый контакт, новый бегунок. Со всей тщательностью осавил все установки- крутится аккумулятором - и все. Понял, что надо делать все снова. Подошел знающий человек и мы сделали все установки по трем точкам, ВМТ по 1 цилиндру, заводили и опережение делали. Не заводится. Прошло три часа. Мужик умаялся-Вернули старый контакт, сделав не 0,4 а чуть больше, поставили старый бегунок. Да, перед заменой так раскрутили на аккумуляторе, что -опять ТУДУХ!. После установки и регулировки и мужик уже убегает -завожу - поехали-тихонько давлю на газ, чуть резко дёргание машины- опрережение опять. Понял что зацепление головки Вала трамблёра выскакивает каким то образом из втулки внутри двигателя при нагрузке и сбивается установка? Может в Зацеплении проблема?
frolanton
Смотрел разрез двигателя- я в них не силён- там головка вала -ротора трамблёра входит в зацепление внутри какой-то переходной втулки, которая вращается от чего-то в двигателе через червячную передачу, что на переходной втулке. Схема разреза очень маленькая- пояснений никаких. Похоже, что эта втулка просто вставляется и сверху прижимается выточкой на роторе трамблёра, а сбоку зацепляется с какой- то шестернёй, передающе
frolanton
Прервалось: передающей вращение через червячную передачу?, что на переходной втулке- а может просто шестерёнки?- и эта втулка выскакивает и прокручивает сбивая все установки при больших оборотах и нагрузке. Устанавливал не один раз. Фу устал стучать.
Может кто вспомнит какую тягу уменьшить, что бы ХХ уменьшить?
Robinzon 54
Не спеши уменьшать,если что то и проскакивает или перескакивает,надо бы грибок вытащить на белый свет и шлицы на нем проверить внутренние,да и зуб у шестерни(это та самая втулка),если с ним все в порядке то тогда уже лезть глубже до поросенка(тот самый червяк).
Robinzon 54
Так на высоких оборотах все такие работает или нет?
frolanton
robinzony:
При помощи хорошего мужика- 2 часа со мной регулировали несколько раз все что возможно и запускали - метод проб и тыка- на повышенных оборотах -подсосе доехал. Сегодня в понедельник опять открыл крышку карбюратора, опять сделал- проверил зазоры и также в поплавке замерили все подтянул- прокладки в пусковом и ускорительном новые подзажал. Запустил- зваелось с полоборота, при подсосе 2000об.- потихоньку начал топить подсос обороты падают- не дождался полного прогрева (когда начинались все проблемы) - приболел- ушел. Шлицы на роторе трамблёра нормальные. Внутри пальцем почувствовал на стенках песочек- крупинки. Завтра всё-таки вытащу опять трамблёр и каким то образом попытаюсь проверить шлицы внутренние втулки, куда вставляются шлицы на конце ротора-вала трамблера. Также с бензином протру грузики и площадку. Возьму транспортёр, лампочку и попытаюсь замерить углы замкнутости и разомкнутости контакта. Мой помощник (слава ему!) видимо установил зазор максимальный контакта не 0,4 мм, а больше и видимо от этого завелся движок? Может это и помогло в нужный момент дать мощную искру?
Значит не точная установка опрежения зажигания? И самое главное- дождусь полного прогева движка.
frolanton
Robinzon 54
Всётаки так непривычно ждать на полном подсосе при заводке движка и оборотах 2000 об/ прогрева и тыкать подсос внутрь для понижения оборотов.
Еще раз хочу сказать, что у меня была поджата тяга (какая- вспоминаю) и при полном подсосе обороты были не более 1100 об/. А зимой просто сидел в машине и давл подгазовку пока прогреется- движок не так изнашивался на холоде. а летом сразу трогался тихонько и с прогревом ускорялся.
Может кто посоветует- все записи остались на даче.
Robinzon 54
Малярная кисточка с круглой деревянной ручкой,её засовываете вместо трамблёра во втулку и вытаскиваете наружу,можно круглым или трехгранным напильником, но без фанатизма,а то могут застрять во втулке.
Обязательно,а то ведь не понятно есть холостые или нет это только на горячем моторе можно узнать, на холодную без подсоса может и не работать и УОЗ тоже нужно на прогретом моторе выставлять.
Robinzon 54
Это спорный момент,меньше обороты,дольше прогрев,а если еще подкидывать газульку холодному движку не известно еще что хуже.
Там их две одна воздушной заслонки(в верху стоит) другая дроссельной,вспоминайте какую гнули,так как обе задействованы в пусковом устройстве.На форуме есть замечательный видеоматериал по регулировке пускового устройства,попробуйте поиск или в факах поищите. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=235045 вот тут например.
Neonl
На будущее: чтобы определить какой поршень стоит в ВМТ, просто выкручиваем свечу например 4 цилиндра, отверстие затыкаем скомканым куском газеты и крутим спец ключом двиг, как бумага "выстрелила", значит оно, доводим по метке и выставляем начальный угол зажигания. Далее подводим зажигание если требуется поворотом трамблера. Зажигание выставляем на прогретом двигателе.
frolanton
Доброго дня всем!
Продолжаю эпопею: Плюнул и купил подшипник трамблёра и новый контакт. Поставил. Ио ужас начало колбасить машану , троить и дергаться и останавливаться. После всех мытарств пришёл к выводу- что трамблёр, также 6-ая регулировка рокеров.
Сейчас закончил рассматиривать и замерять крышку трамблра, регулировать контакт: Крышка трамблёра -брак- один из стержней в крышке оказался короче трех других- видимо поэтому троило и колбасило. Контакт бегунка стучал по краю трёх стержней, а по 4- му не Стучал в начале завода двигателя! Это появилось только после замены подшипника, тоже плохого, но нового. Контакт бегунка должен был почти касаться начала стержней крышки а при набора оборотов, выбирая люфт, ротор с бегунком подымаясь за счет вращения и центробежной силы приподымаясь должен был вращаться в середине 4-хсъёмных стержней внутри крышки. А так как или крышка длинней по высоте, или стержни съёмные (штыри) сделаны короче ради экономии меди (сплава), или выработка в основании трамблёра его ротором- контакт бегунка стучал только по краюшкам 4-х стержней и то только по ТРОИМ- выдны стали отколы и выработка по большим увеличением. Завтра пойду искать- только имея с собой штангенциркуль-новую укороченную крышку или как посоветовал кто- то на форуме- подложить шайбу между основой трамблера и его ротором. Только наужно шай бу не менее 1,5-2мм!
Вот тебе и старый подшипник, бракованная крыша, контакт. Новые контакты как BERU (китаёзы), Венгерские, российский- полный брак и слабая прожина. Нашел другой по виду контакта+жесткая пружина- пришлось подгибать основу контакта для парралельности. Просто прокрутил- искра равномерная. Может закончатся мучения из- за скотов бракоделов?
Меня долго мучила это троение, удары,как ступенчато в два четыре дёргания глох двигатель. Вот уж воистину чем больше убъёшь бракоделов- тем лучше жить будем!
