Лёха-124i
Всем добрый день уважаемые форумчане. начну с приятного
на выходных все таки сам поменял тормозные диски фирмы АТ плюс колодки красные феродо. Результат-пропала сильная вибрация на руль да и вообще на кузов. На следущий день заменил рулевые наконечники. Развал колес не делал-так как перед снятием замерил все штангелем. Результат-Пропало подруливание. Машину вроди как не ведет.
Заменил опору верхнюю на движке фирмы БРТ-вроди. НУ и дросель промыл.
Машинка радует.
Но возник основной вопрос хотел поставить подушку дополнительно на КПП-но почему то прикинув как будет крепиться то расстояние между подушкой и кузовом где крепиться будет большое-санитеметра 3-4 да и как то не семитрично. Вот и думаю подушка на десятке и восьмерке одинаковые ? на моей выбиты цифры 2108.
Яровой Антон Павлович
Разные я сам столкнулся с такой проблемой попал на 350 руб. Зато сейчас стоит 10-я рычаг КПП как кол вкопанный, немного появилась вибрация на кузове на холостых а в целом нормально. Я эту опору поставил из-за того что не может двиг и коробка держатся на двух опорах, да и у меня 2-а раза подушку коробки вырывало из коробки.
karter
все встает как родное сам ставил 2108, вибрации немного добавляет
Gloom
подушка может 2108 но кронштейн точно 2110
VitalyR
нед
ни есть для 2108
http://avtopasker.ru/goods/1159.htm
, а есть для 2110(8кл).
http://avtopasker.ru/goods/14741.htm
зы. кронштейны у них точно разные,а подуха может и одинаковая..
Лёха-124i
спасибо товарищи. сьездил обменял. завтра после работы попробую поставить. скажите плиз-какие идут болты в креплению кузова?
karter
подушку точно брал 8ю а кронштейн Pardon в гараже валялся какой то
Gloom
М10*25
рашид55
Там должны быть шпильки!!
GPGriffin
из омска штоле? о_О
рашид55
GPGriffin писал(а):
из омска штоле? о_О
Нет,из Тольятти!!У нас же всё ВАЗовское!!Но можно, при желании ,выточить и в Омске!! Wink
Евгений123
Ставил себе такую подушку, на следующий день снял, никокого прихода не почувствовал, зато почувствовал вибрацию и на руле и на ручке КПП так-что ИМХО она на 16 ти клапанном моторе не нужна, и без нее опор хватает.
Gloom
рашид55
это по правилам, но болтам там живется не хуже
Евгений123
слава богу это только ваше ИМХО, а не конечная инстанция...
zmey999
Gloom писал(а):
рашид55
Евгений123
мда ну попробуй потом оттуда обломленную шпильку выкрутить
Евгений123
Gloom
Я высказал свое мнение, и в чьих либо коментариях по этому поводу не нуждаюсь, а где конечная инстанция решает каждый сам.
Gloom
zmey999
так я и говорю, что там и болтом прикрутить, нефуево получается.
a-a-i
+1 прикручивал болтами
karter
болты от шаровых подходят
алексей6699
Разные
Кронштейн к коробке разный. Тебе нужна 2110.
Перед затяжкой подушки к кузову ослабь обе гитары (верхнюю и нижнюю) по регулировочным болтам, затем притягивай подушку к кузову (можно черз шайбы если расстояние дофига), и только потом затягивай гитары.
М10х25 или М10х35 если с шайбами.
М12 идут на крепление кронштейна к коробке.
Вот все что необходимо для установки Smile
Размер файла: 91.24 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Размер файла: 88.99 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Размер файла: 109.96 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Gloom
поосторожней с цитатами Wink
беспокойный
Вибрация на торможении была или всегда? Типа диски тормозные повело?
А че вроди никого не обидел Smile
С возвращением кстати Smile Пока только на форум, я так понимаю Smile
