competition
Авто: турбонэ 4х4
Все в курсе про соплю, которую оставляет правый дворник - цуко, несчастные 3 см!
Идея взята тут на форуме, но в последствии я её не нашёл, поэтому отпишусь сам, скоро дождь/снег пригодится.
Для снятия трапеции снять нужно
только крышку МБ и кожух вентилятора отопителя, потом откручиваем саму трапецию, потом моторчик - всё снимается легко при помощи небольшой силы.
Разбираем всю эту дрочь(разбирается абсолютно всё!, нужно только подумать как снять) и смазываем ШРУСовой смазкой, она типа как с водой несильно реагирует. Теперь нужна болгарка и сварка...
Готовый продукт:
Пилили вот чего:
Всё собрали всё работает!
Итог - правый дворник лежит вровень с уплотнителем, при работе как раз нижней частью щётки оставляет расстояние 1 см. Короче ходит досюда:
Немного многовато, поэтому делайте ~6.7 и будет вам счастье.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Молодца! Только отчет надо было поподробней.
А вообще я эту проблему решил проще, купил резинки 53-54 см
Лёха198
а я купил 55 щетки и приподнял правую. ну и х.. с ним, что неровно лежат, зато сопли теперь нет
competition
Авто: турбонэ 4х4
Лёха198 писал(а):а я купил 55 щетки и приподнял правую. ну и х.. с ним, что неровно лежат, зато сопли теперь нет
Ну мне как-бы тоже 2 года было пох, потом чёто захотелось.
PS Как там жена?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
AleXeNoN писал(а):Разбираем всю эту дрочь(разбирается абсолютно всё!, нужно только подумать как снять)
как оно разбирается то все? Я когда менял трапецию, смотрел - все заклепано. Предохранитель (тот который на трапеции) и тот приклепан.
competition
Авто: турбонэ 4х4
SUNshineNT
Снимаем поводки вместе с дворниками, снимаем резиночки-гандончики, кот. на валу. Потом откручиваем гайки 24, потом снимаем 4 резинки-пластмасски(по 2 на каждом валу). Окрываем капот, снимаем кожух печки, снимаем крышку МБ(релюхи для полного удобства тоже можно выдрать), отсоединяем штекер от моторчика, откручиваем гайку на 10, крепящую нижнюю часть трапеции - на ней-же масса висит. Выдрачиваем немного всю трапецию вниз, скручиваем гайку на 13, которая сидит на валу самого моторчика и снимаем напрвляющую часть тяг. Скручиваем 3 болта на 10, крепление моторчика к трапеции. Ручными манипуляциями вытаскиваем моторчик, снимаем резинку между воздухозаборником и моторным отсеком для удобства. Потом придрачиваемся и с помощью небольший усилий вытаскиваем нижнюю часть, а потом и остальную - вот оно! Там уже разберёшься, вся трапеция с тягами разбирается при помощи небольшой и большой плоской отвёртки + матюки по желанию.
ПОПРАВКА!!! Это если термичка внутри всего механизма! А
если она вынесена за пределы, т.е. на корпус кронштейна трапеции, то всё это вытскивается через середину и моторчик печки предварительно снимается, вот!
Последний раз редактировалось: competition (12 Октября 2010 14:16), всего редактировалось 1 раз
Evo15
Авто: продан
За работу +,но мне стало пох на ету соплю,темболее ее почти нету,стоят дворники 53 см каждый)щетки лежат почти на уплотнительно резинке лобового)Меня идея посещала попроще,изменить поводок пассажирский,сделать возле крючка изгиб,как на калинах,приорах...
SUNshineNT
AleXeNoN
как трапеция снимается я в курсе.
А вот насчет этого
AleXeNoN писал(а):ся трапеция с тягами разбирается при помощи небольшой и большой плоской отвёртки + матюки по желанию
я что-то совсем не уверен.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Левая щетка 53, правая 51 и немного поднят правый поводок. Сопли нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Вот бы на фотах посмотреть две щетки по 55 см.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Солярко
Вечером сделаю.
SUNshineNT
Нормально, там всё пластмассовое.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Можно было добиться того же эффекта выпрямив поводок идущий от редуктора мотора к трапеции. Правда он действует глобально и ход увеличится у обоих щеток.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
лучше бы подумали как сделать чтобы водительский чистил вплотную до рамки лобового
а то там не сопля, а целая зона грязи шириной наверное от 4 (вверху) до 6-7 (внизу)
Баязет
lexikon
А че там придумывать? либо выгибать поводок, либо гнет щетку
SUNshineNT
AleXeNoN писал(а):Нормально, там всё пластмассовое.
Я не пойму, у нас че трапеции разные? У меня что на старой, что на новой - все металлическое, только предохранитель пластиковый.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Что за сопля?
Лёха198
Evgeniy_yola
это свисающая и вечно стекающая грязь аккуратно оттуда, где заканчивается ход пассажирской щетки и далее в сторону водителя. когда правая щетка ходит мало и когда ее размер не 55см, то сопля огромна и неприятна в плане чистоты лобового стекла и эстетического удовольствия
Evgeniy_yola
Лёха198 писал(а):Evgeniy_yola
Ха-ха, ну в принципе представляю. Но вы ребята эстеты, по таким пустякам заморачиваться
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
У меня сверху ничего не течёт, а вот снизу между щёток подымается постоянно, сколько не протирай.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Все таки хочется иметь перед собой чистый, не замутненный обзор. А тут такая шняга посреди стекла
Баязет писал(а):lexikon
А можно поподробнее, в каком месте, в какую сторону, на сколько гнуть?
Баязет
ARC
Где то в десятой ветке вроде было, но видон конечно не очень, это если гнуть поводок. А так можно попробовать изогнуть щетку, но по моему они сделаны из какого то дерьма, поэтому скорей1 всего нихрена не получится
ДюКЧ
lexikon писал(а):лучше бы подумали как сделать чтобы водительский чистил вплотную до рамки лобового
Баязет писал(а):А че там придумывать? либо выгибать поводок, либо гнет щетку
них! что ни согни - щетка будет криво стоять внизу. давненько была тема по этому вопросу. чел сделал крепеж поводка со щеткой на шарнире с ограничением вращения щетки градусов на 15. сам шарнир ниже середины щетки, за счет чего при движении к стойке она занимала положение паралельно стойке, а назад - параллельно кромке стекла. от так. а вабче это косяк ТАЗа, над было ось поводков смещать либ в сторону, либ ниже. руки у них растут из местоположения ихоных мозгофф! я как-то прикыдывал - можно обойтись одним средним поводком на все стекло - по верхним углам остается небольшой сектор, но это не критично для обзора - не самолет жеж.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Evgeniy_yola писал(а):Что за сопля?
Тоже внимания не обращал, пока "форумов" не начитался
Брал 51 чемпионы - чистили
Потом опять начинался форумов и по "совету товарищей приобрёл" 53 чемпионы (левый на 53, правый 51, другой правый назад, отпилял поводок).
Сзади гуд, спереди, когда 53 едет назад остаётся веерная полоса - не хватает силы прижима. На скорости более 110 - аэродинамика плохая, щётки "взлетают". Подозреваю, что 53 попались палево.
зы: а сопля, как была, так и есть, хрен сней
SUNshineNT
Rover_61reg писал(а):когда 53 едет назад остаётся веерная полоса - не хватает силы прижима. На скорости более 110 - аэродинамика плохая, щётки "взлетают". Подозреваю, что 53 попались палево.
а может пружина в поводке ослабла?
Rover_61reg
может и ослабла, надо будет местами перекинуть.
