Sheh
Авто: двенашко
Мудрят показания датчика внешней температуры.Может показать 17, может-36.Менял приборку с 1 окошечной на 2х окошечную, соответственно протянул 1 провод от датчика температуры к приборке и 1 провод повесил на шпильку около фары.
В чем косяк? В датчике или минусовой провод тоже протянуть к приборке. Мош у каво было такое?
Сохатый
Минусовой провод датчика на массе фары вроде? или нет?
Посмотри массу датчика, он у тебя наверно врет в зависимости от включенных фар/габаритов. Если да, то дело в массе.
Sheh
Авто: двенашко
Да иногда показания меняются када моргнеш дальним. нада попробовать тогда провести проводку минусовую непосредственно к бриборке. влом все разбирать(((. хотя контакт там норм должен быть, смазано все литолом
Sheh
Авто: двенашко
закройте проблема решена!
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Sheh писал(а):закройте проблема решена!
ну так а в чем проблема была?
