Евгений123
olegus74
Авто: разные
leon112
Авто: мото, вело
У меня проделаны все возможные манипуляции, а звон (дребезг) остался. Иногда напрягает, а в основном уже пох.....
olegus74
Авто: разные
Моя борьба с зудом рычага:
- доработка крепежа реактивной тяги к кпп;
- к штатной пружинке снизу шарнира поставил дополнительно пружину сверху этого шарнира звук ушел;
- недавно появился легкий дребезг (появляется если чуть уменьшать тягу дросселем), купил ремкомплект, из него поставил гильзу и втулки, сдобрив литиевой смазкой, стянул от души, результатом доволен - зуд ушел.
Двиг кручу до 6000 об., карданчик пока стоит штатный.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
olegus74 писал(а):советую еще проделать по ссылке:
Спасибо, читал, буду делать обязательно.
Mostmajor
На своей мелкий дребезг рычага (в основном на 1 передаче около 3тыс об.мин) устранил небольшим (3см) тосольным шлангом для печки о 16мм. засунув его между самим рычагом 2110-1703082 и тягой идущей в кпп 2110-1703138. От движения шланг дополнительно удерживает винт 13312901 и смазка в местах соприкосновения шланга с деталями кулисы. Передачи включаются как обычно, оттестил неделю уже - зуд на моём авто пропал.
http://img355.imageshack.us/img355/5923/v250jb6.gif
Gennadiy K
Зуд кстати может быть не только от кривизны конструкции тяги и кулисы, а от чрезмерной вибрации двигателя - например из-за сбитого демпфера задающего диска, кривизны корзины сцепления или маховика, полудохлого бензонасоса, который на высоких оборотах не обеспечивает нормального давления и т.д и т.п...
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
На приорах такая же болячка? Какой там стоит кардан? 10 или калиновский? Засматриваюсь на приору, вот и интересует, остался ли данный баг десятошный
У меня устранился калинокарданом и короткоходной кулисой
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
1.Ремкомплект рычага КПП
При сборке смазал детали синтетикой для направляющих пальцев тормозов.
2.Калинокардан пиленый слегка
3.Резиновая втулка от Москвича в реактивную тягу вместо штатной дребезжалки.
Вполне разумный колхоз
Vasya2 писал(а):сусь от счастья
Пыльный
Авто: мелкий недожып
SAM34 писал(а):На приорах такая же болячка? Какой там стоит кардан? 10 или калиновский? Засматриваюсь на приору, вот и интересует, остался ли данный баг десятошный
В 2007. ставили кардан 2108 и 10-ю кулису КПП
в 2011 калинокардан и новая кулиса:
молчит
что было в промежутке, х/з
SAM34
О, эт хорошо
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
это чтобы рычаг при включении задней в сиденье не упирался
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Gloom писал(а):это чтобы рычаг при включении задней в сиденье не упирался
Это точно подмечено, исправление ошибок спустя 10 лед
если сиденье подвинуть на 1,2,3 щелчок от руля на 10-ке, то он хорошо так упирается
сам недавно был в шоке
leon112
Авто: мото, вело
Пыльный писал(а):в 2011 калинокардан и новая кулиса:
Кулиса, кстати, по типу калиновской сделана.
Пыльный
V1T писал(а):Это точно подмечено, исправление ошибок спустя 10 лед
оченно наблюдательно...
рекомендую обратить взор на узел сопряжения палки и тяги выбора передач
Gloom
Пыльный
и чо?
докуя шайб, вот и вся нанотехнология....
Пыльный
Пока что приход есть, и конкретный
Дребезга нет воопче
Надолго ли нет, посмотрим
Хотя вибрации на палке понятно, никуда не делись
Gloom
Пыльный писал(а):Пока что приход есть, и конкретный
ну так у меня и на сток кулисе с втулкой приход не слабый....
а вообще...
инновации - чисто для галочки
Glan
Дребезга нет воопче
калина - задребезжало на 4000
Пыльный
Glan писал(а):калина - задребезжало на 4000
преоро - 7тык полет нормальный
ЗЫ1: конструктив бы сравнить
ЗЫ2: появится трабл, отпишусь
Glan
Пыльный писал(а):ЗЫ1: конструктив бы сравнить
различие только в том что у меня нет прироста - для блокировки ЗХ. а так копия думаю
Пыльный
Glan писал(а):различие только в том что у меня нет прироста - для блокировки ЗХ. а так копия думаю
давай разберем сфотаем чтоле
правда смогу только в выхи,
и то,
если на рыбалку не подорвемсо
Glan
Пыльный
leon112
Авто: мото, вело
Пыльный
С какой целью разобрал?
