Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Такая беда. Не фиксируется руль достаточно надёжно, чуть посильнее нажмёшь (на месте когда крутить колёса нужно), и соскакивает в крайнее нижнее положение. Как это можно побороть ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
переставить ручку фиксации на несколько шлицов. дел на 15 минут
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Gloom писал(а):переставить ручку фиксации на несколько шлицов. дел на 15 минут
А можно чуть поподробнее, как это сделать ?
Eddi
снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки
помоему откручиваешь гайку, которая держит этот самый рычаг, снимаешь скобу, снимаешь рычаг, ставишь его исходя из внутренних соображений как тебе удобно и собираешь обратно
короче снимешь кожух всё поймёшь
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
снять стопорную шайбу 12, переставить ручку 11 на шлицах детали 10 так, чтобы фиксация угла получалась, потом стопорную шайбу на место, и всё собрать.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Только не переусердствуй, а то рукоятка регулировки на место не поднимется и будет торчать вниз.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Все спасибо огромное, всё получилось в лучшем виде.
vnt-83
На форуме 10 лет
Здравствуйте. Переставил ручку против хода затяжки. Немного, чтобы не переусердствовать. Вроде стало фиксировать. Одел кожух - перестало фиксировать в среднем положении. Фиксирует только в крайнем верхнем или в крайнем нижнем. Так и должно быть? Или я мало переставил и надо переставить ещё немного?
vnt-83 писал(а): надо переставить ещё немного?
Попробуй, делов то там немного.
Странно, что только в крайних положениях... Осмотри внимательней пазы, может в краях какие изгибы поперечные имеются, а в середине всё ровно, вот края то и зажимает сильней.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
vnt-83
ПРАВИЛЬНОМУ форумчанину нормальный ответ.
там тупо болт и гайка приваренная. крутишь болт путем сжатия фиксируются подвижные детали. у тебя похоже гаечка оторвалась
фотку давай.
