Brain164
Нашел 3 разъема не могу понять для чего они. Особенно 1.
1. [img]
2. [/img]
3. [img][/img]
Последний раз редактировалось: Brain164 (13 Сентября 2010 18:40), всего редактировалось 1 раз
webmines
Работает? Не трогай Smile
Stazz
Смотри мурзилку, я свои разъемы опознал. Оказались они для схемы кондея.
Brain164
Мурзилку для евро панели найти немогу.
Mihalych78
не ДИН под майфуну? 2 из 3х
Brain164
Магнитола подключена к штатному разъему. Может это разъем для подключения БК?
Mihalych78
вроде похож
у него 2 скоса снизу -6 гранник этакой
KIB
Если у первого такой профиль, то БК
Brain164
профиль такой:
[img][/img]
lekha
Brain164 писал(а):
профиль такой:
[img][/img]
На мой взгляд похож на разъем блока управления центральным замком.
От ключа все двери закрываются\открываются?
Возможно нерадивые установщики сигналки отключили Pardon
competition
+1. Оч. похоже.
yurik_vs
у меня такой же есть, и тож не знаю для чего он, заметил его ещё до установки сигнализации. там есть место куда он втыкается в районе где то за САУО. когда подключил (уже с установленной сигнализацией)перестали закрываться двери с брелка.
Gennadiy K
На фото №3 разъём к ABS. Жёлтый и зелёный провода.
На других - не понятно сколько всего проводов на первом фото и какого цвета провода на второй фотке..
Andrew White
Brain164
1 это от центрального замка который установщики сигналки срезали(как и у меня ПТУшники ***ные. руки бы переломал)
2 не оч понятны цвета проводов
3 это к АБС которой нет Smile
Gloom
1 ЦЗ
2 салонная группа АБС
3 управление муфтой кондиционера.
link878
Подскажите где найти штатный разъем для подключения магнитолы....
Gloom
если он был и его ре отрезали, то он защелкнут в пластиковом кармашке вставляемом вместо магнитолы, либо так же сзади просто болтается
