yura104
Авто: 21104
По сути вопрос заключается в следующем-как на подъемнике (когда оба передних колеса вывешены) должны крутится передние колеса?
Я у себя крутнул-одно крутится второе нет. Крутнул второе-таже фигня.Тоесть каждое по отдельности крутится.
Говорят должны крутится оба и в разные стороны.... Так ли это?и если да, то в чем же проблема?И главный вопрос:ЧТО ДЕЛАТЬ????
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
на передачу поставь
yura104
Авто: 21104
Profe§oR писал(а):на передачу поставь
И что??? Крутить вместе с двигателем? *)))))
архисложный вопрос
это главная тайна автотаза..изюминка его тачек
ЧТО ДЕЛАТЬ????
не лазить под машину и ничего самому не крутить
так безопаснее
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
на передаче в разные должны, на нейтралке тока одно. Это дифференциал называецца
yura104
Авто: 21104
Dmitriy_NMSK писал(а):на передаче в разные должны, на нейтралке тока одно. Это дифференциал называецца
ПРичем здесь передача??????Дифференциал работает как с передачей так и без.....
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
yura104 писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):на передаче в разные должны, на нейтралке тока одно. Это дифференциал называецца
Может я не прав, но минимальное количество вращающихся осей равно двум (зимнее проскальзывание 1-го колеса при стоячем втором). т.е. у тебя крутится колесо и привод к коробке.
И вообще, машина ездит? чего ей напрасно колеса крутить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yura104 писал(а):ПРичем здесь передача??????Дифференциал работает как с передачей так и без.....
Судя по аватарке ты должен быть умный чувак
Подумай еще как работает дифференциал - тебе все правильно сказали
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
У моей матрёхи помню колеса в разные стороны крутились (тоже на подъемнике крутанули одно колесо)
yura104
Авто: 21104
Alexxx753 писал(а):У моей матрёхи помню колеса в разные стороны крутились (тоже на подъемнике крутанули одно колесо)
да и я вот об этом говорю... девятка после меня заезжала, у нее все как положено -одно крутищь второе в обратную сторону вращается...это нормальная работа дифференциала...
Dmitriy_NMSK
yura104
что легче крутануть: вторичный вал или другое колесо, которое немного колодками тормозными поджимается и когда?
Vit59
Авто: 2112 2004
yura104 писал(а):Profe§oR писал(а):на передачу поставь
Правильно тебе сказали.ЕСЛИ хочешь " должны крутится оба и в разные стороны" Включи передачу!! Раньше автомеханику изучали в автошколах и таких вопросов не было.Вот посмотри
http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA и сам всё поймёшь
yura104
Авто: 21104
Vit59 писал(а):yura104 писал(а):Profe§oR писал(а):на передачу поставь
включаем логику....
-втыкнув передачк одно из колёс становится ведущим и для того что бы его провернуть нужно будет крутить его вмете с движком....с включеной передачей будет вращаться максимум одно колесо...и никак не могут вращаться два и еще в разные стороны.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yura104 писал(а):включаем логику....
yura104 писал(а):-втыкнув передачк одно из колёс становится ведущим и для того что бы его провернуть нужно будет крутить его вмете
вместе с другим его надо крутить чтобы движок провернулся
yura104 писал(а):и никак не могут вращаться два и еще в разные стороны.
Ты не врубаешься как работает дифф
Сохатый
yura104 Вы устройство КПП представляете? А дифференциала?
При включенной передаче, если крутнуть одно колесо, то другое крутнется также в другую сторону. НА нейтрале будет крутится главная пара и от нее вторичный вал. Второе колесо будет стоять на месте.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Vit59
ролик вообще класс... более подробно объяснить не возможно
yura104
надо поработать над изучением матчасти..., да и физики(раздел механника школьный курс) заодно
yura104
Авто: 21104
Всем спасибо за участие в обсуждении!!! Походу вкурил я
)) Нада попробовать на подьемнике на передаче покрутить *)
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Ну и тема
рашид55
Авто: 2106,21213
Юра из Киева!!То,что написано после твоих сообщений очень подходит в данной ситуации!!Не должно крутиться два колеса на нейтрали!!В отдельных случаях бывает что пытается крутиться,но если придержать,то легко останавливается!Если ты,конечно ,туда какую нибудь блокировку не воткнул!!!
