Страница 3 из 5
dvm99i
В 1,4 раза выше.
Дык с трансформатора-то 25В переменки !!!(естественно эффективных, амплитудное выше). 35В (эффективное) с моста никак не появится без сглаживающего фильтра! Если речь про амплитудное значение, то тогда согласен.
Конечно с одним диодом выпрямленное напряжение меньше чем с мостом (в те же 1.4 раза), но речь, как я понял не про то...
Кстати, устройство хорошо стабилизирует ток, по крайней мере большого падения не видел по мере зарядки. Обычно падение тока и капризы от сети наблюдается в устройствах с управлением по напряжению (тот же ИСТОК допустим)
А амплитудное - это не ток?.Просто без параллельно подключенного конденсатора его стрелка прибора не видит(не успевает увидеть).Ты же не считаешь что конденсатор энергии прибавляет?
Сохатый
Строго говоря, использование однополупериодных выпрямителей в устройствах мощностью более нескольких ватт, на мой взгляд, не кошерно. Неужели так трудно мостик сделать? Это ведь не обмотку на трансформатор домотать.
А по поводу напряжений:
- на двухполупериодном выпрямителе средневыпрямленное напряжение (постоянная составляющая равна) равна Амп.х2/3,14
- на однополупериодном просто Амп./3,14
При этом действующее значение напряжения после выпрямителя
- на двухполупериодном такое как и входное (Амп./1,41)
- на однополупериодном Амп./2.
В деле зарядки аккумулятора средневыпрямленное напряжение нам не особо интересно. Так как аккумулятор заряжается током, который не является по форме полуволной синусоиды. Аккумулятор заряжается узкими импульсами которые появляются в момент превышения напряжения выпрямителя над напряжением аккумулятора (диоды в выпрямителе открываются) и на спаде полуволны закрываются. Таким образом с однополупериодным выпрямителем мы просто получаем в два раза меньше этих импульсов плюс жуткий перегруз трансформатора.
dvm99i
После этого амплитудного стоит регулятор тока, если бы его не было, то естественно была бы другая картина. А в данном случае меня (вернее АКБ) интересует только эффективное значение зарядного тока, и стрелка амперметра показывает при синусоидальном сигнале именно его. И именно эффективное значение определяет, какое кол-во энергии забирает АКБ при заряде, как то бы я заряжал его постоянным током. Естественно речь идёт о стандартной зарядке по времени с учётом потерянной ёмкости АКБ. Для уверенности можно полностью разрядить АКБ и зарядить его согласно документации положенным током в течение заданного времени.
Обычно я делаю немного не так, а прикидываю вгрубую , сколько ёмкости не хватает, и номинальным током зарядки (5А) заряжаю его чуток больше расчётного по времени (подзаряжаю не часто, поэтому небольшой перезаряд не страшен).
Конечно если заряд продолжать длительное время (передержать), то не удивительно, что значения напряжения на клеммах доходят до аплитудного напряжения зарядника. За этим нужно следить.
ЗЫ
Наткнулся сегодня на один ресурс, читал аж взахлёб Smile . Много чего мне из этого было известно, но познавательного больше и именно делового. Причём всё очень доходчиво.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
С этим никто не спорит.Я речь о другом веду.О нагреве регулирующего транзистора.Излишек напряжения вторички именно его зря греют.Вот тут могла бы помочь мощная лампа,включенная последовательно в качестве баласта.Например Н4 с запараллеленными нитями.
флай
Его можно и не делать. Просто купить какой-нибудь типа RS805. Маленькая деталька с четырьмя выводами, стоит рублей 30.
Сохатый
Можно и покупной. Без разницы абсолютно.
Дымдыр
Тогарищи ,Вы товарищи ,из глубокого бурения и просверлили тему со всех дыр.В этой теме очень было интересно узнать как из подручных материалов можно зарядить АКБ ,вот чел который из УПС зарядил ,уважуха, но дальше увы дело-то не продвинулось.Просто ошшеень часто бывает такое, что АКБ новый и о зарядке не думаешь, нноо вот на страну напали гады и надо срочно быть боеготовым И как мы в течении суток его зарядим ? меня интересует можно-ли
от преобразователя кассового аппарата
от преобразователя шуруповёрта
наконец от преобразователя сот телефона
кстати тут была идея от ноута -тоже уважуха.Где мне в Москве в квартире держать большой зарядник а так можно убить 2зайцев и сот зарядить и АКБ
ноо я это к примеру.Нам нужен умелец .левша едрит его .А чоо я так себе.
Сохатый
Ну дык всё же вроде разжевали, пригоден любой источник постоянного напряжения который сможет при напряжении 15-16 В и более отдавать ток 4-6 ампер. В качестве балласта вешаешь лампочку в разрыв провода на заряжаемый аккумулятор и, довольный своей находчивостью, лежишь балдеешь.
rg-45
фкорне несогласен.достаточно для подзарядки БП от чего угодно.но чтоб на шильдике 12 В и ток 0.5А.если сразу не сгорел то зарядит.импульсники просто так сразу не дохнут hehe
в быту таких источников нету. Pardon
Wanderlust
Шуруповёрт 14.4В, БП 18В 500мА. Даже в теории заряжать АКБ в течение 5 суток...
На исправном авто АКБ внезапно не садится.
Современные ЗУ размером меньше настольного телефона.
Если шуруповерт на 12 и более вольт,то вполне подойдет,но заряжать будешь очень долго(полностью - около 10-ти суток).
Дымдыр
для меня ничего утешительного.Как я зол.
bin564
Надо 2 провода из розетки всунуть в аккумулятор к полюсам,
но смотреть надо чтоб плюс соответствовал плюсу в розетке. А минус минусу.
Дымдыр
bin564
А Вы Батенька подленький ! Ведь Вас могут понять в буквальном смысле. lol1
Сохатый
Да, давайте без глупых шуток. Не все ж тут спецы, как вы. Есть люди неопытные, есть просто неспециалисты в этой области и такие шуточки
могут привести к большое беде.
Скорее всего это розетка на гаражном щитке,к которой проводка от встроенного в щиток зарядного устройства идет.Так его папа сделал,а он только в нее АКБ втыкает.
dvm99i
Хотел здесь ещё один вариант подсказать, который может помочь в некоторых случаях ленивым или не шибко любящим паяльник людям (вариант немного еврейский Smile ). Если под рукми есть допустим трансформатор с несколькими вторичками, скомбинировать по напряжению которые в последовательную цепочку не очень получается, а перематывать нет возможности (залитый компаундом), либо просто лень. В таком случае иногда удаётся получить требуемое напряжение, комбинируя не только сложением, но и вычитанием напряжения. Т.е. включать одну или несколько вторичных обмоток наоборот.
Как пример: Есть тр-т, вторички которого удовлетворяет вас по току, но по напряжению не очень. Допустим вам нужно 20В , а на нём одна обмотка- 27В, вторая- 6,3В. Если конец 27-вольтовой обмотки соединить не с началом, а с концом обмотки 6,3В, то напряжения вычтутся. И вы получите 20,7В , что в принципе вам уже подойдёт !
Тем, кто собирает зарядку "на коленях" такой способ может пригодиться. Smile
"Если завтра война", покупай несколько штук фонариков-жучков и любой выпрямитель, всёй семьёй за несколько суток зарядите Smile . А БП из УПСа или нормальное ЗУ всё равно некуда воткнуть будет.
Если выход ЗУ точно не переполюсовывать, то подойдёт, но я бы взял побольше током. Ну и не забыть посадить мост на радиатор! На каждом из диодов 5Вт рассеивается. У меня мост собран на КД213 и сидят на том же радиатрое, что транзистор через слюду. Радиатор около 700см2 (вся задняя стнка) , так что холода хватает всем Smile
dvm99i писал(а):
иногда удаётся получить тредуемое напряжение, комбинируя не только сложением, но ивычитанием напряжения.
Дело как раз не в напряжении.Это легко решается любым силовым трансформатором от старого телевизора с двумя обмотками по 6,3 вольта.Дело в сечении провода вторички.А оно в бытовых приборах редко позволит снимать ток более 1 ампера.Так что перематывать придется.
dvm99i
Таким подзарядить сильноразряженную АКБ можно, ограничив начальный ток несколькими омами (кусок спирали от утюга подойдёт), и увеличив время зарядки. Но постоянно пользоваться таким я бы не стал...
Да всяко бывает... Человек может и промышленный понижающий где-нибудь раздобыть (стырить с завода, у связистов и т.п.)
В любом случае голову всегда прикладывать надо...
Сохатый
2 по 6,3 маловато будет. Это 12,6 В, амплитудное 17,6 В. После диодов останется 16. Короче заряжать будет, но очень-очень слабенько...
Ну почему? Вон же люди предложили блок питания от ноутбука.
У меня еще есть давняя идея - попытаться в комповском БП переполюсовать вывод 12 В и снимать напряжение с желтого и красного проводов. Там должно стать 5 + 12 = 17 В. Вкрячить туда диод, чтоб поменьше слегка было шунт с амперметром и фарную лампочку от 6-вольтового мотоцикла, как гасящий резистор. По-моему должно получиться неплохо, как думаете?
dvm99i
Комповые БП не копал, но чует моё сердце, что 12В в нем не больше 1-2 А даст... По превышению которого в БП отработает режим КЗ, и он просто отключится (в принципе это обычное дело для всех импульсников). Т.е. всё будет зависеть от мощности лампочки.
Это по твоей теории.А у меня практике работает транс с напряжением 11,5 вольта мостом на Д-305.Они германиевые и не нуждаются в радиаторах до тока 5 Ампер.Правда без баластника,но это и к лучшему,т.к. в конце заряда ток снижается автоматически.Недостаток один-при уменьшении напряжения сети падает и ток заряда.
Вполне пойдет.Есть подобные и в продаже на напряжение 18 вольт и ток 3 ампера.С лампой самое оно будет.
Только посмотри чтобы оба источника напряжения держали нужный тебе ток.
Блок питания от ноута,у меня 19 вольт,6 ампер(120 ватт написано)
так быстренько проводочи перетыкать от плюса к минусу hehe pst
Почему же по 5 вольтам снять 5-6 ампер можно,по 12 вольтам также,итог 17 вольт 5 ампер есть,но 5 ампер надо ли всегда???
Ну так тебе и карты в руки.Последовательно лампу фары с запараллеленными нитями дальнего и ближнего включишь и заряжай.Амперметр не помешает.А в идеале и цифровой китаец поможет.
Страница 3 из 5
