Hayton
Авто: 21102 2003г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь, ибо даже специалисты разводят руками и ничего толком не говорят..
Начали подниматься обороты, когда останавливаюсь на светофоре. Бортовой компьютер показывает ДПДЗ 3-8%. Помогает только заглушить машину. Сразу становится все
При заводе тоже начались проблемы: сразу не схватывает, после того как заведется, обороты скачут и машина глохнет. Помогает лишь подержать обороты в теч. 2 мин. После прогрева остается только проблема поднятия оборотов. Замечу, что обороты начали иногда "плавать".
ДПДЗ поменял.
Ошибка - 122 низкий .... с ДПДЗ - выскакивает только после стоянки более 4 часов.
Заранее огромное спасибо за участие!!!
Очень жалко "Ласточку".
Сохатый
Цитата:Бортовой компьютер показывает ДПДЗ 3-8%.
А в реальности заслонка закрыта? Прям открывал капот в этот момент и проверял?
Evg_43
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Была подобная проблема на 10-ке. Поменяли датчик холостого хода, вроде все в порядке стало.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Под капотом визуально все норм, тросик не натянут. РХх заменю сегодня.
Сохатый
Надо не натянутость тросика смотреть. а попытаться "довернуть" заслонку. Она бывает не лежит на ограничителе, там зазор полтора миллиметра будет и всё - обороты за 2 тыщи сразу уползают. Если после докручивания заслонки обороты падают до нормальных, то датчики и РХХ не трогай - они не виноваты.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Пробовал, зазоров нету. Если самому нажать дроссель до 8проц обороты поднимаются за 2000, а когда она сама газует обороты поднимаются не выше 1600.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Возможно где то контакт отваливается, если низкий уровень датчика выскакивает.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
А на горячей тогда почему ошибки нет?
Stanislav
Hayton писал(а):ДПДЗ поменял
1. поменяй ещё раз от другого производителя (сейчас не помню от какого).
2. протяни массы на движке.
cep64ik
Авто: 2114->калина универсал, климат, усилитель руля, 8v
1. Произвольно плавали обороты, а точнее переодически не спадали. Чистка РХХ помогла.
2. НА холодную заводилась со 2го или 3го раза, либо поджимал газ..в момент пуска. На горячую проблем не было. Чистил контакты ДТОЖ. Все прошло. Заводится с 1го раза.
Mostmajor
если бк пишет что дроссель открыт на 3 и более процентов, то врятли рхх - на своей за лето поменял 2 штуки (GM и безконтактный в итоге поставил старый дпдз который с завода стоял). Тросик не натянут - прогиб на холодном двигателе около 5-10мм (подгибал кронштейн), трос смазанный был. Первый "открывал" дроссель на 2-3%, второй при нажатой педали указывал что я отпустил педаль в результате чего появлялся жуткий провал, а затем рывки. Напряжение было в норме. Массовые контакты проверяю (затяжку, крепление) чуть ли не каждый раз при возможности. Единственное что (как я думаю) убило того и другого, это попавший тосол с малесь текучих трубок обогрева дроссельного патрубка, хотя текло это сильно сказано - было мокро все время под трубками. Продавец кстати сам сказал что выбрать долговечный датчик положения дросселя чуть ли не лотерея. Некоторые порекомендовали заказать/купить в автомагазинах для иномарок - вроде от нексии чтоль идёт.
Wanderlust
Авто: RIO
На "родном" все было хорошо, решил сделать лучше - поставил gm дпдз. Стала троить после пуска, нестабильный ХХ. Получилось, что поменял РХХ, и вернул назад родной ДПДЗ - все стало отлично. Еще раз захотелось сделать лучше - поставил пензенский безконтактный. И вернулись нестабильные пуски и регулярные провалы оборотов на хх.
Лучшее враг хорошего...
Цитата:Напряжение было в норме.
Я так понимаю, подцепляться к разъему ДПДЗ, и проверять опорное "+5", и что выходит с датчика.
rezident
baisik27
Авто: ВАЗ 21103
[quote="Hayton"]Под капотом визуально все норм, тросик не натянут.
И всё таки попробуй ослабить тросик, у меня была аналогичная проблема, это помогло!
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Поменял РХХ ДПДЗ и о, чудо, помогл! Вот тольк заводка на холодную не очень.
cep64ik
Hayton.. холодная заводка -> обратите внимание на ДТОЖ..
Sheh
Авто: двенашко
Hayton писал(а):Вот тольк заводка на холодную не очень.
переобучи ЭБУ новым датчикам-скинь клемму
Mostmajor
Hayton писал(а):Поменял РХХ ДПДЗ и о, чудо, помогл! Вот тольк заводка на холодную не очень.
А дроссельный патрубок прочищал когда менял рхх? Если нет, то возможно здесь и кроется плохой запуск. РХХ хоть и адаптируется под расход воздуха, но это только на рабочем двигателе (по сигналу дмрв), а при запуске шаги выставляются согласно прошивке. Так что если есть загрязнение, то воздуха будет меньше чем рассчитано. На форуме тема есть отличная про "мытье"дроссельного патрубка. Думаю возможность загрязнение дросселя можно проверить приоткрыв дроссель на небольшой угол при запуске, если с открытой заслонкой мотор запустится лучше, чем с закрытой - то стоит промыть.
Mostmajor
Sheh писал(а):Hayton писал(а):Вот тольк заводка на холодную не очень.
В мануалах к датчикам везде пишется, что клемму акб при смене датчика "скидывать" не нужно. 2 датчика дпдз менял, а клемму не скидывал, рхх все равно обратной связи не имеет с контроллером - ему тоже не нужна эта "функция"
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сегодня утром завел только с подгазовкой, долго мучился, хх вообще не держала даже после прогрева. Вылечил снятием клемы. После обеда пойду проверю как заводиться будет, на что обратить внимание?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
ДТОЖ на бк показывает правильно.
Дроссельный патрубок не чистил, скиньте плиз ссылку, сижу с телефона
Stanislav
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Глянь тут Оч похоже. Год так ездил (не особо парился) диагностировал и менял пока вот до ДМРВ не добрался)[/url]
