isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
За неделю падает давление с 2 атм до 1,5-1,7. Диски литые заводские (не знаю производителя), шины - Кама-208, бескамерка. За всю зиму на Goodyear UG500 подкачивал пару раз... А как переобулся - так началось. Может кто подскажет, как вылечить?
chuprinov
isdn писал(а):За неделю падает давление с 2 атм до 1,5-1,7. Диски литые заводские (не знаю производителя), шины - Кама-208, бескамерка. За всю зиму на Goodyear UG500 подкачивал пару раз... А как переобулся - так началось. Может кто подскажет, как вылечить?
Заедь на шиномонтаж и обрисуй ситуевину. У тебя может стравливает из под обода. Сам вчера переобулся и сегодня пришлось заезжать. На двух колесах сифонит из под обода, разбортовали, промазали герметиком и порекомендовали заменить диски.
Удачи в поисках бяки.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
наверное проще на шиномонтах там посмотрят.
Может диск погнут, либо нипель пропускает, а может маленькая дырка. ХЗ
Последний раз редактировалось: Евгений 55555 (13 Апреля 2005 09:02), всего редактировалось 1 раз
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Х-ха-а. Такая же батва. Всю зиму спускало колесо за неделю. И что я с ним только не делал: и в шиномонтаже его перебортировали, и ниппель меняли, и накачивали до 3 атмосфер и опускали в воду... Так ничего и не нашли, спасло только то, что весна пришла :grin:
Сергей.
у меня сосок травил
тоже долгл мучился
заменили все как рукой сняло.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
если одно колесо - на шиномонтаж, искать дырки/перебортовывать.
если все - на
другой шиномонтаж перебортовывать шины - очевидно нарушена технология сборки бескамерных шин - может собрали без герметика по бортам или сосок воткнули по-суху. если колесо старое - будет травить. "кама" плохо балансируется, но травить по ободу для нее не характерно.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Чтоб не спускало, надо вытащить в шиномонтаже из колеса гвоздь и заклеить его.
Exodus
Exodus
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у меня была микротрещина в самом диске,правда в стальном
Eddy_spb
Было как-то: несколько месяцев мучался - оба левых колеса подкачивал каждый 5ый день. На шиномонтаже выяснилось что виноваты соски.
В любом случае: гадать не стоит, лучше сразу на шиномонтаж и не мучать себя.
isdn
ок, спасибо... блин, опять бабосы платить...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ну так снять колесо и засунуть в таз с водой не трудно ведь...
в прошлом году после установки летних колес примерно через неделю одно начало спускать...купил жидкость-герметик...помогло, но мало...за месяц давление падало на полатмосферы...как-то пришел на стоянку - спущено...авто на домкрат и под местом контакта в шине обнаруживаю шляпку от гвоздя....а незадолго до этого купил набор для ремонта бескамерных шин(шило-напильник, игла, клей, 5 жгутиков - 120рЭ)...гвоздь порядком заржавел - видимо давно уже в колесе....видать встал неудачно так, как раз на гвоздь, потревожил его, вот и спустило за ночь...стал разделывать отверстие шилом-напильником, а там внутри еще что-то металлическое..как оказалось - кусок проволоки...удалил все, разделал отверстие шилом, иглой ввел жгутик, промазанный клеем....пять минут ждем...обрезаем концы жгута....накачиваем едем
но колесо за зиму при хранении спустило с 1 атм практически до нуля...переобулся....накачал...давление потихоньку падает...за 2 суток - в ноль...с прошлого сезона еще кусок проволоки длинной 20 мм и диаметром 2 мм был в колесе(и опять оказалась снизу)...прямо на стоянке не снимая колеса...вывешиваю его....поливаю водой - "шпиена" видно четко - шипит!...тот же набор...15 мин на весь ремонт....едем
рекомендую, чтоб не тратить деньги
