Снимаем клемму с АКБ , отсоединяем провода от гены , снимаем крышку с него и сам РН. Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной. Дальше ставим РН на место и закрепляем двумя винтами. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W), закручиваем винт не забывая поставить штатную изолирующую шайбу.
Ставим на место крышку гены , перед тем протянув наружу белый провод В+ от РН. Подсоединяем провода к выходной клемме В+ и все.
Отверстия в крышке под провода можно сделать выломав полоску в решетке крышки. Кажись все
Приобрёл сие чудо с датчиком на клеме аккума от энергомаша
Есть еще вариант попробовать 7931.3702И4, интересно приход будет?
держал низкую напругу 13.4-13.6 вольт (генератор 9402.3701), но последнее время начал шалить напряжение начало временами просаживатся до 12.9 - 13.1В,
на АКБ 13.9 - 14.0В в салоне и того меньше.
связывался с представителями,обещали поменять по гарантии.
приход точно будет
Сразу после заводки 14,2.
ошибка в биос
напряжение постоянно немного плавает (по БК) +-0.1В
поставил новый РН на две машины, на обеих наблюдаються периодически провалы напряжения
845.3702
Cher2006
Наверное, с этим РН по другому никак. См. ссылку.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Тут вопрос в другом: а данная приборка поддерживает работу с РН НО?
ВАЗ-21124, 2006г
Сколько вольт появляется при поворачивании ключа зажигания между клеммой возбуждения и массой при соединении РН минуя допдиоды?
Генератор с РН какого образца был установлен на заводе?
