Страница 8 из 14
temych_p
AMAROCK писал(а):
шаги не поменялись - так и стояли 25-29.
не парь машине мозг - у тебя типовые значения РХХ - 20 - 55.
temych_p
AMAROCK писал(а):
Поставил РХХ от Нивы (2120).
он 10 мм в диаметре против нашего 7,5, и конфигурация другая...
onRoma
AMAROCK
Здесь увидел Ваш крик души.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=125
Вот Вам ещё одно открытие ……… РХХ логически завязан на датчик температуры всасываемого воздуха.
Температура воздуха завязана на его плотность.
Чем ниже температура (читай нет контакта с датчиком) … тем ниже шаг.
Чем выше температура (читай линия на датчик температуры воздуха замкнута) … тем выше шаг.
Не знаю, есть ли на ВАЗе этот датчик.
Т.е. не только в подсосе воздуха может быть дело.
РХХ - исполнительный механизм. Его задача - регулировать воздух для двигателя, и ему абсолютно пох на температуру и прочее - если двигателю надо больше воздуха - он его дает.
onRoma
Чтобы что-то исполнять нужны законы и точки опоры.
Зачем спорить.
Отключите лямбду и датчик температуры воздуха, и увидите уменьшенный шаг РХХ.
Уважаемый Serg_x, Вы пропустили … для каких законов нужен датчик температуры всасываемого воздуха.
Или Вам, как и исполнительному элементу пох законы и Вы уже закрыли эту тему про РХХ.
Чего тогда она так долго держится, и где же Вы раньше были.
Не забудьте ответить …….. для каких законов нужен датчик температуры всасываемого воздуха.
AMAROCK
onRoma
Спасибо за участие в дискуссии.
Датчик температуры воздуха в моем типе не используется (на ДМРВ пустой контакт). Используется ДТ ОЖ двигателя.
Почему тогда обороты ХХ не 840, как в прошивке, а 880-880-880-880-880-840-880-880-880-880 ?
Почему тогда ДТВ используется на ДАДе ? А на ДМРВ не используется ?
(Хотя на некоторых системах используется, на более новых)
Зачем спорить.
Начнем с того, уважаемый, что ДТВ в системе 5го января нет. Он есть в системе 7 января и соответствующих БОШах. И служит он для несколько других вещей - а именно - для формирования топливоподачи от температуры воздуха. Напрямую от температуры впуска показания РХХ зависеть будут очень слабо. Если вы включите фары и посмотрите на шаги рхх, то вы заметите что 100 ватт нагрузки уже прибавляют 2-3 шага. Тем не менее +/- 20 градусов температуры на впуске добавят примерно столько же. Стоит за ними гнаться? Мое мнение - нет.
Это не ваше дело где я был. Я не обязан за бесплатно решать чужие проблемы. Хочу - решаю, хочу - нет. Еще вопросы есть? supercool
Для определения массы воздуха по ДАДу необходимо знать абсолютную температуру, по ДМРВ массовый расход вычисляется другим способом, который коссвенно уже учитывает температуру, даже в системе без ДТВ.
AMAROCK
На 2000 об\мин РХХ в районе 60 шагов. Для меня это, наверное, недостижимая величина )))
AMAROCK
Какое значение здесь стоит?
Размер файла: 76.78 KB
Просмотрено: 409 раз(а)
temych_p
AMAROCK писал(а):
не парь машине мозг - у тебя типовые значения РХХ - 20 - 55.[/quote]
[/quote]
нормальные обороты. В прошивке стоят желаемые, к тому же дискретность 40 оборотов. Может у тебя 850, а не 840, с учетом дискретности видишь 880. Купи бензуса и едь катайся, не мешайте машине работать! Smile
Насчет оборотов - 840 - это нижний предел, а не среднее значение, как все считают.
У меня так вообще типа такого 960-1000-1040-960-1040-960-1080-1000
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
0,0 там.
Иногда всеет четко 840 и редко прыгает на 880. Тут явно какой-то косяк.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (27 Октября 2010 16:18), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
А прошивка чья?
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
А прошивка чья?
Пашина. С лички на Окте. На прошивку не грешу ни разу.
AMAROCK
Ищи подсос, заткни МВ, посмотри Pardon
AMAROCK
Адсорбер есть? Заткни его тоже.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Да уж. Чуда не бывает. Если РХХ поджат и двинуть его заслонкой не удалось - явно гдет сосет.
Все-таки придется скидывать ресивер. Но сначала попробую ДУ поменять.
Правда не знаю, от 1.6 или от 1.5 он.
Спасибо Серж. Будем ковырять. Тема на ФАК тянет. Более, чем подробно описано все.
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Его первым делом выдернул и заглушил на ДУ сосок - монпенесуально все.
Когда налаживал систему вентиляции бака, проверял все, клапан работает и не травит. Но выдергивал, глушил - бесполезняк.
Даже затыкал на ХХ МВ на ДУ - РХХ не отполз.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (27 Октября 2010 16:36), всего редактировалось 1 раз
На на самом деле если бы не выскакивающая ошибка дпдз, то он скорее всего бы двинулся Wink
AMAROCK
Ага))) Попробую-ка запилить ДПДЗ. Есть у меня в запасе парочка для опытов. Good
Напрягает, что РХХ не двинулся даже тогда, когда я заткнул МВ на ДУ. По идее РХХ должен был уползти от такой манипуляции.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Октября 2010 09:12), всего редактировалось 1 раз
qwert855
я уже второй раз попадаю .. с колечками на форсы.. поменял и сново попадалово.. пошел третий день и потекли проблемы.. теперь пропускает третий горшок lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 .. даже не знаю где купить качественные резинки эти Pardon
AMAROCK
Она надомной издевается )))
Сегодня с утра ослабил и повернул ДПДЗ, прикрыл заслонку до закусывания, чуть вернул обратно - пох ей. 25 шагов и ниипет)))
Слушай. А если уменьшить желаемый расход воздуха ? В прошивке, при таком желаемом, РХХ должен быть в районе 48 шагов. Что пролучится, если желаемый уронить до 7 кг\ч ? Это 33 шага по РХХ. Или 7.5 кг\ч ?
Если по ДМРВ расход 8-9, а в прошивке сказать 7 - что получится ? Не будет расколбаса на переходе в ХХ ? На светофорах глохнуть не буду ?
Там ведь еще есть контур МВ. Он тоже добавит воздуха.
Смотрю сейчас N35. Там 8кг. на 800 об. 38 шагов.
Посмотрел у себя. 8.9кг на 840-880 об (по БК).
Поменял в прошивке. Сейчас залью.
Шляпанах... Все по прежнему...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Октября 2010 13:13), всего редактировалось 1 раз
Должна была начать хуже работать, подергиваться. Хренотень у тебя какая то Smile
AMAROCK
Такое ощущение, что у меня в канале МВ стоит клапан, настроенный на определенную пропускную способность. Двигай, не двигай заслонку - клапан компенсирует перетечку и РХХ встанет на место (25 шагов).
Кстати. При использовании такого клапана (в теме про вентиляцию картера), вполне возможно, вылезут траблы с ХХ.
Прокатился на переделанной прошивке. Вроде не дергает особо, на светофорах и переключениях обороты не просаживает.
Будем покататься, посмотреть.
Necros
а может посмотреть в сторону дмрв, тогда двигай-не двигай заслонку толку нет
а не пробовал воздуха добавить за заслонкой, например скинув шланг вентиляции с ДУ? у меня в таком случае всё проходит и провалы и подергивания на 2000 тыс.
Страница 8 из 14
