ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Авто:ВАЗ 21103.Появилась проблема,перестала ставится на охрану
правая сторона.При постановке на охрану центральный замок закрывается,поворотники загораются (моргают) только с левого борта,с правого молчат.Летом этот косяк всплывал изредка,потом все чаще и чаще,и сейчас уже при каждой постановке на охрану.В чем может быть дело,в каком направлении копать.И где найти в "десятке" блок сигнализации,а то даже марки её не знаю.Расчитываю на вашу помощь.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
найти блок сиги можно по жгуту проводов от передатчика, или по щелканию реле внутри блока, например, сесть в машину, поставить на охрану и потом снять - поворотники мигают, реле в блоке сиги им посылают ток
этим методом и угонщики пользуются
только перед экспериментом обесточь сирену, за её пиканием можно не услышать щелчки реле.
а вообще по ходу у тебя косяк где-то в проводке - скрутка скорее всего плохая на активаторы дверей с правой стороны, дело вряд ли в блоке, там не делится ЦЗ на право-лево...
ArmyMan
Активаторы дверей срабатывают исправно (у меня только на передних дверях),не срабатывают правые поворотники и правая сторона не ставится на сигналку.Только где искать этот косяк не знаю.
Aндрей писал(а):дело вряд ли в блоке, там не делится ЦЗ на право-лево...
Мне его найти нужно,чтобы хотя бы знать какая сигналка стоит.Насчет проводки думал и сам,а вот с чего начать не представляю даже.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:правая сторона не ставится на сигналку
если так формулировать вопрос, то я точно скажу, что правую сторону авто угонят, а левая, раз стоит на охоране останется.
сигу и по датчику удара можно найти, а дальше по проводу на поворотники от сиги идти до метса сркутки, или если повезёт и у сиги есть предохранители у блока, мож там сгорели. тут смотреть нужно, через форум больше не сказть, чем сказано
