Gloom
Chip 'n Dale типо)))
только находится трудно и стоит подороже
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Просто опасаюсь, что при таком давлении, когда на прогретом двигателе аж уровень ОЖ от давления в расширительном бачке понижается, антифриз полезет в разных местах. Вообще наблюдал такое физическое явление кто-нибудь?
cep64ik
Авто: 2114->калина универсал, климат, усилитель руля, 8v
отпишусь про свою пробку..
стал резко убывать тосол.. заметил подтеки в районе термостата.. посадил все на герметик..тосол убывает все равно..бежит из обоих патрубков радиатора-->снова герметик, приоткрутил пробку бачка, все равно убывает..бежит из пробки радиатора-->фумлента..убывает.. бежит из шланга бачка-->герметик..
Купил новую пробку Автоприбор. Разобрал старую пробку, выкинул старую сгнившую пружинку впускного клапана, промыл все. Из 2х пробок сделал одну. Не уверен что она работает. Вижу, что испарения выходят их под пробки датчика уровня, а не пробки. ) Пробку закрутил не до конца. Течь перестало.
пс Чтобы не закипел тосол, включаю печку..
клубник
Авто: 21124
Поищи,здесь где-то есть отчёт, как снизить порог срабатывания на крышке расширительного бачка,себе ставил от Ауди или Фольца-синяя такая,А бачки менял до этого частенько.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Разобрал пробку. Откусил у большой пружины с обоих её концов примерно по 3/4 длины витка (от начала), вследствии чего общая высота пружины уменьшилась примерно на 2 мм (начальная была около 30 мм). Собрал. Проблем нет.
Считаю, что изначально в пробке стоит слишком сильная пружина, которая держит в системе давление больше допустимого.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Предлагаю не устраивать соревнования гвн продукции автоваза кто крепче бачок/крышка.
Просто 1) использовать антифриз с большей темп. кипения 109-112гр, 2)заливать его меньше половины 3) не затягивать пробку расширительного бачка до предела.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
V13
Крышка должна быть затянута плотно, клапан крышки должен работать правильно, иначе будет непредсказуемое давление в системе или его вообще не будет.
Сработку клапана крышки действительно легко подогнать до требуемых 1,1...1,5 атм. (лучше сделать 1,0...1,2) и не париться больше с лопающимися бачками.
V13
Авто: 2110?-->2190х
То что ты сказал указания спецыалистов автоваза, пытающихся адаптировать эксплуатацию своей продукции известного качества, вкл тосола (аля крашенная вода).
Мой совет более практичный. можно ездить и без избыточного давления в системе в 1 атм.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
От самоделкины... )) ) Бачок от ПРИОРЫ + пробка от иномарки(не помню правда от какой, вроде АУДИ) и будет вам счастье...
Ну а на всякий случай.... мне тесть сварил бачек из нержавейки... ))) Ну так... на всякий случай... ))
Mihalych78
Цитата:мне тесть сварил бачек из нержавейки... ))) Ну так... на всякий случай... ))
чтоб печку порвало
а не дорогой нерхавеестый бачек?
Садист
Mihalych78 писал(а):
чтоб печку порвало
Ну так... в запасе ж он... ))) Кстати... нада будет сказать ему, что бы резьбу приварил, я туда подрывной клапан накручу. ))
bek161
Авто: ВАЗ-21104
[quote="клубник"]Поищи,здесь где-то есть отчёт, как снизить порог срабатывания на крышке расширительного бачка,себе ставил от Ауди или Фольца-синяя такая А с каких имено?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Archangel писал(а):Разобрал пробку. Откусил у большой пружины с обоих её концов примерно по 3/4 длины витка (от начала), вследствии чего общая высота пружины уменьшилась примерно на 2 мм (начальная была около 30 мм). Собрал. Проблем нет.
+1,сделал вчера тоже-самое,только с одного конца пружины откусил 1.5 витка,теперь продувается полегче,а насчет выкипания,так пусть лучше
выкипит,чем
вытечет.
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
А почему на 21103 лампа уровня жидкости есть а самого датчика уровня нет? И можно его поставить?
Mostmajor
на своей машине эту проблему решил так, крышку сделал гибридную (2110+2141). Металлический клапан надежнее пластикового (который рассыпался, хорошо только что не в бачок)..
летом изредко поглядывал на температуру - ни разу не поднялась выше 105градусов, на трассе выше 91. Осталась только одна проблема - течь ОЖ через крышку, долгие осмотры ни к чему не привели, облоев уже на бачке не осталось, резина была мягкая у крышки. Так и ездил пока в форума не вычитал что это "ремонтируется" путем внедрения доп.трубок в паротводящие. Таких трубок дома не нашлось, сделал так.
Внутрь бачка вставил шланг который на основной радиатор подключается, обрезав по глубине расширительного бачка, просверлил 5 отверстий для входа/выхода тосола и воздуха. Отверстия делал с одной стороны в ряд и направил отверстия вперед авто. (Сорри за колхоз рисунка
на авто выглядит так
последние 2 фотки сделал после ~150км. Сейчас наехал свыше 1000км с такой переделкой и никаких подтеков. Ещё в салоне перестал булькать тосол (с печки обратку было слышно раньше) на ХХ
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
тоже 2 бачка сменил
поменял последний раз и крышку
поставил аудюшную - синего цвета
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
После того,как старый бачок предательски лопнул (и это при пробеге в 30т....) купил приоробачок и,на всякий случай,новую крышку...
Посмотрел 10шный--че-то не понравился(130р),взял в руки приоровский(270р)-толщина стенки 2-3мм,тяжелый зараза...И ,что интересно , на том и на другом стоят Сызранские клейма.....Посадочное место под бачек оклеил остатками сплена 4мм,пока 500км--полет нормальный...
Кстати,тосол тоже перестал булькать,-там внутри бачка перегородки стоят..
P1010866.JPG |
339.03 KB |
318 раз(а) |
Последний раз редактировалось: barbar1 (04 Ноября 2010 19:34), всего редактировалось 1 раз
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
barbar1 писал(а): ... купил приоробачок и,на всякий случай, новую крышку ...
На штатное место бочёк как встал, без проблем? Ничего "обработать напильником" не пришлось?
barbar1
BigBlock писал(а):Ничего "обработать напильником" не пришлось?
Ну как же без этого
...Шумку пришлось резать,чтобы угол бачка зашел...
Разрезал ,где показано, и в правой части вырезал кусок под угол бачка..
P1010866113.JPG |
61.57 KB |
367 раз(а) |
BigBlock
barbar1 писал(а):BigBlock писал(а):Ничего "обработать напильником" не пришлось?
Ну как же без этого
barbar1, я сегодня в бачке свищ обнаружил, десятошные бачки тонкостенные против родного, думаю про приоровский...
barbar1
BigBlock
Нефиг думать,надо делать....
у мну бачок для омывайки тоже приоровский стоит....
BigBlock
Я пока на штатный бачёк змеевик поставил, дальше будет видно...
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Вот, тоже приколхозил.
Шумку поверху срезал от ВУТ прямо до самореза около крышки бачка, а снизу по уровню дна бачка сделал надрез и подогнул ее внутрь, а чтоб в дальнейшем не мешала, сильно она фигурная в этом месте. Жабо при установке поднимал, иначе бачок цепляет за крепеж шумки.
Крышка бачка "типа Ауди", работает нормально, пружинки на клапанах не гниют, правда большую подрезал до давления срабатывания 1 атм, и еще обнаружилось, что шаг ее резьбы 3 мм, а на бачке 4 мм, хреново заворачивалась, пришлось срезать один виток резьбы на крышке, на оставшихся двух стало нормально. Автоприборовскую крышку пока не встретил в нашей местности.
Gloom
mdmiv писал(а):Шумку поверху срезал от ВУТ прямо до самореза около крышки бачка
за что ты ее так
mdmiv
Gloom писал(а):за что ты ее так
мне так удобнее
надеюсь моя МТ(Матрена Тазовна) не сильно обидится
