Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Александр Афанасьев
я б почистил форсы без съема, ну так, на всякий случай.
второе: попробуй ка перед запуском облить кипятком (тремя литрами) термостат и отпишись по результатам.
ЗЫ педаль газа при запуске не трогать
Matvei
форсы и чистились и новые ставлись, не влияет
горячей лил на дтож, завелась без газа.
цепь датчика прозвонил, приходит нормальное напряжение 4,9 в, 0,1 в думаю погрешность кетайского мультика.
сопротивление датчика соответствует температуре ож
Короче, хз, видать мозг такой
link878
Авто: vaz_auto 21124
А я свою так завожу, сначала жду когда накачает насос, потом крутану немного стартером (стартер включается буквально на 1-2 сек) потом жду минуты 4-5, чтобы бенз начал испаряться ( т.к. в морозы безин плохо испаряется, нужно время), и в любой мороз заводиться, хотя у меня 1,6 16 клапанов, вот... и в минус 30 заводил, попробуй такой способ... об этом уже не раз писали.... а сейчас на эту зиму поставил подогрев двигла
попробуем как будет... жалко все таки свою ласточку....
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Тоже в эту зиму поставил подогрев двигла(тосола)-еще не пробовал-утром уже минус но завожусь пока без него-а вообще летом промыл ду .зачистил все массы какие знал ,сменил фильтры-и бензин на нашей единственной заправке-после нескольких выигранных исков гораздо лучше стал-вот только на долго ли.Правда знаю не прав но на зиму слил трансмиссию-и залил моторное в коробку 10в 40 -полусинь-сцепление можно не отжимать.
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Link878, поделись какое масло у тебя в двигателе и какие свечи.
link878
С самого начала шелл синий юзаю 5 на 40, свечи NGK 11...
ysn96
У меня manol 10w40. За -20 невозможно сделать продувку (тапок в пол), аккум заряжен. Стартер еле ворочает коленвал, и тут же свечи заливает. Чет я я не пойму по таблицам масел. В разных таблицах разный разброс одного и того же, допустим 10w40, окружающей температуры. Наверное на зиму нужно лить 5w30.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ysn96
Одна из причин неисправность стартера.
Если масло настоящее, то до -25 должно проворачивать нормально, если температура ниже, надо лить масло 5-40.
30 на горячую (10W30) доя ваза не хорошо, жидковато на горячую. хотяяяяя для новых моторов думаю норма.
Судя по инфе в инэте в 10W40- первая цифра показатели холодного пуска, вторая показатели на прогретом двигателе.
Лично у меня мобил 10W40 зимой в 30 крутило, тяжко, но крутило и заводило с первой попытки. Сейчас тойотовское 5W40 залил, попробовать.
Вообще нечего даже обсуждать, основа нормального пуска зимой это АКБ, стартер, провода, свечи и масло.
При этом наборчик у каждого свой, кто то акб на 62 а/ч ставит, у кого то 50 крутит и всё гуд, кто то нжк ставит даж не франция, а прям японские, кто то на а17дврм с пол тыка заводит и т д и т п.
link878
У меня акб 55, крутил первые два гада так в морозы, шуба заворачивается, сейчас менять буду, 5 лет уже ему, устал совсем уже
Серый110
Авто: лачетос
Интересно, а кто пробовал в морозы такую функцию БК, как импульсный прогрев свечей? Я пробовал в сырую плюсовую погоду - заводилось хуже.
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Собираюсь ставить эл. нагреватель в контур ОЖ (около 2 тыр. на рынке). Кто использовал такую вещь, подскажите, есть какие "заморочки" с ними?
Стоит деньги тратить?
Или может что получше есть? (слышал про подогреватели с автономным питанием)
ЗЫ первый год буду зимовать на ВАЗ-2112, пытаюсь заранее "соломки подстелить"
link878
Kонстантин писал(а):Собираюсь ставить эл. нагреватель в контур ОЖ
Ставил я себе такой, один минус-нужно постоянно розетку с 220В, а так очень даже неплохо, у меня на 2кВт стоял, быстро нагревал... заморочек нет, ставил сам, вместо пробки слива ОЖ в блоке ставится штуцер, от него в подогреватель, от подогревателя в верхний патрубок который к радиатору через тройник и все...))))
Kонстантин
link878 писал(а):Kонстантин писал(а):Собираюсь ставить эл. нагреватель в контур ОЖ
А перегреть машину не опасно? Или там защита на кипятильнике?
Тройник и штуцер самодельные?
salgal
Kонстантин писал(а):Собираюсь ставить эл. нагреватель в контур ОЖ (около 2 тыр. на рынке). Кто использовал такую вещь, подскажите, есть какие "заморочки" с ними?
Есть конечно и автономные, но деньги другие-а так если есть розетка на старт утром в морозы -то это как говорится дешево и сердито по сравнению с другими вариантами-заводишь и сразу тепло идет в салон.Подогреватель относительно безопасен ,с аварийным отключением и тепловым реле.Включаю в розетку с таймером и устанавливаю время включения необходимое мне . сам подогреватель одинаковый для всех авто, -разные комплекты крепления -есть для 16кл-2110-2112.есть для 8кл 2111-21102,но разной мощности 1-1.5-2 кв.Машину не перегреешь-двойная защита-в наборе комплекте все (штуцер,хомуты болты,тройник)есть-ничего покупать не надо отдельно.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
весч конечно хорошая я уже два года пользую с девятого этажа, канечно в конце той зимы уже дез предупреждал что всё это небезопасно и обещали обрезать провода висящие с балконов тогда неуспели в этом году посмотрим
link878
Kонстантин писал(а):Тройник и штуцер самодельные?
дополнительно монтажный комплект покупаешь на конкретное авто и делов то, есть еще универсальные...
salgal
link878 писал(а):Kонстантин писал(а):Тройник и штуцер самодельные?
У нас в магазине продаются по 2000 т. уже с комплектами креплений в коробке ,выбераешь какой надо,видимо от производителя зависит или от тех кто продает.
link878
У нас в тюмени есть завод по производству этих самых подогревателей, там можно купить как отдельно, так и комплектом, как пожелаешь.... на любое авто... у них есть сайт, можно с ними списаться, вышлют на почту и схему монтажа и все такое....
http://www.podogrev.com/severs-m
al08
Kонстантин писал(а):link878 писал(а):Kонстантин писал(а):Собираюсь ставить эл. нагреватель в контур ОЖ
У меня все заводское,работает уже 3-ю зиму.Ни сколько не жалею о потраченных деньгах. Перегреть невозможно - на +70 откл, на +40 вкл.
salgal
link878 писал(а):У нас в тюмени есть завод по производству этих самых подогревателей, там можно купить как отдельно, так и комплектом, как пожелаешь.... на любое авто... у них есть сайт, можно с ними списаться, вышлют на почту и схему монтажа и все такое....
Да вот у меня твкой стоит-при нагреве 95 гр отключается на 60гр вновь включается.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Gennadiy K писал(а):...тебе предлагал устанавливать резистор сопротивлением около 15кОм вместо ДТОЖ на время запуска.
Vlad B
Прошивка вам поможет, резистор не всегда помогает, проверено.
omck
salgal писал(а):link878 писал(а):У нас в тюмени есть завод по производству этих самых подогревателей, там можно купить как отдельно, так и комплектом, как пожелаешь.... на любое авто... у них есть сайт, можно с ними списаться, вышлют на почту и схему монтажа и все такое....
очень интерестные данные о темпиратуре а ведь никто из нас неизмерял так что если автомобиль случайно сгорит от подогрева ущерб никто возмещать небудет и лучше включать его на один час что бы завести автомобиль
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня двинашка 1,5 16 в мозг BOSH 154 40ой этой зимой в -41 заводил безо всяких подогревов аккумулятор только из дома выносиш теплый и все. Я считаю хорошая прошивка и исправное железо и любой ваз будет заводиться в любой мороз.
