tsaruk24
Вот даже не знаю была тема или нет, уверен что что-то подобное было, но я ответа не нашел.
Короче приморозило на днях, утром сажусь в машину, прогрел, поехал. В момент выжимания сцепления слышен стук где то с права, а вот локализовать(впереди или сзади) не могу. На кочках стука нет. Недавно менялись сайлентблоки(все 4), правая шаровая и приподнял зад машины(поставил стаканы).
Дня 3 уже гадаю что там может быть. Пока машина стоит тука нет, качали и тряли ни чего не лышно. Короче я в растерянности.
tsaruk24
хоть на мысль наведите.
4K6RMA
analogichniy stuk proisxodit v moment pereklucheniya osobenno bri rezkix brosaniyax pedali
tsaruk24
Коллега. У тебя давно такое уже? Саме главное я заметил на скорость или ходовые качества не влияет.
tsaruk24
просмотрело 100 человек, а ни кто не дал совета. Мужики помогайте плз.
irbit
ты опиши подробней что за стук на что похож. в какой монет выжимания сцепления происходит. в угадайку тут люди не играют! пока как вариант выжимной диск или вилка
N.E.
тот же самый стук,при бросании педали,такое чувство,что стучит где-то в салоне,будто в кармане двери что-то или кресло расшатано,но это по ощущениям,проверял там все норм.
Случайно поменял шаровые и рулевые и он пропал,но я думаю не в них дело было,т.к. иногда(оч редко проявляется)
tsaruk24
Вот такой стук. Звонкий или глухой? ну похож на то что об днище что-то бьется. По динамике ни каких изменений. Не дергает, не бьет в руль. Примерно все описания....
N.E.
ага,он самый,тут форума начитался про треснувшие лонжероны,аж жуть берет.
tsaruk24
да я веь инет перекопал, там есть про такое, но не овсем подходит. На днях в сервис поеду в слепую. Хотя хотел поехать вооруженным советом. короче пока время есть, примерно выяснить причину.
N.E.
Если выяснишь,то отпишись плиз!
tsaruk24
N.E.
а у тебя давно такая хрень? С чем ты это все связываешь? а то может у нас много чего общего? Smile (я в плане проблемы), после чего началось у тебя это?
irbit
tsaruk24
короче если сильно напрягает ехай в сервис на диагностику.
я бы пока не суетился! а то я пол машины переберешь! хороший стук наружу выйдет!!! gpn
N.E.
tsaruk24 писал(а):
а у тебя давно такая хрень? С чем ты это все связываешь? а то может у нас много чего общего? (я в плане проблемы), после чего началось у тебя это?
Хрень эта у меня с конца августа,но сначала не напрягала,т.к. думал что это в салоне или багажнике что-то брякает,но потом начала прогрессировать и стало не по себе..Потом полазил в подвеске и на время все пропало,но врятли это как-то связано.В сервисе был,но там ничего не нашли,мол говорят машины такие это,сделай музыку громче и катайся,ну их нах!
Вообще заметил,что все поломки будущие можно по форуму отслеживать,толи по временам года так,вот что на форуме перетирается в какой-то момет времени,однозначно жди на днях такую же поломку.Сколько раз убеждаюсь =)
Ванек89
irbit писал(а):
tsaruk24
У меня уже целый год стучит сзади справаSmile)) Наружу никак не выйдет Razz Похоже на то, как будто молотком по ведру бьют)))
Сохатый
Посмотрите соединение "краб - растяжка". Возможно ослабла гайка, возможно ее не затянули во время ремонта подвески.
Ванек89
Это мне?Smile
valt
на десятках краба нет cry
Vlad B
Либо трещина в лонжероне, у правого колеса, либо раздолбились отверстия под болты, крепящие переднюю балку к кузову.
Выключи зажигание, поставь машину на 1-ю передачу, открой капот и начинай толкать вперед назад сильно, услышишь щелчки и стук.
za_k_on
Либо умерли подушки двигателя и он болтается. Либо в багажнике болтается бутылка с водой, либо под сиденьем домкрат гремит, либо аккум болтается, либо тросик сцепы за что-то задевает, а может сосед под машиной сидит и молотком по дну стучит.
В общем, кривой вопрос = нет ответа.
Где-то что-то как-то стучит можно вылечить только где-то как-нибудь чем-нибудь.
Завёл, посадил кого-нибудь в машину, открыл капот и баловаться сцепой. Где стучит - там и лечить.
тоже иногда был удар при разгоне-сбросе газа
загнал на яму и обнаружил разорванную заднюю подушку от кпп
только рычаг и остался
открутить болт крепления подушки не смог аж метровым рычагом
обмотал резин шлангом типа поливочного сей рычаг и обжал
больше не дергается и не стучит,мать ее..все лето думал на подвеску
tsaruk24
короче после сегодняшнего СТО стало все на свои места Smile заменил подушку двигателя, стук ушел. Всем спасибо!
Vezuchyi
Где найти хорошего кузовщика в Тольятти?
Vezuchyi
cinote
посмотри глушак , он видимо бьет об бензобак
