temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сегодня был на авторынке, очередной раз захотелось поменять каличное жабо старого образца на нового. Задушила жаба в 50 бачей. Приежал домой, решил, что на след. раз все таки я задушу жабу и куплю жабо
Но вот подумал, рециркуляция там не помеха? Кто ставил жабо НО намашину с рециркуляцией?
Евгений123
Все там подружатся бери и меняй.
temych_p
Gunna
Авто: Ваз-21102
я тоже хочу сменить старое на новое!надо кроме жабо,что нибудь дополнительное покупать??
Евгений123
Gunna
Авто: Ваз-21102
temych_p
Не надо менять СО на НО или все-таки не надо ничего покупать кроме 2 частей жабо
Gunna
Авто: Ваз-21102
пишут,что не надо!а обьясните почему не надо??
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Gunna писал(а):пишут,что не надо!а обьясните почему не надо??
А что ты вообще имеешь ввиду?
Я например понял "не надо", как не надо ничего больше для установки покупать.
Ответ то был на твой вопрос
Gunna писал(а):надо кроме жабо,что нибудь дополнительное покупать??
Евгений123 писал(а):Gunna
Ненадо
Сам отвечу, не знаю, потому что нового образца с завода.
Gunna
Авто: Ваз-21102
KIB
в одно случаи я понял,что не надо менятЬ!
В другом вот :
temych_p
Не надо менять СО на НО.
А почему не надо менять я так и не понял!
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
кхе кхе НО тож бывает старого образца и нового
НО старого образца - это вся вода в фильтре
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня фильтра нет
Евгений123
Ну Вы блин даете, НО СО есть жобо старого образца, состоит из двух частей, нового образца, одна деталь
zmey999 писал(а):НО старого образца - это вся вода в фильтре
Это не из-за жобо, а отопителя нового образца
Gunna
Авто: Ваз-21102
temych_p
Сегодня вколхозил, пришлось немного края доработать напильником, и дырки по краям под шпильки увеличить, дабы зажать гайками не сильно, и не потрескалось жабо
zmey999
Xplane
Авто: Granta
Мужики сегодня был на южном порту (в масскве) увидел продают жабо десяточную нового образца че то захателася купить но потом подумал а встанет оно вместо старого ( у мня машина 2000 года) или нет. Судя по этой теме все встает но похоже надо всетки напильник иметь под рукой, я правильно понял?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Все встает, без напильников.
Xplane
Авто: Granta
Значит хорошии сапоги надо брать...
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Поставил без всякого напилника. Единственное, по краям немного неплтно прилегает к стеклу, но я думаю, она просто долго лежала в магазине и деформировалась, а со временем примет нормлаьную форму. Уже несколько месяцев с ней езжу без нареканий. Главный обом в том, что поставил уже после того, как поменял моторчик и трапецию стеклоочистителей и всю систему охлаждения. А так на трассе несколько раз гемороился со снятием старой панели.
temych_p
monorels писал(а):Поставил без всякого напилника. Единственное, по краям немного неплтно прилегает к стеклу, но я думаю, она просто долго лежала в магазине и деформировалась.
У меня не прилегда с одной стороны, водительской. Пришлось рассверлить дырку для шпильки с гайкой, на краю жабо, и легло нормально. Еще капот по краям начал упираться в жабо. Я сразу не сточил на точиле немного жабы, пришлось чутку подрегулировать капот
Кстати, чтоб жабо не трескалось по краям, дырки под шпильки надо расточить, и гайки не затягивать - жабо долно гулять по краям. Иначе черз 1-2 года будет поломано.
