напряжение по БК 14.4В
А чтобы напряжение при нагрузке не проседало на 55-ти амперном генераторе можно просто поставить такой РН http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483 и не понадобится добавочное реле.
А в движении как померить..
Что скажите, критичные показатели?!
есть многожильный провод толщиной с мизинец, есть ли смысл кинуть его дополнительно на массу от АКБ на кузов?
Если да, то куда лучше прикрутить.
Замерил сначала на АКБ до заводки авто - 12,11 (Машина стояла на улице 3 дня).
Обычные для штатного регулятора
на штатное место на шпильку по кротчайшему пути.
АКБ на грани смерти!!!Она заряжена ВСЕГО на 40%!!!Померь плотность электролита.Скорее всего получишь всего 1,18.На полностью заряженной АКБ она 1,27
Ставь на заряд от внешнего ЗУ,возможно еще не поздно,иначе зиму она не переживет!
У него длина метр с небольшим. Длинноват будет для штатного места
А как мерить плотность?
А отрезать нужную длину и клеммы на концах обжать не догадался?А излишне длинный провод даже вреден.
Этот провод делался практически под заказ. Хотел с ним тестю на Волге сделать кнопку отключения массы в салоне. Да так и лежит два года уже.
Покупаешь нормальный ареометр и меришь.Мерить можно в любой момент,но если заряжаешь,то не раньше 2-х часов после окончания заряда,чтобы в электролите не осталось воздушных пузырьков.
Второй гена - кузов.
Глянул в инете Ареометр стеклянный 85 р., пластиковый (германия) 900 р. неплохой разброс цен.
С корпуса гены на минусовую клемму АКБ длина будет раза в 2 больше чем от гены на кузов.
Один АКБ - штатное место.
Я с корпуса гены на минусовую клемму АКБ кинул,
а штатную массу с термостата на шпильку стартера, т.к. на стартер идёт наибольший ток при запуске.
у меня обычная пипетка со стеклянным поплавком (65р), точности хватает.
Например для фар, вентилятора и других потребителей даже с расчётом их одновременной работы нет необходимости использовать сварочный провод,
В то время, работал я на одном заводе. Попросил электрика, вот он мне и сделал провод ну явно толще 16 кв, длиной метра 1,5. провод ну явно толще 16 кв, длиной метра 1,5.
Предлагаю проделать простой эксперимент.
Завести двигатель,включить максимальное количество эл.приборов - фары,ПТФ(если есть),печку в 3-е положение,обогрев стекла,хорошо бы и карлсона дождаться.Можно даже педальку газа чуть нажать и подождать так 2-3 минуты,а после пощупать провод от минуса АКБ на массовую шпильку кузова.Какая температура у него будет?
я эту перемычку уже давно сменил на провод сечением примерно в три раза превышающим штатную.
Новую тему не стал создавать, опишу свою проблему тут если что не пинайте.
и я заодно поинтересовался какая напруга должна быть на 14-ой он сказал не меньше 13.5 меньше не работающий гена, и надо звонить всё смотреть...
что скажите стоит ли париться?
и в конце когда машина уже горячая (включается карлсон) остаётся напряжение 12.4-12.8 и такая напруга уже постоянна на горячую..
У знакомой тоже 14-ая тоже столько же месяцев и такаяже напруга..
Я уж не упоминаю стоковые АКБ.
ниже 12.4 не падает.
