Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Чем лучше смазывать замки,что на морозе не прихватывало?
Ramirezz писал(а):Чем лучше смазывать замки,что на морозе не прихватывало?
Литол,погляди ЦИАТИМы от вд-шки толк только на время...я мажу пищевой смазкой белой(прозрачной) типа Adinol)))
Тут подумал,безшумки стоят,болты стоят(Птимаш) надо бно бы попробовать проклеять ррезиновыми уплотнителями оконными край двери или проёма...должно быть потише,как думаете?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
ничем, смаска на морозе густеет
маслом синькой со шприца пролей немного и достаточно будет.
Сегодня заменил свои бесшумные замки установленые с салона в 2007г, заменил по причине шумности и один замок стал плохо открываться ручкой снаружи
снял замки (стояли ДААЗ залитые чорным пластиком)
и установил по совету всего форума Птимаш
и просто окуел от настоящей бесшумности
двери стали закрываться реально без какого либо лязка а тока "пух"
Замки взял такие
хотел такие жеПтимаш но с чорным пластиком а то тачка то чорная но ненашёл
поэтому купил с белым пластиком и впринципи пофиг ,непожалел
Перед установкой в тут часть где пружинка набил смазки Литол, замок мазать нестал ничем вообще(пыль набивается махом)
ТИИИИИИИИИИИИИИишина
competition
Авто: турбонэ 4х4
AleXeNoN писал(а):А болты какие?
болты тоже купил новые(вставка прозрачная,мягкая такая по очучениям.)
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):eXeNoN писал(а): А болты какие?
А чё рекламировали с цветными такими жёлтыми/синими?
AleXeNoN писал(а):А чё рекламировали с цветными такими жёлтыми/синими?
да хз его,
вот нашёл фотку какие я взял болты только упаковка другая
60 рублей 4 болта.
competition
Авто: турбонэ 4х4
У меня такие-же, только пластамасска жёсткая...
Баязет
Авто: Чешский паркет
Ёпта недавно зашел в магаз просто поглазеть, а там этих болтов... И за 15 и за 25 и за 80 р за один болт
Баязет писал(а):а там этих болтов... И за 15 и за 25 и за 80 р за один болт
у нас обычно так и бывает, а на итог все хавно и какой нить сраный болт за 10р уделает нос всем
Тоже думал что бесшумные замки только ДААЗ рулит ибо же на завод идут
а тут оказалось что Птимаш из того же Дмитровграда утёр нос конвеерному поставщику замков .
MaratZ
Я замки смазал смазкой wurth hss 2000, она сначала как вд а потом загустевает! И петли ей хорошо смазывать! И двери вообще после смазки легко закрываются!
Aleco
вот ещё вспомнил, ещё летом в июне поставил на задние двери такие замки, так вот после установки двери стали туго открываться даж одну наружнюю ручку сломал, потом вспомнил что как-то зимой после мойки поставил машину в гараж и замки после открытия дверей заклинило замок я пробрызгал их WD-40 и тало всё в норме, так вот я и новые замки пролил от души, сразу стали легко открываться!!!
Rodomez
Авто: веста св 24
стоят обычные белые бесшумные болты + резинки под замками, закрываются гораздо тише стока
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
народ а вы обшивку снимали чтоб эти замки махнуть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Иван Сергеевич писал(а):народ а вы обшивку снимали чтоб эти замки махнуть?
нет, шпилька М8 - удерживает внутреннюю часть, но народ и так изголялся.
Иван Сергеевич
зачем?
открутил замок и снимай акуратно .
Иван Сергеевич
я думал просто с той стороны внутренний замок вниз провалится
Иван Сергеевич писал(а):я думал просто с той стороны внутренний замок вниз провалится
он в двери на тягах держится раз
резьбы замка торчащие на ружу не гладкие и когда замок снимешь эти резьбы торчащие неровные и недают упасть самому внутренниму замку в нутрь двери.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):Иван Сергеевич писал(а): я думал просто с той стороны внутренний замок вниз провалится
+115. Это надо умудриться свалить замок...
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
Я когда замки "птимашовские" менял, не хорошая история произошла, один бракованный попался, заклинил сЦука, дверь не реагировала никак, не открывается и все. Пришлось изнутри ювелирно обшивку снимать, и внутренний замок долбить ... но аккуратно все таки не получилось, сломались 5-6 креплений под клипсы, они на люксовых обшивках уж очень херовенькие я вам скажу)
orenkill писал(а):сломались 5-6 креплений под клипсы, они на люксовых обшивках уж очень херовенькие я вам скажу)
да мы знаем не понаслышке
то что хавно это даже неоспоримо.
Иван Сергеевич
Сегодня кароч поставил Птимашевские замки тоже, 290р. за пару
Блин двери теперь так четко открываются и закрываются
При отворачивании болтов использовал трещетку с биткой и не какие ударные отвертки нах не нужны (причем болты немножко покоцаные уже были)
все идеально отвернулось
