GSVNN писал(а): Есть вариант с регулятором использующим фазовый выход генератора
С первой страницы
Ты учти, что обычный гена на 80А на ХХ может дать до 50 А, а переделанный (90А) до 60 А - вот и посчитай нагрузку ...
1 Самое простое и безопасное даже для самого тупова, наш РН+ино таблетка к нему.
все родное и смена аккума раз в 3 года.
ТОРН - это отдельная песня.
я выбрал РЕНАТО и релюшку.
Самое безопасное для тупого - все родное и смена аккума раз в 3 года
Так как тупой может и не припаять ино таблетку.
Если бы было все так просто
а) напряжение при всех потребителях не ниже 14В;
б) его снижение/увеличение при жаре/холоде;
Скольким пунктам удовлетворяет ино таблетка?
Для обычных АКБ напряжение желательно 14,1 вольта,для кальциевых 14,4 вольта
Приличная АКБ обязана служить не менее 6 лет при минимальном уходе за ней.
для обычных 13,9 хватало
То есть кому какой попадется!
Ещё забываем о самом качестве купленого АКБ
сопли из проводов и соединений вокруг гены в столь ответсвенном звене-
такая деталь как релюшка в этом деле уже слабое звено
ИНО-провереное качество немецких запчастей(покупаем не в подвале есно)
Шнива тоже самое что и с ино
но чутка придётся приложить внимательность при монтаже
качество этого Ренато надо бы ещё протестить годами-три
Из них только ВТН 9111.3702 устанавливается так же просто,как и родная.Она является аналогом ино,и ей не требуется паяльник.
Он легко устанавливается и меняется самостоятельно,давая те же результаты,что и Шнивский РН.
почему же о нем тут практически не упоминают?!
Да и Шнивский РН более распространен и имеет больше преимуществ при минимальной переделке.Кроме того,он позволяет избавиться от ненадежных доп.диодов в мосте.О нем по праву гораздо больше тем.Его трудно найти? Дорого стоит?
Наверное не многие о нем слышали.Страна то другая.
откусить концевики, сделать новые и усё.
Слово "Приличная"видишь?
А вот тут ты не прав.Шнивская оценивает напряжение в бортовой сети и компенсирует его,а ино - нет.
.Так что этот вариант не лучший.
Преимущества твоего самодельного РН никто не оспаривает:
1.Не сложное изготовление
2.Небольшая цена
3.Удобство снятия и установки
4.Отсутствие лишних соединений,что повышает надежность в целом
5.Высокое качество и стабильность изделия,проверенное временем.
6.Беспроблемный переход на родной РН в дороге при необходимости.
А вот это НЕ ВЕРНО.Кусать как раз и не нужно!!!
Я в соседней теме написал .........Перепайка шнивских наконечников на кольцевые для подключения к 10-му генератору - В принципе НЕ ВЕРНЫЙ подход!Если откажет в дороге и купишь в придорожном магазине Шнивский РН,то чем паять будешь???Я уж не говорю о трудности ее установки без снятия генератора.
Гораздо правильнее установить лепестки,как это сделано на Шнивских диодных мостах,под вывод одной из фазных обмоток(W)и вывод В+.Тогда и Шнивский РН будет меняться так же легко,как и родной.
Шнивский наверно найти проблем нет, но установка!!! Вроде бы все просто, откусить концевики, сделать новые и усё. А оказывается не так то просто. Шайбочки, гаечки и тд. и т.п. Начитался тут и боюсь с ним заморачиваться.
тоже вариант ,а чо
1-надо внимательность и сознание дела .
2-возможен головняк с лампочкой в приборке.
А так ничего сложного нет , так же как и с любым другим способом.
Если вы достаточно богаты можно гену вкорячить готовую
тоже вариант ,а чо
По этой логике можно и машину целиком махнуть
Если серьезно, то бюджет на авто скромный. Поэтому хочется выбрать оптимальный вариант: небольшие затраты + уверенность в своих навыках.
2.Небольшая цена
О том и речь, что не все так просто с ними. По крайней мере для простого обывателя.
Ну тогда выбираем и ещё раз выбираем.
Тут нужно уточнить что темы по переделкам генераторов, двигателя и пр., расчитаны на тех кто понимает то что он делает и выбирает вариант который в состоянии понять и воплотить (наличие прямых рук). Простой обыватель (водитель) либо просто читает этот форум для общего развития, либо общается на темы общего плана в курилке.
Это тематический форум, где каждый имеет право задать вопрос и высказать свое мнение.
У вас либо черное либо белое.
Человек сам решает какой из вариантов ему больше подходит и уже потом задаёт вопросы по конкретной реализации этого варианта. У всех переделок есть свои недостатки и достоинства.
Например ктото живёт в маленьком городишке и достать иномарочную таблетку проблемма, зато навалом других комплектующих позволяющих реализовать задуманное но иным способом. Вот здесь в основном и решают такие вопросы.
Неправильно
и приличное бывает хавном да ещё и каким
Посмешил!!!
можно гену вкорячить готовую тоже вариант ,а чо
а какие недостатки варианта Драника?
Пока попробую найти РН 9111.3702
