замутил что бы на приборке свет "габарит" горел только когда горит ближний
Или, как вариант, внедрить в кнопку недостающий светодиод.
, а у зеркала должен быть штурманский свет(направленный пучек) дабы не отвлекать водителя от дороги и не слепить его.
) света хватает. если есть что то ярче то это совсем караул просто
короче сказать низовой наддув но достаточно эффективный машина трогается с места в ненапряг со второй передачи как с первой
а здесь он постоЯнно под далением примерно 45кг
02 бара это не такое уж и большое давление у меня труба приемная из алюминия и ничего не раздувает и не срывает и все естественно дует под фильтр а следовательно до дмрв и дмрв по колличеству воздуха подстраивает смесь все работает без провалов и двигатель разжимать не нужно при таком давлении, и не надо путать компрессор который качает колеса с давлением 3атм и малой производительностью и большей прокачкой воздуха под давлением 02 бара, подсоедени шланг от балонного насоса в впуску и ничего не получишь важен еще объем в килограммах прокачиваемого воздуха а не только давление
Вставил две планки одна на 24 диода, вторая на 12.
и в нем целая схема в связи с этим. Конечно предварительно две планки между собой связал проводами, была мысль сделать раздельный свет- типа на открывание дверей загорается только планка 12-ти диодная, а на принудительное включение клавишей загораются уже обе планки. Но не реализовал пока
Вежливая подсветка работает, хотя уверяли что не будет на диодах
Только гаснут не прям плавно затухая как накаливания лампа, а гаснет как-бы "ступеньками" примерно в полсекунды "ступенька"
Ящик однодиновый тоже перетянул, думаю как подсветку замутить на открывание крышки. Может кто подкинет идейку интересную??
