Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
В Приоре на сколько я знаю два гудка. Один между бампером и радиатором (снаружи), другой между радиатором и мотором (внутри), других в машине не нашел
. Какой из них сигналит при срабатывании охранной системы, а какой работает по прямому назначению. Дело в том, что хочу поменять гудок на Волговский, но следуя по выше написанному, менять стоит только один сигнал, тот который будет сигналить.
Существуют ли в продаже Волговские сигналы (или аналогичные по звучанию и конструкции) с разъемом для подключения, который используется на стандартном сигнале приоры, дабы установить его без переделок простой заменой?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
гудок под радиаторной решеткой.
волговских с вазовским разъемом не бывает.
Молоток
А какой тональности ставить? Думаю высокий по звонче будет.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Ставь что б звук по-страшней был... ))) Что б пешеходам неповадно было....
Gloom
Садист писал(а):Ставь что б звук по-страшней был... ))) Что б пешеходам неповадно было....
ставить оба + оставлять родной
Садист
Где то читал, как на джип поставили гудок от тепловоза... плюс ресивер на 8 литров и компрессор..... И ни чего лучше не придумали, как дунуть в тунеле... )))
Gloom
Садист
кстати очень не плохая тема.
на западе даже кит-комплекты продают.
Садист
В десятку не влезет... ))
МегаVolt
Садист
а в багажник?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ТС ты с таким подходом (один ставить или два) лучше вообще не лезь туда. А то сожгёшь там всё к епеням. Я не знаю как на Приоре-смотри какой там у тебя управляющий провод. Плюс или минус. Тем про дудки тут тьма. Возможно тебе не только разъемы колхозить придется,но и реле ставить. А ставить надо оба сигнала. Иначе деньги на ветер.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Волговские ставятся через реле, со штатных берется + или - на управление релюхой. И все.
Можно волговские через включатель поставить, что б выбирать какой сигнал кому подавать.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Молоток
На Приоре уже есть реле, поэтому дополнительное не требуется. - с кузова, + через реле.
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Gloom
Молоток писал(а):На Приоре уже есть реле, поэтому дополнительное не требуется. - с кузова, + через реле.
только дело в том, что и проводка и предохранитель не расчитаны на волговские.
Gloom писал(а):только дело в том, что и проводка и предохранитель не расчитаны на волговские.
+много
по грамотному если волговскую пару втыкать то тока через дополнительное реле,
иначе если посигналить по дольше то реле родное то останется а вот сопливая штатная проводка
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а на что еще кроме сигнала можно было бы использовать сжатый воздух?а то городить огород только чтоб раз в неделю бибикнуть...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Валерий 21124 писал(а):а на что еще кроме сигнала можно было бы использовать сжатый воздух?а то городить огород только чтоб раз в неделю бибикнуть...
Для легковых , приктически не для чего, если только с пневмоподвеской не заморачиваться.
А вот джиперам энта чтука нужна. В говна часто спускают шины до 0.8-0.5 атм, для увеличения пятна контакта(проходимости) и оперативно накачать 4 колеса , станционарная пневмосистема очень даже помогает, да и всякие там лодки, матрасы, пневмодомкраты и т.д. и т.п.
Молоток
Купил сигнал ВАЗовский нового образца. Такая-же ракушка как ГАЗовская, только поменьше размером, а звук такой же. Пока не установил.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
У меня рожковый стоит еще от прошлого продавца
Люди пугаюца.
Гудит как паровоз)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ванек89 писал(а):У меня рожковый стоит еще от прошлого продавца
Люди пугаюца.
Гудит как паровоз)
А у меня два по 40 см каждый.
Людям сигналю штатным.
Хамам-этими. Результат -отрезвляет.....
МегаVolt
Ванек89
zlexx
шо за рожковый?
Ванек89
Realmatroskin
МегаVolt
Ванек89
ух узбекский городовой
кудыж его ставить та?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Ванек89
подскажи,у тебя такой сигнал стоит?
просто у меня такой же только без этой коробочки?что это?
